  • SaMiNaToR
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-04 17:12
Hoi Tweakers,
Graag zou ik jullie hulp willen vragen met een lastig probleem. Ik heb een L2 managed switch gekocht en kan niet inloggen. De login zou default admin/blank moeten zijn echter werkt dit niet. Ik kan verbinden met de switch middels de webinterface, telnet of serieel echter vraagt de switch bij alle opties om een login waarvan ik het wachtwoord dus niet heb. Nu schijnt er met de CLI via de console een manier te zijn om het wachtwoord te resetten echter kom ik gewoon niet verder...
Er zit geen fysieke knop op de switch waarmee ik, zoals bij vele andere switchen, door deze bijv. ingedrukt te houden tijdens het booten van de switch in een soort recovery modes terecht kan komen. Geen knoppen op deze switch helaas. Wat kan ik nu nog doen? Het gaat om de volgende switch:
XikeStor SKS7300-8GPY4XGS-P
SKS7300-8GPY4XGS-P Command Line Manual.pdf
In de .pdf staat vanaf ong. pagina 93 dat je met CLI de switch kan benaderen echter staat er nergens hoe dit zou moeten en met welke commando's je het ww van de admin user kan resetten. Als ik met bijv. Putty de switch via de console benader dan moet ik eerst een login/ww ingeven.
Iemand die me kan helpen???
Alvast vele malen dank!!
Grt,
SaM
Beste antwoord (via SaMiNaToR op 12-10-2024 21:33)
  • spone
Bedankt voor het delen van de oplossing!
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • SaMiNaToR
Opgelost!
  • Beste antwoord ✓
  • spone
  • Shuriken
  • Laatst online: 18:14
Shuriken
Life is all about priorities
Default wachtwoord is admin/admin en staat als ik mij goed herinner ook op de sticker onderop de switch.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • SaMiNaToR
Sorry mensen, helemaal vergeten de oplossing hier even terug te koppelen.
Het is zeker geen admin/admin en je kunt de switch ook niet naar factory
defaults terugzetten met een knop of iets.
De oplossing was om de meegeleverde consolekabel aan te sluiten en de switch
daarna te rebooten. Tijdens het opstarten krijg je dan een soort van boot menu
waarbij je zonder wachtwoord de switch in de command line kunt benaderen.
Soort van telnet/ssl maar dan met eigen command lines die in de handleiding
staan die op de website is te downloaden. Daar kon je dan het wachtwoord
resetten en daarna werkte alles weer perfect...
Verder is het echt een top switch met 4x 10G SFP en 8x 2.5G ethernet poorten.
Mooi voor een 10G backbone door het huis naar verschillende plekken.
Grt,
Sam.
