Dell E7270 gaat niet aan
  • paultje_bos
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 30-03-2025
Goedemiddag,
Graag wil ik even jullie mening horen, ik heb een Dell E7270, als ik die aanzet zie ik even het toetsenbord op lichten en daarna weer uitvallen. Soms hoor ik nog de ventilator aan slaan, maar daarna weer stil. Maakt niet uit of die aan de oplader zit of niet.
Ik vermoed een kapotte accu, maar wellicht hebben jullie nog ideeen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Kapotte accu is eenvoudig uit te sluiten. Uitbouwen/loskoppelen en op netstroom aansluiten.
Dan zou je al meer moeten zien.
Anders zal er vast een hard reset procedure zijn voor de accu, Lenovo en HP hebben dat ook (pinhole of powerbutton X seconden inhouden).
Werkt dat ook niet dan wordt het lastiger. Leeftijd gaat dan ook een rol spelen, met een 6e generatie Intel CPU loopt het ding ook richting een decennium oud.
  • paultje_bos
Hmm, met de accu eruit en op het netstroom hou ik hetzelfde probleem.
Is er een manier of ik kan controleren of de processor het begeven heeft?
  • br00ky
  • Laatst online: 07:13
br00ky
Het kan natuurlijk dat de connectie van de adapter naar de laptop lam is, aan de kant van de adapter of aan de kant van de laptop. Die eerste kun je uitsluiten als je aan een andere adapter kan komen. Zit er een laadindicator op de laptop? Brandt die?
  • paultje_bos
Hoi, als ik de adapterkabel aansluit dan zie ik laad indicator maar even aangaan en dan weer uit, dat is het complete gedrag ook van de laptop, een seconde aan (dan zie je de lampjes aan gaan) en dan weer uit, en dat dan continu.
  • dehardstyler
  • Laatst online: 21:09
Bij Dell kan je dit nog proberen: Haal de batterij eruit en koppel de kabel los. Hou vervolgens de aan knop even 15 seconden ingedrukt zodat echt alle reststroom eruit is. Sluit nu de kabel weer aan en laat de batterij eruit en kijk of de laptop opstart. Je kan ook nog proberen 1 bankje RAM eruit halen, als je er 2 hebt en kijken of dat werkt.
Geeft de laptop een LED code? Als Dell laptops een probleem hebben, kunnen ze in veel gevallen een LED code laten zien: https://www.dell.com/supp...4-d6d4c8643e7a&lang=en-us
  • paultje_bos
Ik heb alle tips geprobeerd, ook nog een andere oplader aangesloten, maar helaas geen verandering.
En voor de LED indicator, hij geeft geen andere kleur naast wit, ik zie eerst de batterij indicator aangaan, dan de power indicator, dan gaat de batterij weer uit, dan weer aan en dan alles weer uit.
Ik ben bang dat het einde reis is met deze laptop.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
paultje_bos schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 10:32:
Heb je ook de accu/batterij en CMOS batterij langere tijd verwijderd?
Gecombineerd met langdurig power button ingedrukt te houden.
Dat kan nog wel eens helpen om het hele systeem te resetten.
Hier staat ook nog wat misschien:
Dell Community: E7270 No post , power led and button directly on when power plug in.
Hold down the " D " key and power-on.
Does it cycle trough the self test???
I had the same issue and fixed it this way:
1) Unplugged battery, BIOS battery, RAMs
2) while not plugged in pushed the power button for 1 minute
3) put memory (RAM) back into the slot
4) plugging power adapter in
5) start the computer (with batteries still unplugged)
Google: Dell E7270 power on off
  • paultje_bos
Dit heeft geholpen, thanks. De laptop gaat weer aan!
The_Doman schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 16:14:
  • The_Doman
paultje_bos schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:40:
Top! Mooi dat het zo dan toch is opgelost. :)
