Wireguard troubleshooting jo-jo verbindingskwaliteit
  • curkey
  • Laatst online: 08-11 10:34
Mijn vraag
Sinds een paar maanden heb ik Wireguard in gebruik op mijn NAS om zo toegang tot mijn privénetwerk thuis te kunnen krijgen en om beveiligd te kunnen browsen als ik publieke wifi moet gebruiken. Ik heb meerdere devices in gebruik, elk met een eigen WG configuratie-file.
De meeste traffic gaat goed, maar op een gegeven moment komt de klad in de verbinding:
- na het intypen van het adres een hele lange denkpauze in de browser. Soms komt hij uiteindelijk wel op de site terecht, soms komt er echter een time-out.
- ook zie je op sommige pagina's dat plaatjes maar half geladen worden. Na een paar keer refreshen komen ze vaak wel binnen, maar soms blijven ze kapot.
- wanneer het werkt, doet een speedtest het prima. De laatste bufferbloat test van Waveform.com zegt Grade A, met 59 ms en 45/20 mbit. Kan beter, maar het zou voldoende moeten zijn voor het meeste werk lijkt me.
Op het moment dat ik wg client heb draaien op mijn device en ik ga naar sites zoals whatsmyip.com dan zie ik als IP adres het Odido adres thuis staan. So far so good, zou je zeggen...
Ik heb gepoogd uit te zoeken waar het door komt, maar ik kan niets vinden. Graag zou ik wat hulp willen om de oorzaak te vinden.
Relevante software en hardware
Ik heb 400/400 mbit glasvezel bij Odido en ik heb een No-IP DDNS adres om zo bij mijn thuisserver uit te komen.
Ik heb een custom-built NAS (Pentium Gold G6400) met MX Linux erop. Daar heb ik AdGuard Home op draaien in combinatie met Unbound DNS. Die config heb ik al meerdere jaren draaien naar tevredenheid.
Op genoemde NAS heb ik sinds een paar maanden Wireguard draaien en voor elk device heb ik een eigen config file gemaakt en deze geïmporteerd in de WG client op dat device.
Extra: ik heb nog een raspi 3 als backup DNS met eenzelfde AdGuard/Unbound config. Deze draait op raspbian linux, maar de config files zijn identiek. In de DHCP config van mijn router heb ik deze twee machines als DNS server ingesteld.
Ik heb in de wg logfiles gekeken op de clients of ik foutmedlingen zag, maar ik kwam niets tegen waar ik wat mee kon. Het is ook wel moeilijk, omdat het meestal goed werkt en ook niet consistent op dezelfde manier fout gaat. Op de server kan ik geen logs vinden van wg.
Via mijn mobiele telefoon op 5G, mijn laptop via een tethered wifi over mijn telefoon en via diverse hotel wifi's heb ik wg gebruikt.
Ik dacht eerst aan DNS issues, waarbij misschien één van de twee DNS servers aan het bokken was. Maar de Adguard logs lieten volgens mij geen gekke dingen zien. Tijdens mijn debug sessies zag ik dat adressen geresolved werden op beide machines.
Ik weet nu niet goed waar ik moet kijken wat zulk gedrag veroorzaakt. Is het misschien ipv6 gerelateerd? Volgens mij heeft Odido dat (nog) niet, maar probeert het apparaat het misschien toch via ipv6? Wat kan ik nog bekijken?
  • FreakNL
  • Laatst online: 19:02
FreakNL
Well do ya punk?
Ik denk persoonlijk dat het je NAS is en niet je clients.
Ofwel hij is niet krachtig genoeg ofwel er zit een fout in de config. Dat eerste lijkt logischer.
Ik heb WireGuard draaien in een Ubuntu server op een VM (server is een i7) en daar heb ik nooit deze issues mee. Ik gebruik geen ipv6.
DNS issues zijn overigens snel uit te sluiten, gewoon je DNS in je client veranderen (config file of zelfs direct in de WireGuard app) naar 8.8.8.8 als test….
/edit
Verkeerd gelezen, die CPU in je NAS moet krachtig genoeg zijn. Probeer eens een externe DNS.
[ Voor 34% gewijzigd door FreakNL op 08-10-2024 15:21 ]
  • curkey
Ik dacht al, met je 1e reply... Tijdens een speedtest komt de load op de NAS niet boven de 5% uit.
Op mijn telefoon heb ik eens hard-coded DNS geprobeerd op open dns, maar ook dan zie ik hetzelfde gedrag. Dus dat duidt erop dat ergens mijn mijn netwerk config iets scheef heb zitten.
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 20:43
Als je in je server peer config geen ipv6 allowed dan zal er geen ipv6 van de client over kunnen komen.
Kan je ergens packet capturen? Miss in je router of dmv wireshark/paco op je Linux box? Dan zou je daar kunnen kijken wat er met je verkeer/requests gebeurd als het niet werkt vs als het wel werkt.
Kan je het forceren door zelf bv grote files van je nas te downloaden? Of veel kleine files? Kan je ook mee proberen het inet stuk uit te sluiten.
