Whatsapp berichten op iphone niet in chronologische volgorde
  • Carina24
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 31-10-2024
Sinds 2 dagen worden de berichten die ik ontvang op whatsapp, niet meer in chronologische volgorde weergegeven. Normaal gesproken komt het meest actuele bericht bovenaan te staan. Maar in mijn geval kan het zijn dat het laatst ontvangen bericht dus ergens midden in de lijst met berichten staat. Het is heel irritant om te zoeken naar waar het bericht staat, als je hoort dat er een bericht binnenkomt. Het kan dus zijn dat die dus ergens helemaal onderaan, in het midden of andere willekeurige plek te voorschijn komt.
De berichten op mijn Desktop Whatsapp staan wel in de juiste tijdsvolgorde weergegeven. Hoe kan dit?
Ik heb niks veranderd in mijn instellingen op mijn iphone of whatsapp. Ik heb de telefoon al uit-aangezet, de tijdzone bekeken of daar iets verkeerd staat, maar niks lijkt te werken.
Hoe is dit op te lossen?
  • Bram131
  • Laatst online: 15-10 14:59
Wat ik zou proberen is een backup van al je berichten/media te maken en de app opnieuw te installeren
Backup kan je maken via instellingen > chats > back-up chats
  • MarvinGuich
  • Laatst online: 07-08 22:57
Ik heb hetzelfde sinds gisteren! Zwaar irritant.
Is er al een oplossing voor?
  • Carina24
Bram131 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 23:25:
Dank je wel, dat ga ik proberen. Nadat ik de backup heb gemaakt, verwijder ik whatsapp (business) en installeer ik de app opnieuw? Hoe zet ik de back up dan weer terug?
Dank je !
  • Bram131
Carina24 schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:06:
Dank je !
Bij het opnieuw installeren van de app krijg je de vraag of je een back-up terug wilt zetten.
Zo doe ik het in ieder geval al jaren als ik een nieuwe telefoon koop en met een schone installatie aan de slag wil gaan, zonder verlies van mijn Whatsapp geschiedenis :*)
  • Carina24
Ok, dank je wel. Ik ga het proberen!
  • Nicolazz
  • Laatst online: 03-11-2024
Hier hetzelfde probleem sinds twee dagen… 😮‍💨
  • robmalschaert
  • Laatst online: 16-10-2024
Ik ook. Lijkt of het een update is, alsof de sortering met een algoritme gaat…
Ik gebruik nu het chatfilter ongelezen, om snel te zien, maar het is super irritant.
  • robmalschaert
Inderdaad, twee dagen geleden een update (op iOS). Mogelijk een bug. Ik wacht even af of er een fix komt…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSCWWtLlYBZ9cSpqDL5T4AfjH6Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DFEbEccHOOPpru0xsne6mMWZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bram131
Wat misschien nog een tijdelijke oplossing voor jullie is: al je chats archiveren en instellen dat chats niet gearchiveerd blijven bij nieuwe berichten. Dan heb je een lijstje, als je dan iets gelezen hebt gooi je de chat weer in het archief. Mis je in ieder geval geen berichten meer
  • robmalschaert
Op zich werkt het chat filter, ‘ongelezen’ prima hiervoor. Maar het is gewoon mega irritant. Dat de volgorde van de chats nu willekeurig is.
Beetje zoals Twitter voorheen van ‘Nieuwste eerst’ op ‘voor jou’ sprong…
  • robmalschaert
Het is inderdaad geen bug, maar een nieuwe functie:
https://www.bright.nl/nie...vrienden-komen-eerst.html
  • chickenix
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 14-10-2024
Je kan het dus ook niet uitzetten?
  • Sirhexoludio
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 05-10-2025
Ik had hier ook ook last van volgende heeft het voor mij opgelost:
In whatsapp: naar instellingen -> meldingen -> stel meldingsinstellingen opnieuw in
Probleem is daarna bij mij verholpen
Update 1: helaas heeft het toch niet geholpen
Update 2: heb whatsapp opnieuw geïnstalleerd zal dit updaten zodra ik weet of het nu is opgelost.
[ Voor 28% gewijzigd door Sirhexoludio op 15-10-2024 16:51 ]
  • DKDH2022
  • Laatst online: 18-10-2024
Ik heb het zelfde probleem en vind het ook behoorlijk irritant.
De opties instellingen - meldingen - stel meldingsinstellingen opnieuw in en whatsapp opnieuw installeren heb ik beide geprobeerd maar helaas geen resultaat.
Als iemand de oplossing weet dan hoor ik het graag.
  • Analyze1985
  • Laatst online: 29-10-2024
Ik heb hetzelfde probleem nu al een week en heb van alles geprobeerd maar krijg het niet opgelost. Ook al hulptroepen ingeroepen maar niemand weet de oplossing helaas en het is super irritant!
  • BeeJay
Alles wat tot nu toe is geopperd biedt helaas geen oplossing. Het lijkt erop dat de onvolkomenheid te maken heeft met de recente update. Heeft iemand misschien een ander idee?
  • HAWK Wizard
  • Laatst online: 16-10 07:43
Al een oud bericht, maar heb eerder hier nooit last van gehad, maar sinds deze week opeens wel: in de native WA app is de volgorde totaal onlogisch.....het zijn zeker geen recente of vaak gebruikt contacten die nu bovenaan staan, maar helaas ook niet de nieuwste berichten......
In de web clients en desktop apps werkt het wel goed (chats gesorteerd van nieuwste naar oudste),.
Iemand enig idee van een fix hiervoor? Erg irritant (en hoezo nu opeens, blijkbaar jaren nadat dit eerder een "feature" was?).
  • HAWK Wizard
HAWK Wizard schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 09:13:
Nergens goede hint te vinden die werkt, dus zelf maar aan de slag gegaan: heb altijd wel 2 of 3 chats "vastgezet" (gepinned) zodat die bovenaan blijven staan, daaronder staan dan altijd de overige chats in chronologische vologer (van nieuw naar oud). Heb alle vastgezette chats los gemaakt, en toen, na refresh, stond alles weer netjes chronoloigisch. Daarna weer paar chats vastgezet en het blijft nu wel goed werken. Apart, maar handige workaround (want erg onhandig indien niet goed gesorteerd).
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
Toevallig lees ik dit topic en bedenk ik mij dat ik al een aantal keer chats heb gehad die wel nieuwe berichten hebben, maar niet bovenaan de lijst staan. Ik dacht dat het vooral te maken had met dat hele community gedoe. Het zijn bij mij namelijk groepchats die onderdeel zijn van een community, maar het blijkt dus breder dan dat te zijn.
Have you tried turning it off and on again?
  • EdvanAl
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 16-10 19:54
Sinds weken heb ik het nu in het bericht zeg maar van een chat dat de volgorde niet meer klopt. Antwoorden van 14:10 uur staan bijvoorbeeld boven berichten van bijvoorbeeld 14:05 etc etc.
