300W 12vhpwr kabel niet voldoende
  • Simonaiso
  • Laatst online: 18-11-2025
Een nieuwe desktop geinstalleerd met de volgende componenten:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 443,99€ 443,99
1MoederbordenASUS ProArt B650-CREATOR€ 229,05€ 229,05
1VideokaartenASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition€ 1.134,42€ 1.134,42
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 140,23€ 140,23
1KabelsNoctua NA-SEC1 chromax.black Zwart€ 6,66€ 6,66
1CasemoddingNoctua NA-SAVP1€ 8,95€ 8,95
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A chromax.black€ 119,90€ 119,90
2VentilatorsNoctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 30,25€ 60,50
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCooler Master V750 Gold i Multi€ 109,90€ 109,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 129,09€ 129,09
Totaal€ 2.492,59
Ik heb hem vandaag geinstalleerd en alles ging goed op 1 ding na: de power supply van de GPU. Ik heb de Cooler Master V750 aangesloten aan mijn GPU met de bijgeleverde 300W 12vhpwr kabel. Dit gaf echter een rood lampje op de GPU, wat betekent dat hij niet genoeg stroom krijgt.
Blijkbaar krijgt hij niet genoeg stroom via de PCIe erbij, want ik had verwacht dat de door de GPU gevraagde 320 W geleverd zou kunnen door de combinatie 12vhpwr en PCIe.
Wat ik geprobeerd had is een extra 8-pins power aansluiting op mijn moederbord aan te sluiten, die volgens de handleiding extra power aan de PCIe aansluitingen zou moeten geven. Maar dit in combinatie met de 300W 12vhpwr kabel werkte ook niet.
Bij de GPU zat een adapter van drie 8-pins PCIe power kabels naar één 12vhpwer connector en deze setup levert wel genoeg stroom aan de GPU.
Ik vind deze oplossing echter niet netjes en zou het liever via één 12vhpwr kabel willen hebben. Hoe kan ik dat oplossen? Zou ik een 850W PSU moeten hebben? Of is mijn 750W voldoende en heb ik een aparte 600W 12vhwpr kabel nodig? Ik las dat 750W voedingen niet met 600W 12vhpwr kabels geleverd worden.
Alvast hartelijk dank voor antwoord.
Beste antwoord (via Simonaiso op 09-10-2024 23:14)
  • Tomas Hochstenbach
  • Laatst online: 18:16
Tomas Hochstenbach
Redacteur componenten
We hebben inmiddels een andere voeding geselecteerd die met een 450W-kabel komt, en dus geen problemen zal geven.
@Markozv Idealiter doen we dat inderdaad niet. Soms worden we genoodzaakt direct een aanpassing te doen doordat een product niet langer verkrijgbaar is. Maar dat dit nu is gebeurd, pleit er natuurlijk nog eens extra voor om daar erg voorzichtig mee te zijn.
@Simonaiso In jouw geval zou ik de psu omruilen voor een uitvoering: Thermaltake Toughpower GF3 - 850W Zwart, of als je iets minder wil uitgeven, een uitvoering: ASUS Prime 850W Gold of uitvoering: MSI MAG A850GL PCIE5 Zwart.
  • Arjant2
  • Laatst online: 28-10 15:10
Dat lijkt me toch wel heel sterk, want een 4080 vraagt niet gelijk 300+ Watt, dus dat je gelijk al een rood lampje geeft doet me eerder vermoeden dat hij uberhaupt geen stroomaansluiting ziet.
Weet je zeker dat de kabel goed is aangesloten?
  • Simonaiso
Ik heb de 12vhpwr kabel twee keer losgehaald en opnieuw aangesloten, volgens mij zat hij er goed in. Zou er een check kunnen zijn op de capaciteit van de kabel bij de ingang van de GPU?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Een kabel geeft slechts door wat het krijgt. Dat zou dus eventueel kunnen betekenen dat uit de 12VHPWR aansluiting maximaal 300W komt. Volgens https://techgaming.nl/tg-...gen-en-12vhpwr-uitgelegd/ zou de voeding echter een RTX 4070 moeiteloos moeten kunnen voeden. Nu heb je een 4080, geen idee hoeveel vermogen die meer trekt.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:06
Waarom noem je het een "300W 12vhpwr kabel"?
Volgens mij is er maar 1 type 12vhpwer kabel en dat is een 600W variant.
Je gebruikt de meegeleverde kabel, maar heeft deze dezelfde 12vhpwr connector aan beide kanten?
Of splitst ie naar 3x PCIe 8 pins?
Edit: in theorie kan je het maximale vermogen limiteren op 150W, 300W of 450W via de sens-pins.
Ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen.
Een 4080 heeft (in theorie) 320W nodig, dus 300W zou een beperking geven van de prestaties (een heel klein beetje).
In theorie zou je 4080 via de sens pins gelimiteerd kunnen worden op 300W. Echter, geen flauw idee waarom je dat zou willen.
Zelf heb ik voor mijn 4080 een 850W voeding gekozen, zodat ik zeker weet dat de voeding in werkelijkheid de theoretische 600W kan leveren.
En ik gebruik de natiive 12vhpwr kabel die ik bij de voeding kreeg (niet de splitter naar 3x PCIe 8 pins die bij de videokaart zat)
[ Voor 57% gewijzigd door GarBaGe op 09-10-2024 10:58 ]
  • Simonaiso
Ik heb de native 12vhpwr kabel gebruikt die bij de voeding zat, die werkt niet. Deze heeft twee dezelfde 12vhpwr connectors aan beide kanten. En op die connectoren staat heel duidelijk '300W' , dus vandaar dat ik aanneem dat die kabel tot 300W ondersteunt.
de desktop BBG van 4K PC adviseert nu ook een 750W voeding met een 4080SUPER, dus ik dacht dat het wel kon. Maar misschien verschilt het per GPU merk/type?
  • rapture
  • Laatst online: 18:18
rapture
Zelfs daar netwerken?
Aan de hand van sense pinnen open of aan de massa, wordt doorgegeven hoeveel vermogen een grafische kaart van de kabel kan krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://www.techpowerup.com/forums/attachments/1665676693536-png.265365/
Ze hebben het in de datasheet verstopt zodat je op de website niet kan zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0CeRn6_qgHFIW2a_T0I9hVu_W8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JvJR6ogBYGnhoYOoDCZkGzkf.jpg?f=fotoalbum_large
De fabrikant heeft het op 300W gelimiteerd (en kan op draadoppervlakte besparen).
Als je geen elektrisch inzicht (en auto-elektriciteit, boot-elektriciteit,... is een vak apart met grote stromen, hoge percentage spanningsval,... en als een kabel een meter langer wordt, dan geven de berekeningen aan hoeveel maten dikker moet kiezen.) hebt, dan ga je niet zomaar de beruchte connector modden of vervangkabel zoeken of een fopdraad aan de grafische kaart bevestigen.
  • Dieks77
  • Laatst online: 18:00
Azerty noemt bij deze voeding specifiek als minpunt dat de bijgeleverde 12vhpwr niet geschikt is voor de RTX4080 en hoger, dus dat geeft al aan dat er beperkingen zijn.
De Cooler Master specs. zijn er niet duidelijk over en die datasheet spreekt alleen over een 300W kabel...
Maar of je er dan zomaar een andere kabel geschikt voor meer dan 300W kunt inpluggen en dat ook zal krijgen, het zou zeker kunnen dat die poort op 300W gelimiteerd is.
Sowieso niet zomaar een willekeurige kabel pakken, zoek in ieder geval een specifiek door Cooler Master aangegeven compatibel is, als die überhaupt los geleverd worden ik vind ze zo niet snel.
  • Markozv
  • Laatst online: 02-10 08:27
Simonaiso schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 00:27:
Dus met de 3x 8-pins werkt de videokaart wel, ik lees deze zin op 2 manieren vandaar.
Als het werkt met de 3x 8-pins heb jij daar je antwoord en zit het probleem of bij de 12vhpwr kabel of de aansluiting op de voeding zelf.
  • GarBaGe
In theorie zou een 4080 wel moeten kunnen werken op een 300W gelimiteerde 12vhpwr connector.
maar...
een EUR 1100 videokaart
icm een voeding die eigenlijk niet genoeg vermogen kan of wil leveren...
klinkt bij mij als een besparing op het verkeerde onderdeel :)
  • Markozv
Simonaiso schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:10:
Als je de video beluisterd zegt hij dat er een 850w voeding van cooler master in zit. Niet dat dit uitmaakt als alles bij elkaar opgeteld onder de 750w uitkomt is het prima.
Buiten wat ik hierboven zeg, heb ik altijd een te grote voeding gehad, ik vind het die paar tientjes extra niet waard om close te spelen + voeding kan vaak meegenomen worden naar een nieuwe build, mijn 860w voeding tikt al de 11jaar aan en 3 builds verder
[ Voor 15% gewijzigd door Markozv op 09-10-2024 11:45 ]
  • Simonaiso
Helemaal mee eens. Besparen op een voeding is niet slim, zeker als je met een paar tientjes meer een 850W voeding kunt krijgen die wel de juiste kabel en vermogens kan leveren.
Ik volgde het huidige BBG advies, waarin ze de 750W voeding aanraden en ik had zelf de rekensom gemaakt dat het zou moeten kunnen. Maar blijkbaar is er net een grens tussen 750W en 850W met geleverde 12vhpwr kabel.
Ik ga voor veilig en de voeding ruilen voor een 850W voeding!
  • Arjant2
Markozv schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:43:
Als je de BBG leest staat er toch echt deze voeding:
Best Buy Guide: De beste 4k-game-pc
  • Markozv
Arjant2 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:55:
beluister de video, iemand heeft een fout gemaakt. Als je de video beluisterd zegt hij zelfs dat je aan het einde de videokaart zou kunnen upgraden naar een 4090 zonder iets anders.
[ Voor 3% gewijzigd door Markozv op 09-10-2024 11:57 ]
  • Arjant2
Markozv schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:57:
lees de review
De Cooler Master V750 Gold i Multi is een op de toekomst voorbereide ATX 3.0-voeding met een 80Plus Gold-label. Volgens de Cybenetics-certificering voldoet hij zelfs aan een Platinum-certificaat. De psu heeft een semipassieve ventilator en is uiteraard voorzien van modulaire kabels. De prijs is recent weer gestegen, maar we vinden dit nog steeds de beste optie.
Let erop dat de 12Vhpwr-kabel bij de 750W-variant is gelimiteerd tot 300W. Wil je het RTX 4090-alternatief aansluiten, dan zul je dus de 850W-versie - of een andere voeding - moeten kopen.
Dat er iemand een fout maakt kan zijn, maar dat wil niet zeggen dat het er niet staat. Ik en velen anderen kijken uberhaupt nooit de videos, waarom zou je als je het in een fractie van de tijd kan lezen.
Ps helemaal geen verwijt aan jou, maar als er een fout staat in een BBG dan is dat wel heel zuur.
[ Voor 4% gewijzigd door Arjant2 op 09-10-2024 12:00 ]
  • Simonaiso
Ja eigenlijk is die BBG nu niet goed. Ze hadden eerst een 850W aangeraden (en dat zie je nog in de video), maar toen er een sale was op de 750W variant bij Megekko hadden ze die erbij gezet bij een update (en dat zie je in de tekst). De setup met de 750W variant is dan niet getest waarschijnlijk. Hoe geven we dat aan bij Tomas?
  • Markozv
Arjant2 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:59:
lees de review
Mee eens, echter is hun BBG build getest met een 850w voeding en niet de 750w voeding.
  • Arjant2
Simonaiso schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:02:
Ik heb Tomas een bericht gestuurd, wellicht kan hij wat verduidelijking geven.
  • Markozv
Hoi Mark,
Bedankt voor je berichtje. De in de video genoemde voeding is helaas niet langer goed verkrijgbaar (zie uitvoering: Cooler Master GX III Gold 850W). Vandaar hebben we het advies op de site bijgewerkt naar een andere voeding, die uiteraard ook ruim voldoet voor het geadviseerde systeem.
Groeten,
Tomas
Hier het antwoord, nogmaals beluister de video
[ Voor 6% gewijzigd door Markozv op 09-10-2024 12:04 ]
  • Arjant2
Markozv schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:04:
Ja allemaal leuk en aardig, maar bij de onderdelen staat nog steeds gewoon de 750W voeding.
  • Markozv
Arjant2 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:06:
Dat klopt, maar ik ben niet van tweakers en heb even de tijd genomen om iemand hier te helpen. Ik heb Tomas een bericht gestuurd, het antwoord heb je gezien ik laat dit los.
  • Arjant2
Blijkbaar dan een antwoord op de verkeerde vraag.
Maar prima, ik denk dat TS gewoon beter een andere voeding neemt.
[ Voor 40% gewijzigd door Arjant2 op 09-10-2024 12:10 ]
Tomas Hochstenbach
Een tag in dit topic was handiger geweest, het privéberichtje dat ik ontving van @Markozv mistte de context van het probleem waar @Simonaiso tegenaan liep :)
Wij hadden dezelfde rekensom gemaakt als de TS; 300W + 75W uit het slot zou ruim voldoende moeten zijn voor de 4080 Super. Vervelend om te horen dat het desondanks niet werkt. We gaan kijken naar een alternatief.
  • Arjant2
Tomas Hochstenbach schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:13:
Excuus, dat probeerde ik maar aangezien ik je naam verkeerd spelde kreeg ik je username niet 8)7
Is dit trouwens iets om eens dieper in te duiken? Want het is nogal onduidelijk waarom dit niet zou werken. De voeding kan het duidelijk wel aan aangezien het met 3x8 pins in een verloopstuk prima werkt.
[ Voor 14% gewijzigd door Arjant2 op 09-10-2024 12:18 ]
  • Markozv
Volgende keer een tag, ter info de andere kant op zou ik geen producten adviseren op de BBG pagina als die niet in de build zijn getest. Zeg niet dat dit is maar het kan mensen misleidende informatie geven
  • Beste antwoord ✓
Tomas Hochstenbach
  • Simonaiso
Dat lijkt me ook een goede. Bedankt voor het advies en fijn dat ik heb kunnen helpen om de BBG te verbeteren! :)
