Surftronic lichtkrant, hoe krijg ik hem werkend?
  • Shaninator
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 15-10-2024
Hey hallo iedereen!
Ik had gehoopt dat het iets simpelere zou zijn, maar ik heb een oude lichtkrant van Surftronic op de kop getikt. Met de software WinSpec5 en een RS232 > USB kabel erbij, alleen lukt het helaas niet om de tekst via WinSpec5 naar de lichtkrant te sturen.
Dit krijg ik te zien met de volgende instellingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/npRhq6n1cYpMbQvUvBWt8wwoikM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/q4ENo5xjgg6oMqNf6LMdbkHs.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvu2RoJFGxl45pRpZXpEZ4Bn9Wg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6Odu9sBaa2k29hP8rHvVIr3E.jpg?f=user_large
En als ik andere instellingen gebruik, lijkt het erop dat ie wilt versturen en dat ie daarin slaagt. Maar uiteindelijk gebeurd er op de lichtkrant niks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZImzETu6NO5DC6HGNpbtHb4heCs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5tiTZ6T0Zsml65waCS7YhdcR.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhDv7SYjx0fgSL84bxbkZcow1a8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/R7KQxc6jiDlQUlDzUMdBFXFB.jpg?f=user_large
Kortom, ik weet even niet meer welke stap ik verder moet ondernemen. De oudere forums wordt ik ook niet veel wijzer van.
Overigens als ik het scherm aanzet, lijkt er een soort opstartscherm te voorbij te scrollen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y04d8fH9i8lRyHH0fAiQEewhtHg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ooBsjSS43aXDj6e0jfYDXm7H.jpg?f=fotoalbum_large
Mocht dit alles toch niet werken, dan pas wil ik geloven aan een Arduino haha.
Alvast super bedankt!
Groetjes,
Shane
  • jeroen3
  • Laatst online: 29-10 12:09
Weet je zeker dat het 4800 is?
En heb je al eens een FTDI of Silabs based adapter geprobeerd. Prolific is altijd gezeur.
https://www.kiwi-electron...usb-naar-rs232-kabel-1057
  • Shaninator
jeroen3 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 16:45:
Haha nee, zeker ben ik er niet van. Ik heb dat overgenomen van wat achter op het bord stond.
Dit is de kabel die ik erbij ervoor besteld had, dus denk niet dat dit voldoet aan de kabel die jij doorstuurt?
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0CIDQ6MJZJWReYQmveae9LmOFo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNHURyfu3cOWCigF4mRGeept.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Shaninator op 11-10-2024 16:53 ]
  • real-doc
Als dat stickertje op de achterkant (toch) klopt, praat je bord geen RS232, maar RS422. Dat gaat nooit werken met een RS232 converter. Kan je de binnenkant toevallig ook makkelijk bekijken?
  • Shaninator
real-doc schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 17:07:
Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn, ben in dit geval uitgegaan van RS232 omdat RS422 is doorgekrast. Dus wie weet klopt het stickertje toch indd. Het bord krijg ik jammer genoeg niet zo makkelijk open. Alle schroefjes losgehaald, maar geen beweging in die plaat te krijgen. (Ben er nu ook nog zuinig op)
[ Voor 5% gewijzigd door Shaninator op 11-10-2024 17:36 ]
  • jeroen3
Vaak heb je ook nog een kabel nodig tussen de usb adapter en het rs-232 toestel die wat zaken omdraait.
Zogenaamde null modem kabel.
Rs-422 is compleet anders elektrisch gezien, daar heb je een andere adapter voor nodig.
[ Voor 26% gewijzigd door jeroen3 op 11-10-2024 17:52 ]
  • Shaninator
jeroen3 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 17:50:
Zouden we erachter komen wat er nodig is, om hem dan open te maken. Of om zo'n nulkabel te bestellen en kijken wat er gebeurt? Want dan heb ik denk ik deze kabel nodig, met nog een m/v erbij?
https://www.allekabels.nl...-sub-nullmodem-kabel.html
Dit is overigens voor het eerst dat ik mij in zoiets stort haha
  • jeroen3
Nee je hebt meestal geen gender changer blokje nodig.
Als je geen handleiding hebt is openen en kijken welke chips je hebt de enige optie.
Deze db9 plug is zo verwarrend dat fabrikanten eigenlijk altijd de pinout van de connector in de handleiding zetten. Want niet alle fabrikanten doen hetzelfde. Kans is groot dat je straks alsnog met de verkeerde kabel zit.
Verkopers bij kabels vertellen er ook nooit iets bij. Erg frustrerend allemaal.
Edit: ik had deze gekocht https://www.allekabels.nl...3797493/serile-kabel.html
het ergste is dat we er met usb c gewoon nog een keer in trappen
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 11-10-2024 19:00 ]
  • Shaninator
jeroen3 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 18:56:
Hahaha ja dat klopt inderdaad, heb daardoor nu al twee kabels besteld op de gok.
Dus ik zou volgens jou die kabel ertussen moeten plakken? Ik kan hem voor 22:00 bestellen en morgen thuis hebben. Hahaha
Als dit dan niet werkt, ga ik het bord openmaken
  • Shaninator
Kabel bleek niet de oplossing, ik ga hem openmaken om te kijken wat er precies in zit
