• gamingpc
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-09 19:05
Tijdens het spelen van xDefiant viel mijn pc uit, hij werkte daarna wel terug na het insteken van dp port in de onboard graphics. Toen ik dat deed kon ik zien dat mij ram ook mar op 4800 MHz draaide. Dan ben ik dat terug op 6000 MHz gaan zetten in de bios en nu werkt hij helemaal niet meer. Wat moet ik doen?
  • gamingpc
Owja, ram geeft wel nog ligt en usb devices gaan nog aan, aleen start hij niet meer op
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
je videokaart eruit halen, je bios resetten.
Dan langzaam een voor een de onderdelen zetten zoals je het wilt.
voor rest geef een lijst van je onderdelen.
  • nalletje
  • Laatst online: 22:39
Dus als ik het goed begrijp, is jouw computer uitgevallen tijdens het spelen van een spel? Heb je vervolgens de aansluiting van jou moederbord gebruikt i.p.v. die van jouw videokaart... kon je opstarten en heb je via de BIOS je hardware overclocked?
Uit welke onderdelen bestaat je computer?
Heb je al geprobeerd je videokaart los te koppelen en alléén op je onboard aansluiting op te starten?
Heb je al geprobeerd je BIOS instellingen te resetten naar default?
Vermoedelijk zijn de overclock waardes te hoog ingesteld en/of is je computer te warm geworden en/of kon de voeding het stroomverbruik niet meer aan.
  • gamingpc
Cpu: ryzen 5 7600x
Gpu: rx7600
Psu: 650 watt bronze plus
Ram: 16 gb 6000 MHz cl36
Ssd: 1tb 3500 write 3500 read
  • gamingpc
Ik dacht erover om mijn cmos te clearen maar het batterijtje zit achter mij gpu, wat redelijk ambetant is
  • Accretion
  • Laatst online: 20-10 11:05
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
gamingpc schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 17:27:
Komt goed uit, want de GPU wil je toch loshalen om te kijken of hij zonder GPU wel goed opstart.
  • gamingpc
De overstock van mijn ram kon niet te veel zijn want ik had hem daarvoor al eens op 6000 gezet, nu stond hij opeens op 4800 na mijn pc uitgevallen was en dan probeerde ik hem terug te overclocken
  • gamingpc
Opgestart zonder gpu en hij werkt, ram staat ook op 6000 mhz
  • gamingpc
Nu weet ik het helemaal niet meer, wat kan het probleem zijn, het kan toch niet dat hij niet opstart omdat er een gpu inzit
  • gamingpc
gpu er opnieuw ingestoken, pc start nu wel op maar wilt geen display geven via gpu
  • 99ruud99
je voeding kan je gpu niet aan of je gpu is kapot...
  • franssie
  • Laatst online: 00:11
franssie
Save the albatross
Wel beeld via de onboard GPU? Dan heeft je bios wellicht deze ge-de-activeerd (hoe schrijf je dat)?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Als de voeding ouder is dan 6 jaar -> vervangen. En kies dan voor een goede voeding, niet de goedkoopste.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:44
gamingpc schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 17:25:
Cpu: ryzen 5 7600x
Gpu: rx7600
Wat is het merk en type van deze onderdelen? CPU is duidelijk maar de rest?
Zet ook het merk en type van het moederbord erbij.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@gamingpc moederbord mist ook, zou van belang kunnen zijn.
  • Wylana
  • Laatst online: 21-10 19:27
Cpu: ryzen 5 7600x
Gpu: rx7600
Dit helpt niet echt om te supporten. Graag volledige specificaties:
Merk, model, type, variant, snelheid etc.
Gebruik indien dat makkelijker is de Tweakers optie om een lijstje te maken en die te kopiëren hier naar toe.
Ook mist je voeding en moederbord nog.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
Ik mis eigen inzet en uitzoekwerk. Je mag alles vragen op het forum mits je maar aangeeft wat je zelf gevonden hebt en wat er onduidelijk is. Zie ook de Huisregels. en de standaard template die naar voren komt als je een topic opent.
Mijn vraag
Dicht bij gebrek aan eigen inzet. Het staat je natuurlijk vrij een nieuw topic te openen. Let daarbij op bovenstaande.
