[PoE] stroom aftappen van ethernet kebel met PoE
  • mjl
  • Laatst online: 20-10 08:58
Ik ben al even aan het zoeken maar kan via google en consorten er niet iets over vinden.
Ik zoek een apparaatje dat uit een ethernet kabel die aan een PoE switch hangt (HPE 1910 8p PoE) stroom af kan tappen voor het voorzien van voldoende vermogen aan mijn modem.
De reden er achter: de PoE switch hangt aan een UPS, het modem is verplaaatst naar de hoofdaansluiting van de coax (iets met stabiliteit van de internet verbinding) een aantal ruitmtes verderop waar geen UPS in de buurt staat.
Ik kan een UPS kopen natuurlijk alleen voor het modem maar dat lijkt me een beetje overkill.Een simple apparaatje die diverse voltage kan uitvoeren vanaf PoE zou goedkoper moeten kunnen hoop ik. Een stroomkabel vanaf de UPS aanleggen is niet te doen (letterlijk aan de overkant van het pand met muren, voordeur etc. die in de weg zitten).
  • Schumaster
  • Laatst online: 08:38
PoE levert geen 'divers voltage' maar altijd 48 volt.
Wat je zoekt is een zgn. PoE splitter, het type is afhankelijk van welk voltage en hoeveel ampere je modem nodig heeft. Een zoektocht op PoE splitter zou wel resultaat moeten bieden.
  • DukeBox
Welke spanning heeft je modem nodig en eigenlijk nog belangrijker, hoeveel watt?
Er zijn PoE splitters naar USB-C (tot 3A) en Micro USB (tot 2.4) te krijgen.
Schumaster schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 10:47:
Het voltage is niet helemaal vast (hangt grotendeels af van totaal afgenomen vermogen en kabels), deze is in spec tussen de 44V en 57V DC.
[ Voor 50% gewijzigd door DukeBox op 18-10-2024 10:51 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
PoEPoE+PoE++
IEEE StandardIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3b
PoE TypedType 1Type 2Type 3Type 4
Max. Power Per Port15.4W30W60W100Wt
Port Voltage Range44–57V50-57V50-57V52-57V
Max. Power to Device12.95W25.5W51W71W
Voltage Range to Device37-57V42.5-57V42.5-57V41.1-57V
Twisted Pairs Used2-pair2-pair4-pair4-pair
Supported CablesCat3 or betterCat5 or betterCat5 or betterCat5 or better
bron
  • heuveltje
  • Laatst online: 21-10 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Volgens mij is deze discussie niet heel relevant voor de TS
Dat de spec zegt dat het voltage op de kabel tussen de 30 en 60v ligt, wil natuurlijk niet zeggen dat je poe-splitter niet gewoon een constante 12v kan leveren.
Zoiets inderdaad, TS moet alleen even kijken hoeveel watt zijn modem nodig heeft.
[ Voor 47% gewijzigd door heuveltje op 18-10-2024 11:11 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 17:30
Zoiets dus? 12V output uit PoE ...
  • PROnline
  • Laatst online: 18:25
Dit met het vereiste voltage erbij zou genoeg moeten zijn om een veelvoud van splitters te vinden op 't juiste voltage.
  • mjl
Er zal inderdaad een transformatortje in moeten zitten, Ik heb 12V 3A nodig volgens de specs op het modem.
PoE Spliiter: klinkt logisch ;) ik ga daar ff mee zoeken: maximaal 24Watt tot nog toe, dat is 12 te weinig. Ik zie ook passieve injector/splitters, dat zou ook een optie kunnen zijn, gewoon de bestaande adapter gebruiken. Nog goedkoper is een netwerk kabel opofferen en er een 12V stroom connector er op solderen.
https://www.allekabels.nl...ctor-en-splitter-set.html
Zo te lezen gebruiken ze dan 4 aders voor data (100mbit) en de rest (of 2) voor de stroom, op zich niet erg, het gaat mij aleen om de stroom, ethernt zou ik dan niet gebruiken.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
mjl schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 11:15:
Wat voor modem heb je dan ? de ziggo modem hier gebruikt <10W
Mij lijkt dat continue 36W aan sluipverbruik alleen voor een modem ook vrij ongewenst ?
  • Sleepkever
  • Laatst online: 19:38
Dat zal lastig worden dan gok ik. Volgens deze handleiding heeft de HP 1910-8G-PoE+ (65W) Switch alleen maar IEEE 802.3af PoE en IEEE 802.3at. En volgens het tabelletje ergens bovenin het draadje is dat max 30W per poortje.
  • mjl
heuveltje schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 11:34:
Het is wat op het label staat… is va Caiway, wat dat ding daadwerkelijk verbruikt is natuurlijk maar de vraag.
Sleepkever schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 11:42:
Ik had ook niet verwacht dat dat modem zoveel nodig zou (kunnen) hebben. Ik denk dat ik voor de passieve injector/extractor ga, moet alleen even vinden of de stekkers op elkaar passen :)
[ Voor 44% gewijzigd door mjl op 18-10-2024 12:27 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 18:48
Er bestaan trouwens ook passive PoE Injectors die gigabit kunnen.
Mrja als je toch een spare kabel alleen voor stroom gebruikt zou ik gewoon de simpelste pakken/zelf utp aders erop solderen inderdaad :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:16
Als je alleen stroom nodig hebt zou ik gewoon een voeding pakken(die je waarschijnlijk al hebt) en de plus op twee aderparen zetten en de min op twee andere aderparen en aan de andere kant een stekker monteren die in het modem past.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Welk probleem probeer je te tackelen? Bij mij in de wijk gaat de Ziggo kast ook uit bij stroomuitval ìn de wijk.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Heb je hier wat aan?
https://www.amazon.nl/gp/aw/d/B0CRB47VH7
Een poe-only switch, en hij kan ook een fixed set vlans instellen door de schakelaar aan de zijkant.
[ Voor 9% gewijzigd door jeroen3 op 18-10-2024 14:57 ]
