Geen OC'baarheid na freeze
  • Byteripper
  • Laatst online: 14-02 18:10
Byteripper
The bytes make the rip.
Vandaag heb ik 3DMark 2001 op mijn PC laten draaien, en bij de tweede test liep mijn PC vast. Ik dus opnieuw opstarten, alleen dat deed 'ie niet. Na een CMOS-reset via jumper werkte alles wel weer, alleen werkte een multiplier hoger dan 7 niet... Ik draaide anderhalf jaar op 9*100. Dit zijn mijn specs:
--Duron 700 (draaide dus al tijden op 900)
--MSI K7T Pro2a
--250 watt voeding
Ik heb zelf het vermoeden dat mijn proc niet meer het voltage van 1.85 wil pakken. Normaal als ik mijn PC aanzet, dan begint ie op te starten, reset dan een keer (gebeurt heel snel na aanzetten), en gaat dan pas naar de POST. Nu krijg ik, na het veranderen van mijn multiplier, na het aanzetten, 2x een reset, en vervolgens blijft de PC hangen.
Wie-o-wie kan mij helpen???
Gewoon ff de streepjes opnieuw.
Dan pakt hij de boel wel weer, en draai je weer lekker op 900.
Suc6.
  • Byteripper
Byteripper
Op woensdag 12 september 2001 23:24 schreef Bitchass het volgende:
Suc6.
Dat heb ik nu al een stuk of 3x geprobeerd, maar maakt helaas niets uit :(
  • Byteripper
Byteripper
Weet iemand misschien welke banen ik moet kleuren om de proc op een vast voltage van 1.85 (dus niet in BIOS ingesteld) te kunnen zetten? Misschien dat het zaakje met een te laag voltage boot en dan stopt...
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
Op woensdag 12 september 2001 23:32 schreef Byteripper het volgende:
voor zover ik weet zijn dat de L7 bruggen, maar wacht maar ff op bevestiging van paar andere :)
  • Vulcan750
  • Laatst online: 21:29
Volgens de Computer!Totaal nr. 11 van 2000 moet je bij L7 alle vijf paren verbinden om 1.850 volt te krijgen.... >:)
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • Byteripper
Byteripper
Op woensdag 12 september 2001 23:55 schreef Vulcan750 het volgende:
Hmmmz... die heb ik allemaal al verbonden, alleen de BIOS geeft aan dat de proc op 1.7 volt draait...
  • Vulcan750
Om 1.7 volt te krijgen zouden 1, 4 en 5 doorverbonden moeten zijn (nr. 1 zit naasr het enkele kontaktje).
Oftewel misschien maken nr. 2 en 3 geen goed kontakt?
//edit suk6 ermee, ik ga nu ff :Z
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Streepjes zijn dus niet goed meer, L7 ff kleuren voor 1.85v bij boot en ik zou de L1 ook even opnieuw doen...
Bnet pindle#2913
  • Byteripper
Byteripper
Okeej, ik heb net dus alles uitgegumd, daarna de gum schoongemaakt en toen opnieuw met een 4B potlood gekleurd (L1 en L7).
Het is me 1x gelukt om op 9x100 te starten, maar toen bleef WindowsXP bij het starten op een STOP error hangen. Daarna wilde de compu helemaal niet meer aan 9x100, maar wel aan 7x100 (wat ie dus al eerder deed).
Ik heb het vermoeden dat dit komt omdat de processor niet meer het goede voltage pakt; stel ik in de BIOS een VCore van 1.85 volt in, dan zie ik na een restart dat hij "maar" 1.73 volt pakt. Ik heb de L7 brug echt goed gekleurd... En het werkte eerder wel.
Als ik het voltage op "default" instel, pakt ie een VCore van 1.67 volt.
Rara....
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
Als ik jou was zou ik hem ECHT schoon maken dmv een wattenstokje en thinner,ik heb het ook eens gehad ,het is niet ondenkbaar dat er toch nog ongewenst onderling contact tussen de bruggen bestaad.
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • Vulcan750
Ik weet niet of het uitmaakt, maar om mijn proccessor te unlocken heb ik een (Bruynzeel) HB potlood gebruikt. Ik had ergens, ooit eens gelezen dat je het beste een HB-potlood kon gebruiken.... Wat voor potlood jouw 4B is geen idee, misschien is jouw potlood minder goed geleidend?!
  • Byteripper
Byteripper
Op donderdag 13 september 2001 23:03 schreef Vulcan750 het volgende:
Ik zou het niet weten, maar ik heb het inmiddels met een aantal potloden geprobeerd... Zonder resultaat helaas :(.
  • Byteripper
Byteripper
Ik heb nu 5 dagen (zonder reboot) op 7*100 gedraaid, vandaag nog eens geprobeerd op 9*100, en het werkte! Waar het nu aan ligt weet ik niet...
