Troubleshooting cpu temps nieuwe custom loop
  • Joep_wimmers
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-10 08:42
Momenteel ben ik bezig met het oplossen van enkele vreemde prestatieproblemen met mijn nieuwe custom loop.
De GPU doet het prima, de temperatuur ging van ongeveer 95°C naar 50°C onder belasting (terwijl hij aanzienlijk hoger boost).
Echter, de CPU is het probleemkind in dit verhaal. Met mijn oude AIO (Arctic 420 mm) zou de CPU maximaal rond de 75°C komen (op standaardinstellingen) tijdens het draaien van Cinebench R23 in een lus, en rond de 90°C wanneer overgeklokt tot 5,6 GHz op alle cores met +0.020V Vcore (e-core op standaard).
Met de custom loop gaat de CPU tot 90°C op standaardinstellingen, zelfs met de pomp op volle kracht, wat ik vreemd vind aangezien ik 4x 360 mm radiatoren heb en de flow goed lijkt te zijn.
PC-specificaties die belangrijk zijn in dit verhaal:
• i7 13700kf
• RX 6800XT
Mijn custom loop bestaat uit:
• Bykski XPR-C-i CPU block
• Bykski A-MS6900-Trio GPU block
• BARROW Dabel-20b 360 mm (x4)
• BARROW SPB17 DDC pomp (met reservoir)
• 3/8 ID 1/2 OD soft tubes
• Coolant is gedestilleerd water met additive van ek
Volgorde van de loop: Pomp -> GPU -> Radiator -> Radiator -> CPU -> Radiator -> Radiator -> Pomp
Wat ik al geprobeerd heb:
Ik heb de CPU-block al 3 keer opnieuw gemonteerd, nieuwe koelpasta aangebracht (Noctua), en de BIOS geüpdatet (je weet maar nooit).
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Zit er niet iets verstopt in het CPU block?
In het verleden heb ik hier wel 'ns gelezen dat er soms 'troep' blijft hangen in de kanaaltjes daarvan wat de koeling dan aanzienlijk beperkt.
En het komt ook nog wel eens voor dat mensen teveel koelpasta gebruiken, dan werkt het ook niet goed.
  • Joep_wimmers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uBtkhxsIvxtKnEfdYVeYNv9Q11o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJU8kFnqt6Ack9ghkCAyiZqw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BCWS6BB9BiFwzom1ErWCD24EOng=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6lIOxkMOIHNwB90XHf8W9q4Q.jpg?f=fotoalbum_large
  • Joep_wimmers
Well i’ll be damned
  • Joep_wimmers
Lijkt me wel minimaal te zijn , maar K ga het dadelijk toch es ff uit elkaar halen en checken of dat helpt
  • Joep_wimmers
Yaksa schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 18:43:
Alles even uit elkaar geschroefd, mooi schoon gemaakt , een paar washers toegevoegd om de mounting pressure the verhogen... tromgeroffel idle in de mid 20s ( 21 ambient ) en mid 80's/ low 90's overclocked ...
wat ongeveer hetzelfde is als de AIO :) ...
  • Yaksa
Joep_wimmers schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:22:
[...]Alles even uit elkaar geschroefd, mooi schoon gemaakt , een paar washers toegevoegd om de mounting pressure the verhogen... tromgeroffel idle in de mid 20s ( 21 ambient ) en mid 80's/ low 90's overclocked ...
Soms is het handig om iets op micro niveau te bezien.....
Nu nog een onderhoudsschema opstellen om het in de toekomst te voorkomen.
  • Joep_wimmers
Dit keer was ik een beetje te enthousiast met mijn 2 externe radiatoren toe te voegen … niet gespoeld en gruis in de loop 😅
