SATA power (female) to SATA power (female)
  • Aalternator
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-09 08:57
Tijdje aan het zoeken, maar geen van de gebruikelijke webshops lijkt deze kabel te hebben. Alleen kabels met 5 verschillende uitgangen. Deze kabel zou toch verkocht moeten worden?!
Reden dat ik niet een grotere kabel met meerdere uitgangen wil is omdat ik weinig ruimte in mijn kleine kast heb.
Dit is het soort kabel dat ik zoek: Link
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Weet je zeker dat je die kabel zoekt? Ik ben volgens mij nog nooit iets tegengekomen waarbij je deze specifieke kabel nuttig kan gebruiken. Dat zal ook verklaren waarom die eigenlijk nergens verkocht wordt. Wat probeer je te bereiken?
[ Voor 16% gewijzigd door DataGhost op 13-10-2024 11:19 ]
  • DukeBox
De kabel zou je in theorie ook nooit nodig moeten hebben, maar mocht dat zo zijn kan je ook een sata splitter gebruiken, de aders van beide female zitten dan aan elkaar vast.
[ Voor 32% gewijzigd door DukeBox op 13-10-2024 11:29 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
Af te leiden uit zijn andere posts heeft hij onderstaand moederbord, waarbij SATA power vanaf het moederbord komt aangezien het bord gevoed kan worden via een 19V adapter. Maar daar zou zo'n kabeltje bijgeleverd moeten zijn: https://www.asus.com/moth...rds/csm/pro-h610t-d4-csm/
  • Donderstraaltje
Voor diegene die onbekend zijn met een dergelijke kabel;
Deze zitten in SFF pc's en mediaspelers soms om een SSD aan te sluiten.
Een enkele keer komen ze ook voor op (thin) ITX bordjes.
  • SMSfreakie
als haakse stekkers mogelijk zijn zou je hem sowieso zelf kunnen maken...
404 Signature not found
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
  • Aalternator
Inderdaad zoals hierboven genoemd door anderen, hij is om mijn SSD aan te sluiten op mijn Asus H610t moederbord. Bijgeleverde kabel werkt oke (heeft naast 2 female SATAs nog 2 andere aansluitingen), maar door mijn hele kleine 2.6 liter kast wel met wat duwen en klemmen...
Dank @Uszka zal hier eens naar kijken!
[ Voor 9% gewijzigd door Aalternator op 13-10-2024 12:31 ]
  • SMSfreakie
