  • Faece
  • Laatst online: 03-11 14:22
Kan ik van 2 Tp-link M7450 1 netwerk maken ? Dus 1 als master en een ander als slave ? Vind hier weinig tot niks over terug...
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 24-11 19:17
Dat zijn mifi routers, als je daar redundantie in wil, zodra de ene uitgaat, de andere aan zetten?
Vooropgesteld dat je in beide dezelfde settings (ssid&wpa) gebruikt.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • MallePietje
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:47
Wat bedoel je met master en slave in dit verband?
  • se77en
  • Laatst online: 26-11 18:43
MallePietje schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:00:
Bedoelt denk ik eentje met een sim erin en de andere als repeater inzetten. Volgens mij kan dat niet.
  • Faece
Ik heb 2 van die tpnlinks met sim . Dus 2 apparte netwerken. Mijn vraag is dus, kan ik er 1 netwerk van maken ?
  • MallePietje
Faece schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:22:
Niet echt 1 netwerk, maar je kunt misschien dezelfde ssid's gebruiken.
  • se77en
Je kan het proberen. Ga naar https://tplinkmifi.net en zorg dat beide mifi detzelfde netwerknaam en hetzelfde wachtwoord hebben. Geef ze IP 192.168.0.1 en 191.168.0.2
Of je apparaten goed overschakelen weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet omdat de twee mifi niet op hetzelfde netwerk zitten, anders dan bij een router met access points. Ze zijn bijvoobeeld ook allebei DHCP-server dus je client krijgt een ander IP-adres bij het wisselen. Kleine moeite om het toch te proberen natuurlijk.
[ Voor 5% gewijzigd door se77en op 06-10-2024 18:47 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Nee. Daar zijn die dingen simpelweg niet voor gemaakt :)
  • Faece
FredvZ schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 22:12:
Versta ik. Maar bij gebrek aan internet ( danku Telenet voor de 6 maand wachttijd) zoek ik allerlei oplossingen
  • FredvZ
Faece schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:13:
Een oplossing waarvoor?
Als je het internet beter in huis wil verspreiden dan zou ik die mifi-dingen aan de kant leggen en een 4G/5G-router neerzetten met ingebouwd wifi accespoint en een aantal RJ45 netwerkpoorten (zodat je met een kabel ook elders in je huis een accesspoint kan neerzetten)
  • Ben(V)
Die TP-Link M7450 is een 4g router waar een simkaart in moet.
Daarom kun je hem ook niet als Access Point gebruiken.
  • rafbelg
  • Laatst online: 27-11 16:43
Bestel een andere provider. Je betaalt toch pas vanaf er internet geleverd wordt.
  • Faece
rafbelg schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:37:
Met coax is dit de enige mogelijkheid dacht ik. Morgen komt iemand kijken van Proximus
  • Faece
FredvZ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:49:
Momenteel is er geen mogelijkheid tot internet in het gebouw ( toch niet op korte termijn) . Dus da het ik dat die mifi dingen mijn enige optie waren ...
  • MasterL
  • Laatst online: 28-11 23:13
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Waarom twee? Er is dus geen internet aanwezig op de locatie en je bent een soort van veroordeeld tot het gebruik van 3/4/5G. Je hebt jouw MIFI router wat wil je met de andere doen? Welk probleem loop je nu precies tegenaan?
  • Faece
MasterL schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 17:14:
1. Veroordeeld tot het gebruik van 4g ( zelfs geen antennne in de buurt met 5g)
2. Dekking van 1 mifinrouter is niet voldoende, ruimte is te groot.
Daarom 2 mifinrouter. En ergens had ik een kleine hoop dat ik er 1 netwerk kon van maken. Dan kon ik het home assistant systeem er draaien. Maar doordat ik nu verschillende apparaten op 2 wifis draaien heb , lukt dat dus niet.
Het wordt dus gewoon wachten tot Telenet/Proximus komt aansluiten. Dat lijkt de eindconclusie
  • FredvZ
De conclusie is dat je een ander apparaat nodig hebt.
Wat je wil is prima te realiseren. Maar daar zal je wel zelf iets voor moeten doen.
  • Faece
FredvZ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:46:
Daar ben ik bereid toe. Maar ik moet wel weten wat ik moet aankopen :)
  • Masimo
  • Laatst online: 13:58
Op die mifi-router kan toch ook een accesspoint aangesloten worden?
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 28-11 22:46
Je zou deze als router kunnen kopen, die ondersteunt ook mesh wifi (OneMesh):
uitvoering: TP-Link Archer MR600
En dan één of meerdere van deze bijvoorbeeld om uit te breiden (bij voorkeur bekabeld, maar kan ook draadloos):
uitvoering: TP-Link AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450
EDIT: Het kan waarschijnlijk ook nog wel goedkoper. Maar dan is even de vraag welke snelheden je nodig hebt (wat verwacht je voor snelheid te krijgen van je 4G, en wat heb je intern nodig). Dit zijn niet de instapmodellen, maar ook zeker niet de dure modellen.
[ Voor 22% gewijzigd door Wild Chocolate op 07-10-2024 21:26 ]
iRacing Profiel
  • Faece
Wild Chocolate schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:03:
Dus in deze moet ook een simkaart ?
Dit was een domme vraag
Kan ik die extender later ook nog gebruiken als ik wel "gewoon" internet heb ?
[ Voor 14% gewijzigd door Faece op 08-10-2024 05:03 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
laurens0619
Ik zou eerst kijken wat voor wifi netwerk je wilt hebben en hier apparatuur voor kopen.
Als je meerdere accesspoints nodig hebt, koop een multi AP set.
Afhankelijk van je (technische) wensen kan je bv kijken naar unifi, omada, deco.
Vervolgens knoop je een 4g router in dat wifi netwerk. Helaas heeft de Tp-link M7450 geen UTP poort, Technisch gezien kun je hem koppelen via een Wifi bridge maar daar zou ik niet aan beginnen.
Wil je een all in one oplossing dan kun je bv de Deco X50-4g kopen en hier een 2e Deco X50 aan koppelen.
uitvoering: TP-Link Deco X50-4G
  • Wild Chocolate
Faece schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 04:53:
Ja, dan zeker, het is dan wel wenselijk om in één ecosysteem te blijven, dus in dit geval OneMesh. Je zou ook de 4G router dan als gewone router kunnen gebruiken (met het modem van je provider in bridge-mode).
Als je het voor de langere termijn koopt, kan een duurdere oplossing zoals @laurens0619 voorstelt ook een optie zijn. Of bijvoorbeeld wat sneller OneMesh spul.Het ligt er allemaal maar aan hoe veeleisend je bent, sommigen kunnen prima uit de voeten met het wat langzamere, goedkopere spul, anderen willen graag het onderste uit de kan qua snelheden. Ik geloof dat Deco wel wat gebruiksvriendelijker kan zijn dan OneMesh, maar daar betaal je dan ook voor...
iRacing Profiel
  • Faece
Ik heb dus deze aangeschaft.
Enig idee waarom ik mijn sonos luidsprekers niet krijg toegevoegd op het netwerk ? Ligt dit aan het feit dat ik met simkaartjes werk ?
Groeten
  • saaltink
  • Laatst online: 14:01
Faece schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:13:
Groeten
Je interne netwerk heeft niks te maken met hoe je je internet van je ISP krijgt.
Als je je SSID, password en soort encryptie op het zelfde zet zoals je Sonos was verbonden werkt het dan wel?
  • Wild Chocolate
Groeten
Nee, geen idee, op welke manier je router met het internet verbonden is moet in ieder geval niet uitmaken. Welke Sonos hebben we het over?
iRacing Profiel
  • Faece
saaltink schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:18:
Sonossen zijn nieuw. Ik heb er nog geen aangesloten gekregen. Het is dus een compleet nieuwe installatie.
Op het moment dat ik ze moet toevoegen aan mijn netwerk stopt de installatie...
  • saaltink
Faece schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 12:46:
het volgende is wat ik op de sonos website kon vinden.
Ondersteunde wifimodi en beveiligingsstandaarden
Alle Sonos-producten kunnen verbinding maken met draadloze routers of toegangspunten die 802.11b/g wifi ondersteunen via 2,4 GHz. Daarnaast kunnen alle Sonos-producten verbinding maken met wifinetwerken die gebruikmaken van beveiligingsstandaarden WPA1 en WPA2 Personal en met onbeveiligde wifinetwerken.
Wanneer de nieuwste software draait, ondersteunen veel Sonos-producten ook snellere wifimodi en aanvullende beveiligingsstandaarden. Sonos-producten die zijn ingesteld met de S1 Controller-app kunnen deze modi niet gebruiken. Meer informatie over deze aanvullende modi vind je in ons artikel over ondersteunde wifimodi en beveiligingsstandaarden.
breng je zelf een 2.4 GHz net uit en welke software draai je op welk type sonos?
  • Faece
saaltink schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 12:58:
ja ik zit zeker op een 2.4 net. WPA1 en WPA2 zal ik even moeten nakijken.
De software op de sonossen heb ik geen idee, ze komen vers uit de doos. zal ik vanavond ook eens bekijken
  • Faece
Ik heb 1 box meegenomen naar huis en daar werkt deze instant. Zal dus eerder iets te maken hebben met het wifi netwerk dan met de sonossoftware
  • saaltink
Faece schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:39:
En wat zijn de verschillen tussen de twee wifi netwerken.
Je geeft ons niet heel veel info zodat we moeten blijven raden.
  • laurens0619
laurens0619
Staat ap/client isolation uit?
  • Faece
saaltink schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 19:12:
Ik kan niet veel info geven omdat ik er niks van ken.
Mijn netwerk thuis is een gewoon Telenet abo met wifi .
Het andere netwerk is via een 4g modem. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Het is een TP-Link Archer MR600. Ik kan er veel op instellen maar weet niet nodig is voor die sonossen aan de praat te krijgen
[ Voor 12% gewijzigd door Faece op 10-10-2024 20:59 ]
  • Faece
Bekijk ik morgen ochtend. Moet het uit of aan ?
  • laurens0619
laurens0619
Faece schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 20:57:
Uit
