Welk RAM upgrade past het beste bij mijn setup?
  • teamkhaleesi
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 31-03 22:46
Hey,
Ik zie dat Tones een paar korting heeft en dacht misschien aan een ram upgrade. Je kan mijn specs hieronder nalezen.
Ik zou graag mijn setup willen upgraden om te zien of ik mijn computer nog wat sneller kan maken. Momenteel heb ik geen klachten maar vraag mij wel af of mijn huidige RAM wel oke is.
Indien ik games zoals: Hogwarts Legacy, Sons Of The Forest, COD 6 wil uitproberen zou mijn setup dan voldoende zijn?
Dit zijn eventuele ramsticks:
https://www.tones.be/nl/p...ro-sl-16-gb-3200-mhz-ddr4
https://www.tones.be/nl/p...ro-sl-16-gb-3600-mhz-ddr4
https://www.tones.be/nl/p...t-rgb-16-gb-3200-mhz-ddr4
https://www.tones.be/nl/p...e-rgb-16-gb-3200-mhz-ddr4
Mijn specs:
CPU
AMD Ryzen 5 3600 40 °C
Matisse 7nm Technology
RAM
16,0GB Single-Channel DDR4 @ 1330MHz (20-19-19-43)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. A320M-H-CF (AM4)
Graphics
HP 24y (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (MSI)
Voeding
EVGA BR 600W
EDIT:
Op de website van de moedebord staat er ook dit dus ik vermoed dat ik alleen DDR4 3200 kan inschakelen:
Support for DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz memory modules
* Actual support may vary by CPU.
Link naar de website van moederbord: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320M-H-rev-1x/sp#sp
[ Voor 40% gewijzigd door teamkhaleesi op 12-10-2024 13:31 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Van 16GB naar 16GB is geen upgrade. Waarom wil je ander RAM?
  • teamkhaleesi
Uszka schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 18:02:
Ik zag dat er korting was bij Tones. Mijn huidige ram heeft momenteel maar 1330MHz en ik vermoed dat een upgrade naar 3200 MHz wel een verschil zou maken qua prestaties.
  • Uszka
Zolang je bij een GTX 1060 blijft gaat er aan de prestaties niets veranderen met sneller RAM. Daar is die GPU domweg te traag voor om verschil in FPS te merken.
  • Bennnie
  • Laatst online: 17:36
Ik denk dat als je je huidige geheugen wilt vergelijken met bestaand geheugen, dan zal je daarvoor de 1333 moeten verdubbelen. Het is heel verwarrend, maar ddr staat voor double data rate. Dat betekend dater effectief 2 keer data opgehaald kan worden per klokslag (1333 miljoen keer per seconde) oftewel 1333 MHz. Fabrikanten houden van hoge getalletjes want dat verkoopt beter, daarom verdubbelen ze de getallen zelf.
Om verwarring te voorkomen spreken we tegenwoordig in MT/s oftewel megatransfers. Iets dat tones helaas niet doet.
Sneller geheugen gaat daarom denk ik niet veel uitmaken. Volgens de specs die je opgeeft draait je geheugen in single channel. Klopt het dat er maar 1 strip geheugen in zit? Als dit zo is gaat een upgrade door het ene stripje te vervangen door 2 wel je processor sneller maken omdat je geheugen dan in dual channel draaid.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Oftewel, effectief heb je nu ,2666mhz en dan is de stap naar 3200 niet zo groot dat het een enorm verschil zal maken.
nieuws: Belgische computerwinkel Tones stopt begin december
Ik zou bang zijn dat ze wel je geld innen maar niet meer gaan leveren.
  • teamkhaleesi
Bennnie schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 18:44:
De geheugen draait inderdaad maar op een channel. Ik heb de case open gedaan en er is maar een RAM stick. Ik vermoed dat een upgrade naar dual zoals je zegt wel een impact zal hebben op performance zeg maar.
  • teamkhaleesi
meljor schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 23:23:
Het is maar een Ram stick en dat is eigenlijk gewoon 1330MHz dat die trekt vermoed ik.
  • teamkhaleesi
Uszka schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 18:15:
Oh. Welk videokaart zou je dan aanraden dat mijn moederbord nog zou accepteren?
  • Uszka
teamkhaleesi schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:12:
1330MHz = 2660 MT/s. Loopt prima dus. Hier een 2e module van 2666 bij zetten zal de beste oplossing zijn. Wat is het merk en type van het huidige RAM?
teamkhaleesi schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:17:
Alles wat er te koop is. Eerder de vraag welk merk en type voeding in het systeem zit.
[ Voor 28% gewijzigd door Uszka op 12-10-2024 13:19 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 23:50
br00ky
Altijd mooi, die topics waarin mensen upgrade advies vragen terwijl ze niet benoemen wat ze doen, wat ze missen en wat ze uiteindelijk willen bereiken ;)
