• R.E.
  • Laatst online: 08:37
Ok, mijn laatste hoop...
Mijn laptop (Asus N550) start niet meer op. Geen POST, geen beeld, geen piepjes.
Ik heb vanalles geprobeerd. Al een tijdje startte de laptop soms meteen en soms na 30 minuten op. Ik had het sterke vermoede dat de hdd het opgegeven had, dus nieuwe besteld, maar dit heeft niet geholpen. Inmiddels start de pc helemaal niet meer op.
Ik heb hem volledig open gemaakt. DVD speler, HDD, 1 reep RAM, batterij, SD-card lezer verwijderd, geen reactie.
Beeld los gekoppeld en via HDMI aangesloten op extern scherm. Geen beeld.
DIMM's gewisseld (Dus 1 DIMM erin, gewisseld tussen de 2 banken, DIMM omgewisseld voor de andere, zelfde actie), geen reactie.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de BIOS batterij leeg is, maar ik denk niet dat dat deze reactie geeft, maar ik weet het niet meer. De batterij is veel heel erg leeg geweest, dus die batterij is echt wel gebruikt.
Heeft iemand nog een idee?
Ik kan de BIOS batterij vervangen, maar dat is een assembly (kabeltje met batterijtje in isolatie gesmolten) dus die moet ik speciaal bestellen.
Vette shit!
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
De bios batterij heeft er niks mee te maken
Wel de normale batterij koppel die eens los
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08:44
oplader kapot? (ook als deze een lampje heeft kan het zijn dat deze geen vermogen kan leveren)
[ Voor 74% gewijzigd door grasmanek94 op 14-10-2024 16:40 ]
  • R.E.
boyette schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:39:
Normale batterij erin of eruit maakt geen verschil.
grasmanek94 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:39:
Oplader is ook ok, aangezien ik zonder batterij aan kan zetten en ventilatoren gaan draaien.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat beide kapot zijn en ik dus op beide te weinig vermogen heb.
Maar dan zou ik verwachten dat er iets te warm zou worden en dat doen ze beide niet...
[ Voor 37% gewijzigd door R.E. op 14-10-2024 16:43 ]
Vette shit!
  • boyette
De ventilatoren gaan wel draaien ?
Je hebt alleen geen beeld dus?
Scherm kapot ?
Sluit eens een extern scherm aan
  • R.E.
boyette schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:10:
Scherm kapot ?
Staat in de OP. Connector van het scherm los gehaald en HDMI aangesloten. Ook met het scherm vast, open of dicht. Vanalles geprobeerd om het scherm uit te sluiten.
Vette shit!
  • The_Doman
Laptop gaat dus wel aan?
Power LED gaat aan?
Batterij oplaadindicator als de lader is aangesloten?
Wat ik dan check:
Zo kaal mogelijk starten, alleen RAM, zonder HDD/SSD.
Werkt je keyboard CAPS lock?
Test met opstartbare USB stick die een LED indicator heeft of deze wat doet.
R.E. schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:37:
Niet vervangen, maar koppel deze eens los voor langere tijd om een volledige CMOS reset uit te voeren.
Waarbij dan ook de de accu afgekoppeld is uiteraard.
Als dat allemaal niets oplevert houd het wel op wat je zelf kan doen natuurlijk
  • R.E.
The_Doman schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:18:
Power LED gaat aan?
Wat ik dan check:
Powerled gaat aan, ventilatoren draaien. Batterijlaad indicatie gaat aan. Ik heb geen capslock lampje, dus dat is niet te checken.
Enige wat ik niet geprobeerd heb, is bootable usb of cd, aangezien ik niet zover kom....
Vette shit!
  • The_Doman
R.E. schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:36:
In ieder geval geen kortsluiting dan.
Je kan ook extern keyboard aansluiten om te zien of deze reageert.
Zoals aangegeven, probeer CMOS/system reset met batterij(en) eruit.
Verder kan je zelf dan natuurlijk niet veel meer doen en heb je een echte reparateur nodig.
Om een idee te krijgen:
YT Electronics Repair School: Asus
