PC uit best buy guide start niet op
  • strepsparek
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 23-01-2025
Ik heb de 1080p game pc uit onderstaande guide gebouwd met precies die onderdelen.
Best Buy Guide: De beste 1080p-game-pc
Het enige wat ik veranderd heb is de zwarte case in plaats van de witte, maar dat zou geen verschil moeten maken lijkt me. Ik heb naar mijn weten alles goed aangesloten maar de pc start niet op. Hij doet helemaal niets. Er branden geen lampjes en de fans gaan ook niet draaien.
Ik heb gecheckt of de psu werkt door hem te starten met een paperclip uit deze guide: https://www.silverstonete...U/PSU-Paper%20Clip-EN.pdf
Als ik dat probeer lijkt hij gewoon functioneel en gaat de fan van de psu draaien. Ik heb alle connecties eruit gehaald en er weer in gestopt zonder resultaat. Weten jullie wat ik het beste nu kan proberen? Ik hoor graag suggesties.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RsDNiS-4m-sjMpwhILqdgfArnG8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJZAJ5n2Ms5KRJSbKqIDCFCl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXF2PM4SadDUbWM5sM_ks0R8ojU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aK85xVexPKuZm2RZP2cvGOvm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6wG-9ra37G1Annxz5wF5NWxts4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9jq5qDV7KNjIfGANALMEmqzZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KER8OqmHX_Quc2NN4RBv2gc_hIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KLbFLWg8fQ8iZRXVJGIfZazQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-COBUM4TWBc7pB8zS2wNgoyZitk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7U2zOVSemiHvN1z84ltI7Oi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqZy98lAwEWA8pWMZQuAFQNhl5o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZXwTya6mNp1jkrSnscyefGnu.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via strepsparek op 10-10-2024 11:58)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:01
Plaats je bord op kartonnen mobo doos.
Installeer enkel CPU + koeler, 1 RAM stick, en enkel de ATX stekker (die hele grote aan zijkant bord).
Start je mobo mbv pinnen connectie. -> branden er lampjes / draait psu fan?
Sluit ook de voedingsstekker bovenin aan (2x cpu).
Start mobo
Sluit ssd aan
Start mobo
Sluit 2e ramsticks aan
Start mobo
Sluit gpu aan (+ voeding naar gpu)
Start mobo
Bouw in behuizing (afstandhouders, startkabels en fans niet vergeten)
Start pc
Sluit scherm aan
Start pc
Laat maar weten bij welke stap het mis gaat.
  • Miyazono
  • Laatst online: 22:39
Als je alles buiten de behuizing in elkaar zet werkt het dan ook niet? (Aanzetten kan dan gewoon met een schroevendraaier)
Afstandsbusjes zijn geinstalleerd?
[ Voor 19% gewijzigd door Miyazono op 09-10-2024 00:19 ]
  • Beste antwoord ✓
  • 99ruud99
Start mobo
Sluit ssd aan
Start mobo
Start mobo
Start mobo
Start pc
Sluit scherm aan
Start pc
Miyazono schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 00:18:
Eerste ook wat ik aan denk zijn de afstandsbusjes.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 23-10 21:48
De schroeven lijken nog uit te steken / niet volledig aangedraaid.. zijn de afstandsbusjes wel aanwezig?
  • flaskk
  • Laatst online: 25-10 08:53
Afstand busjes moeten sowieso inzitten anders krijg hem toch niet vast met schroeven?
TS heb je wel afstandbusjes juist geplaatst ? anders heb je kans op kortsluiting op je mobo.
  • LordSinclair
flaskk schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 10:23:
Met een beetje kracht krijg je de schroeven best een stukje in een verkeerd gaatje. En dan kan je ze juist niet helemaal netjes aandraaien en dan steken ze uit (zoals het lijkt op de fotos)
  • freaky35
  • Laatst online: 23:34
verder op die onderste foto zit soweiso 1 van die 2 stekekrs er niet goed in
  • strepsparek
99ruud99 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 09:07:
Start mobo
Sluit ssd aan
Start mobo
Start mobo
Start mobo
Start pc
Sluit scherm aan
Start pc
Ik heb dit geprobeerd, ging meteen mis bij de eerste stap. Met alleen CPU + koeler, 1 RAM stick en ATX stekker deed hij alsnog niks. Ik heb de koeler losgemaakt en zag dat ik waarschijnlijk veel te veel koelpasta had gebruikt, het kwam onder de koeler uit lopen. (ik weet het, ik ben een idioot) Ik heb de koelpasta verwijderd en opnieuw aangebracht. Daarna stapsgewijs zoals hierboven aangegeven onderdelen toegevoegd en opgestart. Vanaf het begin werkt nu alles naar behoren.
Ontzettend bedankt voor de snelle reacties en vele tips die ik heb ontvangen!
