welke diode heb ik nodig?
Ik heb een 286 PC waarvan de originele bios batterij overleden is.
Het origineel laadde weer op als de PC aanstond. Maar omdat ik hem wil vervangen met een CR3032, mag deze niet meer laden.
Hiervoor ben ik dus een diode nodig, die ik in de kabel naar de CR2032 houder wil plaatsen
Welke diode heb ik dan nodig?
Dit is de originele batterij: (deze was intern in serie verbonden, dus 3x1.2v?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U-F2yqAePWgWadc3gi-IZ46miio=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rnGwxz6s3gMWIjjIOUyzk6wq.png?f=fotoalbum_large
En dit is de gemeten laadspanning
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0YR8yMSfGJhL0xX8g3yb1EpNTR8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mrmu4RzQQKgjN0Npndeb4Oau.png?f=fotoalbum_large
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:58
Waarom niet gewoon een bios batterij die wel mag laden ? Of zijn die ontzettend duur?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 11:57
3/170dk bestaan gewoon nog, even zoeken.
  • Theo
  • Laatst online: 06-11 23:15
Theo
moederbord
Het is lastig om hier zomaar een diode tussen te zetten. Een NiCD batterypack met drie cellen is 3.6 volt nominaal. Wanneer deze helemaal vol is geladen dan is deze zo'n 4.1 volt, en wanneer deze voor 90% leeg is dan is de spanning gezakt naar iets net boven de 3 volt. Bij 2.7 volt is de accu echt leeg..
Het laden van die NiCD batterijen is dan wel weer supermakkelijk; gewoon een spanning van meer dan 4.5 volt via een weerstand en je kunt ze opladen en opgeladen houden. Is een NiCD batterij vol dan zal deze gewoon een beetje opwarmen wanneer je'm door blijft laden waardoor zo'n accu ook zo gemakkelijk kan worden geladen, je hoeft immers niet te weten wanneer/of deze vol is.
Wat je wil weten is met welke stroom die batterij geladen wordt. Dit kun je op twee manieren meten:
- Gewoon met de multimeter tussen de plus en min pool van de batterijstekker aan het moederbord zoals je ook de spanning hebt gemeten. Zet dan je meter op de mA instelling. Doordat de batterij gewoonlijk via een weerstand geladen wordt zal je nu een lage stroom meten. (bijv 2 mA) Deel je gemeten 5 volt door de gemeten stroom en je hebt je weerstand in kilo ohm (in dit voorbeeld is dan 5 V / 2 mA = 3 kOhm).
Zo'n 3 volt knoopcel is 3.0 volt. Zet je er een diode tussen (een Schottkydiode zou dan kunnen gezien deze met dit soort stromen maar een spaningsval zal hebben van 0.25 tot 0.3 volt) dan is er nog maar 2.75 volt over. Ik weet niet of dat dit gaat werken omdat dit niet n de range zit welke je drie NiCD cellen kunnen geven. Je kan het echter wel proberen.. je zoekterm is dan Schottky diode. En zo'n beetje elke is dan goed bruikbaar.
Het gebruik van een oplaadbare 2032 batterij is erg af te raden omdat deze echt met 3 volt geladen moet worden. Wanneer een oplaadbare CR2032 vol is en je blijft 'm doorladen dan gaat deze vrij snel stuk...
Wat je ook nog kan doen is drie NiMH cellen gebruiken. Drie mini penlights (AAA) zullen ook perfect werken en hebben geen enkele diode of wat dan ook nodig. Deze zullen dan ook worden bijgeladen zoals je oude accu dat ook was, en deze NiMH cellen vinden het ook totaal niet erg om continu via een weerstand aan de 5 volt te zitten zoals je NiCD cellen dat ook zijn..
Mijn advies zou daarom zijn om drie oplaadbare mini penlights te gebruiken. Wanneer dit niet past dan is een gewone knoopcell een optie, maar dan wel met een Schotkydiode. Al is er wel een kans dat dit niet gaat werken.
Zou zoiets dan volstaan? En dan 3 Eneloop oplaadbare AAA batteijen erin? En dan aan het moederbord verbinden?
houder:
https://www.bol.com/nl/nl...n-einde/9200000019143639/
batterijen:
https://www.bol.com/nl/nl...4-stuks/9200000032728141/
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2024 17:49 ]
  • MallePietje
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 13:12
Verwijderd schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:26:
Misschien wordt het nu toch echt tijd om een nieuwe pc te overwegen.
  • memphis
  • Laatst online: 11:47
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je meet de laadspanning onbelast, zeker weten dat er nog een vrij hoge weerstand voor zit.
Je zou eerder moeten denken aan een Schottky of een Germanium diode vanwege de lage drempelspanning. Als je even googled op een diode met een low forward voltage kom je diodes teken tot zelfs lager dan 100mV bij lage stromen.
Maar net als de anderen hier, waarom niet een nieuw NiCad of NiMh pakket? Of misschien een 5v hoge capaciteits opslagcondensator.
https://smorenberg.com/pr...k-3-6-volt-80-mah-1-pack/
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
in dat geval, zou deze ook werken?
https://smorenberg.com/pr...accu-3-6-volt-oplaadbaar/
Ik weet niet of de stekkertjes 1 op 1 passen, maar die zou ik kunnen solderen.
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:48:
houder:
batterijen:
Dat zal zeker gaan werken. Je hebt nu drie NiCD batteijen in serie (die helaas dood zijn), en je hebt zometeen dan drie NiMH batterijen in serie. Dus dat zal gewoon probleemloos werken :)
Wel zou ik de batterijen elders bestellen omdat Bol nogal duur is.
https://www.nkon.nl/recha...arge-accu-in-blister.html
Verwijderd schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:18:
Dit zou ook prefect werken gezien dit ook drie NiMH cellen zijn.
één punt waar je wel rekening mee moet houden is dat NiCD (en veel NiMH) leeglopen waneer ze niet gebruikt worden. Laad je nu een NiCD en een NiMH batterij volledig op en je legt 'm in de kast dan zijn deze volgende maand leeg. Wanneer je je 286 dus af en toe aan wil hebben staan zonder dat de bios gereset is dan zul je moeten kijken naar een batterij die amper tot niet vanzelf leegloopt. Er zijn NiMH batterijen die deze optie hebben 9Eneloops zijn hier een heel bekende van). De AAA batterijen die ik linkte die lopen ook niet vanzelf leeg. Die kleine 3.6 volt accu die je bij Smorenberg.com gelinkt hebt die loopt wél vanzelf leeg.
Mijn advies voor wanneer je dus de computer heel af en toe wel wil gebruiken, en je deze niet continu aan het stopcontact hebt zitten is om voor drie NiMH AAA batterijen te gaan zonder zelfontlading. (deze kun je vaak herkennen omdat ze 'precharged' zijn. of 'ready to use'.
De batterijen ie ik linkte zijn AAA batterijen die niet leeglopen. Helaas heeft de betreffende website (NKON.nl, een goede bekende bij vele hier) geen AAA doosjes. Je kan dan wel gaan voor een doosje voor drie AA batterijen met daarbij een setje AA cellen, dan ben je inc verzending voor nog geen 10 euro klaar:
https://www.nkon.nl/3x-aa...der-met-losse-draden.html
https://www.nkon.nl/4-aa-...0-in-blister-1300mah.html
  • memphis
memphis
Dat ziet er wel naar uit. Een NiMh wordt hetzelfde geladen als een NiCad en deze hebben een iets hogere capaciteit dan wat erin zat en zullen dus niet snel overladen worden.
Overigens voor het gebruik van een normale batterij, zit er geen jumper op het moederbord? In dit tijd was dat vrij normaal.
Er zit op dit moederbord geen aansluiting voor een externe batterij.
  • SMSfreakie
kan je niet beter het laadcircuit er "uit" slopen ? genoeg op YT over dat de "leaky" nicd tonnetjes voor een CR2032 vervangen worden en de laadregeling gewoon uitgeschakeld wordt...
404 Signature not found
Dat zou, als het kan, ook een mogelijkheid zijn. Alleen heb ik geen idee waar ik dan zou moeten doorsnijden.
En zolang het gewoon een oplaadbaar pakket is, wat niet lekt op het moederbord is het ook geen probleem om het origineel te houden.
Het had hooguit in de kast gelekt, maar niet op het moederbord
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 21:56:
corrosie van lekkende batterijen vreet wel door.... hoeft niet eens dus op het bord zelf te lekken..
  • leecher
  • Laatst online: 04-11 09:16
is een LIR2032 niks?
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • memphis
memphis
Nee, het laadcircuit op het bord is gebaseerd op een CC laadmethode vanaf de 5v voeding. Een Lithium accu vereist een CC/CV laadmethode met een max voltage van 4.25v, die zal ploffen in de PC. Naast dat, ik zag dat die dingen maar 40mAh hebben, dat is 1/5e van de capaciteit van de originele accu.
