Slotgat vergroten: hoe aan te pakken.
  • Muncher
  • Laatst online: 15-10 07:34
Hoi!
Ik zit met een kapot slot wat ik wil vervangen door een veiliger exemplaar. Het nieuwe slot is net een paar centimeter langer/dieper dan het huidige gat. Wat is de beste manier om het gat iets dieper te maken? Welk gereedschap heb ik nodig?
Ben een totale kluns, die wel graag wel wil leren dus elke tip is welkom!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwTvODbYShGnn2MSeVcbTA6qMWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JGELrKaoN8VFy50uygl1N0do.jpg?f=fotoalbum_large
  • 99ruud99
  • Laatst online: 11:18
Je bedoelt paar mm neem ik aan? Of bedoel je het dekplaatje?
  • Muncher
99ruud99 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 15:10:
Het slot past er in de diepte niet in. Dus het gat moet worden uitgediept in de deur
  • Koekstra
Speedboor/vlinderboor van de juiste dikte en dan met de boormachine de slotkast zoals die heet, netjes verdiepen.
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 20-10 20:24
Kijk eerst eens of je wel zoveel diepte over hebt. Want met een paar centimeter extra zit je wel heel dicht tegen de sponning aan te werken. En als je dan een speedboor gebruikt ga je mogelijk erdoorheen, want de punt steekt meestal ca. 1,5 cm extra diep.
Een freesmachine met een frees met ondersnijder en extra lange schacht is dan een betere keuze, maar vrij prijzig als dit het enige is dat je ermee gaat doen.
Het is waarschijnlijk een stuk eenvoudiger een ander slot te nemen, dat minder diep is. Zoek maar eens op iets als smaldeurslot.
