PHP 4.0.6 en GD 2.0.1 combi problemen?
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • Willem2
  • Laatst online: 22-10 11:40
Willem2
Ω is futile
Ik heb nu PHP 4.0.6 draaien icm. GD 1.8.4. Ivm. de nieuwe functies van deze PHP versie (imagecopyresampled en imagecopytruecolor) wil ik dus graag GD versie 2.0.1 installeren.
Nu heb ik dit al op 100+ manieren geprobeerd, maar PHP blijft mijn oude GD libs pakken, hoewel als ik ze op zoek het duidelijk is dat het versie 2.0.1 is!?!
Iemand anders tegen dit probleem aangelopen of iemand die weet hoe dit op te lossen?
btw, ik draai Apache 1.3.19 op een Suse 7.1 servertje.
hoop dat 1 van jullie me wat meer kan vertellen, want ik wordt redelijk dol na 3 dagen proberen en zoeken (en ja, de utfs heb ik al gedaan...;) )
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • QuarK
  • Laatst online: 08-10 11:44
Delete je oude gd libs (alle files), install de nieuwe 2.01.
Daarna 'make distclean' in php-src dir en opnieuw compilen.
Zal wel aan het configure script van php liggen dat ie standaard de oude pakt.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
ik zal het eens gaan proberen vandaag...
laatste hoop.... :) tnx voor de tip!
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
oude GD volledig verwijdert, nieuwe geinstalled, ldconfig gedraait en php en apache volledig clean gecompileerd...
en nog steeds pakt ie GD 1.8.4!?! :(
anyone? begin het spoor redelijk kwijt te raken...
  • Kees
  • Laatst online: 13:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
ik heb hetzelfde probleem hier op de servers, erg irritant, php wil op een of andere manier niet erkennen dat het gd2 is en schakelt die functies dus uit :(
oplossing heb ik zo 123 ook niet
  • Mark
  • Laatst online: 09:32
Maar ik wel ;) ;)
http://www.alt-php-faq.org/#id68
PHP 4.06 + GD 2.0 + Freetype 2 ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik ben een beetje een newbie op dit gebied, maar ik wil dus ook wel GD (+ freetype?) in mijn PHP. Ik heb net PHP als module in Apache geinstalleerd, en dit werkt allemaal perfect.
Nou ben ik dus op zoek naar een goeie tutorial over hoe je de nieuwste versie van GD + Freetype in PHP krijgt.
Iemand?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Op zaterdag 15 september 2001 16:16 schreef jelmervos het volgende:
Iemand?
http://www.isp-technology.nl/howto/apache/1.3/v1.txt
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zaterdag 15 september 2001 16:26 schreef sproggle het volgende:
Thanks man, veel info! :)
  • Mark
Das met GD 1.8, dus ouwe zut....Mijn linkje is met GD 2.0 + Freetype 2 ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Is het misschien een idee dat iemand een duidelijk tutorial schrijft hoe je PHP met GD/Freetype/e.d. als module in Apache compileerd/installeerd onder Linux, zodat het wat duidelijker wordt voor de beginner. Of is dit onbegonnen werk? :)
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Heyz, Redroon, had jij eerst ook GD 1.8.4 erop staan of heb je geen upgarde uitgevoerd naar GD 2.0.1?
het lijkt namelijk tijdens het upgraden fout te gaan bij mij...
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
hehe, eindelijk gefixed... :)
stap 1
alle oude GD lib en header files weghalen (kijk eventueel in de Makefile van GD welke dat zijn)
stap 2
GD 2.0.1 > make install
zorg ervoor dat het goede pad in je /etc/ld.so.conf staat
daarna ff ldconfig draaien
stap 3
iets andere syntax voor de php ./configure
ik gebruikte altijd icm. GD 1.8.4:
--with-gd=/usr/local --with-ttf
voor GD 2.0.1 moet deze pakken:
--enable-gd-native-tt --with-freetype-dir
ff opnieuw compileren, en klaar is klara! resampling en truecolor ziet er echt *veel* beter uit zo, volgens mij kun je die resizebicubuc funktie nu ook wel weglaten; resampling ziet er veel beter uit!
[plak]
ff vergeten te zeggen, voor de functie ImageTTFText moet je nu een absoluut pad gebruiken naar je font ipv. een relatieve! tevens interpreteert hij font-size iets anders dan de oude GD versie
[/plak]
  • Mark
Op zondag 16 september 2001 16:55 schreef Willem2 het volgende:
Ik had oude GD er ook nog opstaan. Maar jou is het al gelukt zag ik.
rm /usr/local/lib/libgd.a
rm /usr/local/bin/pngtogd
rm /usr/local/bin/pngtogd2
rm /usr/local/bin/gdtopng
rm /usr/local/bin/gd2topng
rm /usr/local/bin/gd2copypal
rm /usr/local/bin/gdparttopng
rm /usr/local/bin/webpng
rm /usr/local/bin/bdftogd
rm /usr/local/include/gd.h
rm /usr/local/include/gdcache.h
rm /usr/local/include/gd_io.h
rm /usr/local/include/gdfontg.h
rm /usr/local/include/gdfontl.h
rm /usr/local/include/gdfontmb.h
rm /usr/local/include/gdfonts.h
rm /usr/local/include/gdfontt.h
GD source dir:
make
make install
make libgd.a
PHP:
configure --with-gd --enable-gd-native-tt +rest
Wil je ook nog Freetype 2 support kijk dan even hier
