• Allothero
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18-08 20:10
Hey allemaal, ik heb een probleem met de pc van mijn vriendin. Ze heeft als upgrade een 4080 Super van MSI en een Corsair RM1000E PSU gekocht.
We hebben deze geïnstalleerd, alleen komen we niet verder dan de VGA Led op het moederbord (Gigabyte Z490 gaming X)
Troubleshooting die we hebben gedaan:
- Alles opnieuw ingeplugd, GPU en PSU kabels
- CMOS reset
- Gewacht
- Kabels nogmaals nagelopen
Heeft iemand misschien een advies hoe we verder kunnen komen? Ik zit nu met een vriendin die nu baalt van het hele gebeuren...
  • The_Doman
Wat was de vorige GPU en werkt alles daarmee nog wel normaal?
BIos geüpdate tot de laatste versie?
Dit geeft ook heel wat mogelijke oorzaken/fixes om na te lopen:
Google: Gigabyte Z490 stuck VGA
[ Voor 7% gewijzigd door The_Doman op 07-10-2024 23:43 ]
  • Allothero
Vorige GPU was een 1080 Founders Edition
BIOS geupdate, 99,99999% van niet
  • agittunc
  • Laatst online: 06-11 11:40
Ga even terug naar het systeem voor het vervangen van componenten.
Test dit uit.
Vervolgens even de GPU alleen testen. het hoeft niet veel te doen zolang die post ben je al blij.
Werkt het? oke mooi je GPU werkt.
Daarna PSU testen. Oude GPU gebruiken.
Werkt het niet? weet je het probleem.
Overigens dit is vanuit gaande dat het voor de upgrade het heeft gewerkt want je wilt weten of je het kan reproduceren of in ieder geval terugvallen wanneer je een RMA moet versturen.
[ Voor 6% gewijzigd door agittunc op 08-10-2024 08:34 ]
  • yodeluxe
  • Laatst online: 17:48
Allothero schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 22:57:
Heb je wel de kabels van de nieuwe PSU gebruikt?
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
  • Allothero
yodeluxe schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 11:44:
Zeker, oude PSU was non-modulair
Voor de rest, ik ga even wat van de dingen proberen
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Komt de PC de POST door? En daarnaast, wellicht oud, maar nog altijd zeer relevant: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Allothero
agittunc schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 08:33:
Test dit uit.
Probleem is alleen dat de oude PSU niet genoeg kracht/kabels heeft om de GPU te ondersteunen... Dat kan dus helaas niet
  • Frontysco
  • Laatst online: 18:36
Lijkt erop dat je iets teveel of te weinig aangesloten hebt vanuit de PSU.
Heb je de CPU kabel op je moederboard aangesloten, check je boekje even wat je exact moet aansluiten.
In mijn geval werkt een 4-pin kabel wel, maar een 6 (of was het nou 8?) niet in dat slot.
Gaat om de procool power connector
[ Voor 6% gewijzigd door Frontysco op 08-10-2024 17:14 ]
  • Allothero
The_Doman schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 23:43:
Voor de upgrade werkte alles normaal, nu doet het zelfs in de oude config het niet
  • utbone
  • Laatst online: 18:44
Allothero schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 17:14:
Dan heb je toch ergens of iets statisch gehad, of ergens kortsluiting gecreerd. Kan je mobo uit het systeem halen en dan de boel opbouwen?
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
heb je een foto hoe het systeem eruit ziet in de case
en zorg wel dat je het laatste bios erop hebt,kan simpwelweg zijn dat de gpu niet goed herkend word bv
Wat hierboven gezegd word systeem opbouwen buiten de case en dan testen
[ Voor 18% gewijzigd door freaky35 op 08-10-2024 18:18 ]
  • freaky35
ow dan is zeer waarschijnlijk er iets kapot,als die zelfs met het oude oudere spul niet meer werkt
  • Allothero
Het is gelukt allemaal, we hebben de 12vhpw (weet ik veel hoe dat ding heet) kabel van Corsair gebruikt ipv die van Nvidia met daarnaast dit trucje en het werkt!
YouTube: Monitor No Display | EZ Debug VGA Light ON | Easy Quick FIX | 2022
Bedankt voor de hulp en het meekijken allemaal!!!!!
  • MallePietje
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:41
Allothero schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 17:05:
Je kunt misschien wel de nieuwe psu testen zonder de nieuwe gpu.
Edit: niet meer nodig🙂
[ Voor 4% gewijzigd door MallePietje op 08-10-2024 18:28 ]
