Nieuwe PC crashed bij spellen
  • IlPirata
  • Laatst online: 24-09 22:02
Bij het gamen op mijn nieuwe pc lopen de spellen na een vrij lange tijd (rond een uur gok ik) vast.
Bij sommige spellen krijg ik een fout melding bij andere moet ik deze in de dump file zoeken.
Middels WinDbg de dmp files uitgelezen en deze codes tegen gekomen:
Counterstrike 2
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%p referenced memory at 0x%p. The memory could not be %s.
FAILURE_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_READ_c0000005_d3d11.dll!CContext::TID3D11DeviceContext_SetConstantBuffers__1,4_
Supreme commandor
FAILURE_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_READ_ONE_BIT_c0000005_SupremeCommander.exe!Unknown
Cities Skylines 2
FAILURE_BUCKET_ID: BAD_INSTRUCTION_PTR_c0000005_amdxx64.dll!Unknown
Dit is mijn hardware:
CPU Ryzen 7 7700
Mobo ASUS TUF GAMING B650 WIFI PLUS
GPU AMD 9700 GRE (powercolor red devil)
RAM: Gskill F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
SSD: Kingston KC3000 2TB
PSU: MSI MAG A850GL PCIE5 Zwart
Ik heb AMP EXPO uitgezet, maar vervolgens loopt Counter Strike toch vast.
Verder zag ik dat ik middels PRIME95(blend) mijn CPU kan testen.
Dit resulteert in volgende:
[Main thread Oct 10 21:28] Mersenne number primality test program version 30.19 build 20
[Main thread Oct 10 21:28] Optimizing for CPU architecture: AMD Zen, L2 cache size: 8x1 MB, L3 cache size: 32 MB
[Main thread Oct 10 21:28] Starting workers.
[Main thread Oct 10 21:28] TORTURE TEST FAILED on worker #8.
[Main thread Oct 10 21:28] TORTURE TEST FAILED on worker #4.
[Main thread Oct 10 21:28] TORTURE TEST FAILED on worker #5.
[Main thread Oct 10 21:28] TORTURE TEST FAILED on worker #2.
[Main thread Oct 10 21:28] TORTURE TEST FAILED on worker #3.
[Main thread Oct 10 21:28] TORTURE TEST FAILED on worker #6.
[Main thread Oct 10 21:29] TORTURE TEST FAILED on worker #1.
[Main thread Oct 10 21:30] TORTURE TEST FAILED on worker #7.
[Main thread Oct 10 21:30] Execution halted.
Oftewel 6 workers falen direct, 1 voltooid 2 testen en faalt dan en 1 houd het 4 testen vol.
De volgorde waarin ze falen is willekeurig, maar ook bij een 2e test falen ze allemaal snel.
Wie kan mij helpen? Ik dacht aan een slechte CPU...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Test je geheugen eens met memtest, en laat die een lange tijd draaien.
Kijk ook eens naar de temperature van je CPU, misschien zit je koeler er niet helemaal lekker op.
  • spone
Ziet er inderdaad uit als geheugeninstabiliteit. Je zou kunnen proberen de SOC voltage van je CPU iets hoger te zetten (zeg 1.25-1.28V, iig niet hoger dan 1.30V). Als de memory controller van je CPU wat zwakker is kan het zijn dat de defaults van de BIOS net niet genoeg zijn.
Setting zit in advanced view (F7) > AI Tweaker > CPU SOC Voltage > Manual.
[ Voor 12% gewijzigd door spone op 10-10-2024 21:43 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • IlPirata
TERW_DAN schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 21:36:
En dan doel je op MEMTEST86?
CPU temp is niet heel laag, maar ook niks extreems (nouja bij PRIME95 wel 85, maar dat lijkt me normaal)
spone schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 21:41:
Dit ga ik ook proberen. Welke test raad je aan om te kijken of nu wel stabiel is?
  • spone
Karhu (betaalde software) of TestMem5 (gratis).
Maar in feite kan je ook gewoon met Prime95 blijven testen. Die geeft nu errors die ie niet hoort te geven, dus het is zaak om eerst eens te zorgen dat die normaal draait. Dan ben je al een stuk verder.
[ Voor 49% gewijzigd door spone op 10-10-2024 21:50 ]
  • IlPirata
Voltage handmatig ingesteld van 1.26, 1.27 en 1.28 geen verbetering
De Prime95 leek het iets langer vol te houden, maar niet meer dan tiental seconde.
De TestMem5 crashed soms na 42 seconden, maar meestal al binnen seconde of 10.
-------- TestMem5 0.13.1 2024-10-10 22:13 --------
0:00:00 Configuration: Universal 2 @ LMhz
0:00:00 Testing 1632 MB x 16 (81%) out of 31894 MB
0:00:41 Error in test 2
0:00:41 Testing stopped
Edit
Terugklokken naar 5600 heeft opgeleverd dat ik TestMem5 kan draaien voor 6 minuten.
Prime98 draait nu al 10 minuten en moet nog crashen.
Laat genoeg voor vanavond, morgen verder.
[ Voor 18% gewijzigd door IlPirata op 10-10-2024 23:50 ]
  • spone
Ik was in de veronderstelling dat je XMP had uitgezet ;)
Mijn geheugen heeft voor 6000MT iets van 1.38-1.39V nodig op VDD en VDDQ, dus dat zou je eventueel ook nog kunnen proberen. Probeer het ook nog eens met Memory Context Restore uitgeschakeld (ipv Auto).
  • IlPirata
Ik had expo ook uitgeschakeld. Echter leek hij nog steeds op 6000 mt/s te staan.
Via Bios had ik hem eerst op 5600 gezet en toen draaide testmem5 6 minuten en Prime98 20 minuten (zonder fouten, maar ik moest toen afsluiten).
Vandaag proberen te herhalen en nu crashte prime98 vrij snel.
Terug gezet naar 5400 en nu crashte testmem5 veel later (test was bijna voltooid), maar nog niet stabiel dus.
Krijg zo'n vermoede dat de combinatie van CPU/MOBO/DDR de snelheid niet aankan.
Ik ga nu proberen de Memory Context Restore uit te schakelen en kijken of dat stabiel systeem oplevert.
Edit: MCR uitzetten in Tweak AI draagt niet bij aan stabieler systeem TESTMEM5 stopt in 12 minuten
- Vervolgens snelheid langszaam verhogen en eventueel VDD/VDDQ.
Edit2: Helaas heeft dat allemaal weinig uitgemaakt tot nu toe.
Heb BIOS naar standaard waarden gezet en dan is EXPO dus echt uitgeschakeld en geheugen op 4800.
Dit leverde geen fouten meer op in TestMem5. Waar het nou aan ligt... mobo... cpu ... ddr
[ Voor 27% gewijzigd door IlPirata op 11-10-2024 14:22 ]
  • spone
Dan heb ik ook niet zoveel ideeen meer, zonder componenten te gaan wisselen.
De kans is voor mijn gevoel het grootst dat het de CPU is, kleinere kans het moederbord. De 'gegarandeerde' snelheid van een 7000 series CPU is 5200, alles daarboven is wat onvoorspelbaar maar 6000 is meestal wel haalbaar.
Het RAM lijkt me onwaarschijnlijk aangezien die gespecificeerd is op 6000 getuige ook het XMP profiel.
Schrale troost is dat het verschil tussen 5200 en 6000 qua gaming performance niet enorm is (zelfs in een extreem theoretisch scenario van een 4090 op een postzegelresolutie win je er 5-8% mee). Irritant, maar aan extra performance heb je niet zoveel als het systeem niet stabiel is.
  • bramassendorp
Misschien een overbodige vraag, maar draai je laatste bios versie? Drivers geupdate?
  • IlPirata
De laatste stabiele versie. Alleen een beta met hoger versienummer beschikbaar.
