ip adres change Fritzbox 5590 fiber
  • rubberbutt
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 31-01 18:37
Mijn vraag
Ik heb een fritzbox 5590 fiber aangeschaft. Glas van KPN. KPN experiabox en dus mijn netwerk zit in het 192.168.2.x segment.
Nu wilde ik dat bij Fritzbox dus ook.
Dus 1: Experiabox loskoppelen
2- Inloggen op fritzbox via 192.168.178.1.1
3. ip adres handmatig wijzigen op fritzbox van 192.168.178.1 naar 192.168.2.254
4 Installatie wizard (KPN) doorloprn.
Maar daarna is de Fritzbox niet meer bereikbaar. Ik hang mijn laptop rechtstreeks op lan1 poort v/d Fritzbox. Stel laptop in op 192.168.178.2 maar fritz is niet meer te pingen.
Ik heb daarna maar een ouderwets analoog telefoontoestel op FON poort aangesloten en met behulp van code #99115901590* een factory default reset gedaan.
Het lijkt er dus op dat als je de installatiewizard via de normale procedure doorloopt als je andere LAN devices moet instellen op 192.168.178.x of kun je als alles online is . de fritz alsnog instellen op 192.168.2.x ??
  • Room42
Even voor de duidelijkheid; Als je het IP-adres aanpast wil je waarschijnlijk ook de DHCP-scope aanpassen naar hetzelfde subnet. Daarnaast is het logisch dat vanaf IP 192.168.178.2 de FritzBox niet bereikbaar is op IP 192.168.2.254. Dat zijn twee totaal andere subnetten. Je moet dan IP 192.168.2.1 (t/m .253) gebruiken.
  • rubberbutt
Ja snap ik. Inmiddels werkt het. heb de fritzbox eerst op 192.168.178.1 laten staan. Wizard doorlopen zodat de glasvezel "wordt gezien"en internet acces heeft. Daarna met laptop inloggen en ip adres (en de dhcp scope) aanpassen.
Je kan dus niet het ip adres aanpassen als je de wizard nog niet hebt doorlopen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:55
rubberbutt schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:34:
Dat klopt, want je hebt het ip-adres veranderd.
Doe nog eens hetzelfde en als op hetzelfde moment komt dat 192.168.178.1 niet te pingen is: stel je je laptop in op 192.168.2.253 en probeer dan eens 192.168.2.254 te pingen
  • rubberbutt
Het werkt weer. Apparaten hangen nu in het zelfde subent
  • Room42
rubberbutt schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 19:25:
Het werkt weer. Apparaten hangen nu in het zelfde subnet.
Het zou nog wel helpen als je even kunt vertellen wat je hebt gedaan, mocht iemand anders dit topic vinden, in de toekomst. :)
  • rubberbutt
Het lan ip adres eerst aanpassen in het juiste subnet. Dan pas de internet wizard doorlopen.Als je dat andersom doet gaat de fritzbox "raar"doen.
