Zonnepanelen verwijderen SolarEdge met optimizers; DIY
  • MWDKing
  • Laatst online: 14-11 17:29
Komende week moeten mijn zonnepanelen tijdelijk van het dak ivm schoorsteenwerkzaamheden. Ik ben van plan dat zelf te doen. Ik heb best wel wat elektra werk gedaan, maar nog niet eerder aan zonne-installaties gewerkt. Er komt een steiger.
Het gaat om een pannendak. Ik heb een SolarEdge SE2200 omvormer en P505 optimizers. Totaal 7 panelen in de string waarvan ééntje blijft liggen als dat kan (die ligt op een dakkapel).
In de handleiding van SolarEdge zie ik geen decommisioning instructies. Als ik verschillende bronnen combineer kom ik tot de volgende werkwijze voor het elektra deel:
Werkwijze:
  1. Wacht tot er weinig zon is om zodat er een lage spanning op de panelen staat.
  2. Werkschakelaar AC zijde omvormer uitschakelen.
  3. DC schakelaar omschakelen.
  4. Paneel losschroeven en voorzichtig optillen.
  5. Paneel loskoppelen van Optimizer door middel van een MC4 tooltje.
  6. Paneel verwijderen.
Vragen
Vragen die ik heb waarvan ik de antwoorden niet duidelijk kan vinden. Kunnen jullie me helpen? _/-\o_ :
  1. Klopt deze werkwijze?
  2. Heb ik 1000V handschonen nodig? (als er weinig tot geen zon is > weinig spanning > weinig risico?)
  3. De SolarEdge omvormer heeft volgens mij geen DC schakelaar. Schakelt hij die vanzelf als er geen AC spanning meer is?
  4. Ik wil/kan de optimizers laten zitten, want die zullen niet in de weg zitten :) . Maar die zijn dan natuurlijk niet zo beschermd tegen het weer. Kan dat kwaad? Of moeten de optimizers weg om een andere reden?
  5. kan ik veilig één paneel laten liggen en aangesloten laten op een optimizer? Of kan ik die beter ook verwijderen ivm spanning op de connectoren?
Uiteraard alle panelen, kabels en optimizers labelen. Terugplaatsen dan in omgekeerde volgorde.
  • AUijtdehaag
Omvormer spanningsloos zetten aan de AC kant.
Dan kan je alles al veilig demonteren.
Solaredge gaat naar een veilige dc spanning als het goed is bij loskoppelen.
Ik zou de DC stekkers even in een plastic zakje waterdicht dicht tapen/tyrap
En mc4 tool niet vergeten idd.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-10-2024 14:10 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:21
Bij solaredge het knopje op 0 en paar minuten later de ac schakelaar omzetten.
Zorg ervoor dat er geen water in de connectoren komt, ze rotten anders helemaal weg.
  • MWDKing
jeroen3 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 14:28:
Thx! Bestaan er wellicht dopjes voor de connectoren? een plasticzakje met tiewrap is niet zo waterbestendig..
Nevermind: ik heb ze besteld.
[ Voor 3% gewijzigd door MWDKing op 07-10-2024 14:52 ]
  • jantje112
  • Laatst online: 17:22
Die dopjes zitten wel op nieuwe panelen, maar zie je niet vaak los te koop.
markeer de panelen wel even, want met solaredge wil je ze in dezelfde positie terug.
  • MWDKing
AUijtdehaag schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 14:09:
Handschoenen niet nodig denk je? Als ik ze afsluit bij weinig zon.
  • MWDKing
jantje112 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 14:54:
Ik heb ze los op Amazon gekocht. Komen morgen binnen.
  • jantje112
MWDKing schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 14:54:
Nee, want als de omvormer inactief is, geven de optimizers 1 volt. Dus er staat 7 volt op de string dan.
  • AUijtdehaag
Alleen voor de vette vingers te voorkomen op de panelen ;)
  • MWDKing
jantje112 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 14:55:
Ok, maar ik ben van plan de stekkers tussen paneel en optimizer los te koppelen en de optimizer op het dak te laten. Maar daar staat ook geen spanning op dan toch (wel natuurlijk tussen de twee stekkers van het paneel)?
  • Smoke
  • Laatst online: 19:35
Smoke
Maverick Reploid
Dat is licht gevaarlijk advies: SolarEdge-systemen vinden het niet fijn als de AC ineens wegvalt tijdens productie en dat kan tot schade in de omvormer leiden. Dit kan uiteraard wel op momenten dat er geen productie is.
De juiste methode is eerst de DC-schakelaar onderaan de omvormer uitzetten (Op alle SolarEdge omvormers aanwezig, meestal een rode schakelaar maar bij de zeer oude modellen nog een zwarte draaischakelaar) en wachten tot ie veilige spanning aangeeft voor je de AC afzet. Bij display-omvormers zal je tijdens afbouwen melding krijgen dat het nog niet veilig is, bij de SetApp modellen zal het rode LEDje aanzijn tot je op veilige spanning zit.
  • AUijtdehaag
@Smoke
Mijn SMA geeft gewoon een foutmelding als AC wegvalt en opent het grid-relais.
Dat is toch wel een slecht design dan als hij sneuvelt bij een netstoring.
Eerste de beste SE handleiding via Google
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AcGEeR4J24E6vBPE8ui_iX1oaEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IA4QP2ZpAtG0TPoSGNOCmOU2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-10-2024 16:32 ]
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
Die lijkt me niet helemaal te kloppen qua volgorde, als je eerst de AC uitzet ga je namelijk niet echt iets meer zien op het display om aan te geven dat de spanning veilig is. De meeste andere handleidingen (Engelstalig) die ik kan vinden geven ook netjes aan dat de DC eerst uit moet.
https://knowledge-center....ter-replacement-guide.pdf
Pagina 92 van deze: https://knowledge-center....er-installation-guide.pdf
Pagina 65 van deze: https://knowledge-center....er_installation_guide.pdf
Ik heb in de praktijk al omvormers zien sneuvelen na stroomuitval, het is zeldzaam maar komt wel voor.
  • AUijtdehaag
@Smoke
Nou inderdaad.
Hopen dat het net stabiel blijft in de toekomst.
