  • noverweel
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 13-11-2024
Dag allen,
Ik heb hulp nodig bij het werkend krijgen van mijn geluidssysteem.
Ik heb een platenspeler (Pioneer PL-990) met versterker (Harman Kardon HK3270 RDS). Hierop heb ik twee speakers aangesloten (Ditton LB12). De versterker en speakers werken want dit geluid heb ik getest via mijn laptop. Maar op een of andere manier komt er geen geluid uit wanneer ik een plaat wil afspelen.
Ik heb hier verder totaal geen verstand van, vandaar dat ik hier een poging doe. ;w
Dank alvast voor het meedenken!
  • Fraggert
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Hoi @noverweel kun je even aangeven HOE je de platenspeler hebt aangesloten op de HK3270.
Het kan zo maar zijn dat je kabeltje stuk is, of dat je de verkeerde uitgang en/of ingang aan elkaar probeert te knopen.
  • Fraggert
Fraggert
  • Fraggert
Fraggert
6. "Phono Inputs: Connect the out-
puts of your turntable or tone arm to
these jacks. Note that only Moving
Magnet (MM) type cartridges may
be used."
Let op! volgens het boekje van de platenspeler moet je deze op de AUX IN van je versterker aansluiten, hetzelfde zoals je een CD-speler, tuner of cassettedek zou aansluiten.
goed gezien van @Michael Knight d:)b
[ Voor 41% gewijzigd door Fraggert op 09-10-2024 07:35 ]
  • Fraggert
Fraggert
Pioneer boekje
https://assets.pioneerhom...ructions.pdf?v=1684718294
Volgens mij heeft de Pio een MM als het goed is (blz. 10).
@Fraggert Wil je voor kleine aanvullingen op je bericht op wijzig klikken? ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Jorgen op 08-10-2024 18:21 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 12:11
Mavamaarten
Omdat het kan!
Een phono-output is niet hetzelfde als een aux output, het gedraagt zich eerder als een microfoon dan als een actieve bron. Het is inderdaad belangrijk om te kijken naar hoe je alles hebt aangesloten, kan je daar wat duiding rond geven?
[ Voor 18% gewijzigd door Mavamaarten op 08-10-2024 10:56 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Michael Knight
  • Laatst online: 10-11 22:32
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ik lees dat deze platenspeler aangesloten kan worden zonder pre-amp, dus rechtstreeks op de aux van je versteker dankzij een ingebouwde voorversterker in de platenspeler.
Check dus of de bekabeling correct is en of je ook echt een aux-in op jouw versterker pakt. Deze wil je niet op een phono-in aansluiten, dan knalt het geluid door..
[ Voor 7% gewijzigd door Michael Knight op 08-10-2024 16:56 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
