  • Malfoi
  • Laatst online: 20-11 14:59
Hoi Tweakers,
Voorheen had ik volgend systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 117,-€ 117,-
1BehuizingenFractal Design Node 304 Zwart€ 91,90€ 91,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 32,98€ 32,98
1VoedingenSeasonic G-series 550 watt PCGH Edition€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 840 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 145,90€ 145,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 387,78
Na 6 jaar vond ik het tijd voor een upgrade en had dit op het oog, waarbij ik eerst mijn huidige case, videokaart en opslag (zie boven) wil blijven gebruiken.
Volgende componenten heb ik gekocht:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 187,10€ 187,10
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 161,39€ 161,39
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5200Z40€ 95,34€ 95,34
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 91,14€ 91,14
Totaal€ 534,97
Nu stuitte ik op twee probleempjes want had hier helemaal niet over nagedacht.
Probleem 1: Graka/Voeding
De graka blokkeert de modulaire uitgangen van de PSU. Nu twijfel ik over het volgende:
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M57vAJ8o7VV8F-pERLzq0aKJjzM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LjVukHOVm8eP4lc050bDlmod.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RGCEduMwOCbjQAeFH_E4ESUBpE8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tl0oGkFQMdHqCmG3bwULdLKz.jpg?f=fotoalbum_medium
Mijn opties:
  1. Oude voeding behouden (6 jaar oud, geen problemen mee gehad) maar kan die nog een tijdje mee?
  2. Nieuwe voeding behouden en een korte (max 215mm) graka kopen. Sowieso wilde ik op de duur upgraden, maar door deze voeding vallen wel een hoop opties weg. De keuze is zeg maar niet reuze
  3. Andere, niet modulaire voeding kopen, want vaak zit die uitgang uiterst rechts (op de foto) waardoor deze niet conflicteert met de graka. Nadeel: een hoop onnodige kabelzooi in een toch al kleine ITX behuizing. Heb geen modulaire voeding (550W) kunnen vinden die net zoals mijn huidige Seasonic de aansluitingen onderin heeft zitten.
Advies?
Probleem 2: CPU koeler en case koeler
In mijn vorige systeem gebruikte ik de stock AMD koeler, voldeet prima. Nu lees ik overal dat de Ryzen 7000 serie erg heet wordt, waardoor ik heb besloten een Arctic Freezer 36 te gebruiken. Deze heeft een in- en outflow-fan.
De outflow fan zit echter wel erg dicht tegen de achterste casefan aan. Lijkt me niet ideaal ivm variabele luchtstroom van de CPU fans en constante outflow van de casefan (niet variabel).
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P09B4UDJkpF8eNaUcUsaFXsok_c=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mwUIxqqWgKNgVlykEK9IaTgt.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5Tzl6SE8sC8QUhIUFSIuYWP9o8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/POxJoripBytx9KhcazG79o50.jpg?f=fotoalbum_medium
Mijn opties:
  1. Casefan verwijderen (met als nadeel dat er bij niet-gebruik stof de case in komt misschien)
  2. Outflow fan van de cpu koeler verwijderen
  3. Toch beide behouden want geen probleem
Advies?
Dank allemaal! :>
[ Voor 9% gewijzigd door Malfoi op 13-10-2024 17:29 ]
www.flickr.com/malvlex
  • freaky35
  • Laatst online: 00:05
die ene fan kan je van de koeler halen en ,want 2 fans zo dicht bij elkaar heeft weinig nut.
En die ene case fan is wel van belang om alle warme lucht uit de case te krijgen
stof komt er sowieso trouwens wel in de case,of je de fans verwidjert of niet
Ik zou inderdaad dan voor een voeding gaan die niet modulair is,elke voeding die wel modulair is komt in conflict met de gpu..
Of misschien toch een andere case,deze beperkt nogal je mogelijkheden helaas
[ Voor 47% gewijzigd door freaky35 op 13-10-2024 17:33 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Uszka
Oude voeding blijven gebruiken zolang de RX 580 erin zit. Die Seasonic is nog lang niet op. Wil je toch een andere voeding dan zou ik een SFX(-L) adviseren. Kost wat maar dat is het beste van twee werelden. uitvoering: Corsair SF750 (2024) of uitvoering: Corsair SF850L
  • Malfoi
freaky35 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:29:
Bedankt voor wat betreft de fan/koeler tip, heb die van de cpu-koeler eraf gehaald.
Heb de modulaire voeding eruit gehaald en weer klaar gemaakt voor retour.
Uszka schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:48:
Neig ook naar het behoud van die Seasonic. En als die stuk is kan ik alsnog een nieuwe kopen.
Hoe merk je eigenlijk dat je psu op zijn eind is?
En trouwens, waarom psu upgraden als ik van die RX580 af stap? Had bijv. RX 7600 in gedachten die een lager wattage heeft. Denk ik hier te kort door de bocht?
  • Uszka
Uszka
Malfoi schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:24:
Stabiliteitsproblemen.
Rx 7600 is ook maar een instapper. Prima als dat je past maar de winst is niet enorm. persoonlijk zou ik wat beters pakken. Daarbij zal AMD ook overgaan naar 12v 2x6 pin en zijn adapters niet aan te raden. Een voeding met de nieuwste specs is dan een logische aankoop.
  • Luc77z
  • Registratie: November 2014
Nog een advies over je gekozen ram geheugen: kies 6000 MT/s met cas 30 of evt 32.
AMD geeft aan dat 6000 de sweet spot is. Jij hebt nu 5200 MT/s geheugen gekocht. Naast je voeding zou ik ook dus het geheugen retour doen en omruilen of ergens anders bestellen.
Ik zag daarnet in de pricewatch 6000 met cas 30 geheugen voor 104,99, dus niet veel duurder dan je nu uit bent.
uitvoering: Patriot Viper Venom PVV532G600C30K
  • Malfoi
Uszka schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:33:
Wat zou je in dat geval aanraden?
Had de 7600 gekozen omdat ik niet perse op zoek ben naar high-end, en heb 200-300 euro budget (tweede hands).
Ik game alleen casual, weliswaar op 1440p maar heb maar een 60hz monitor (Far Cry, Age of Empires, Anno 1404, dus allemaal geen nieuwe games).
Doe wel veel fotobewerking met Capture One.
Luc77z schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:37:
Hm, daar zeg je wat. Had eerst 6000MT/s geheugen gekocht (met CAS 40), die weer teruggestuurd omdat ik later pas las dat AMD 5200MT/s geheugen adviseert. Las her en der wel over die sweetspot van 6000, maar kon het niet terugvinden op een "officieel" AMD kanaal. Vandaar dat ik dat setje heb teruggestuurd en die 5200 set heb gekocht.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-11 14:57
Dat ga je ook niet van AMD terugvinden. Die 6000 MT/s valt wat AMD betreft onder overclocking. Alleen uit <insert iedere test van iedere tech outlet hier> is gebleken dat 6000C30 de ideale snelheid is.
Dus over het algemeen wordt er een goed geprijsd DDR5 6000C30 of C32 kitje aangeraden met support voor AMD EXPO. Als je erg zorgvuldig wilt zijn kun je controleren over je kit op de QVL van je moederbord staat of andersom of je moederbord op de QVL van je geheugenkit staat.
Overigens is dat geen "advies" bij AMD, maar gewoon een conservatieve waarde die ze met zekerheid durven te supporten. AMD weet ook wel dat 5200 niet ideaal is voor performance of value for money, maar ze dekken zich in.
[ Voor 30% gewijzigd door youridv1 op 14-10-2024 11:51 ]
  • Malfoi
Dankje voor de opheldering, @youridv1! Nu ga ik toch nog maar overwegen om een 6000 setje te halen. Maar in ieder geval kon ik het eigenlijke 6000CL40 toch niet gebruiken (zonder aanpassingen).
  • youridv1
Geen enkel 6000 setje werkt out of the box. Je moet zelf in de bios het EXPO profiel inladen, als dat erop zit. Sommige moederborden doen dat bij het laden van de optimized defaults, anderen niet.
