Beste antwoord (via Septillion op 08-10-2024 12:05)
Mjah door de lamp in de woonkamer te installeren kon ik met de SmartLife app nu wel verbinding maken. Met die app kan ik kleuren etc instellen, niet ideaal maar goed het werkt wel. Na het instellen verhuis ik de lamp weer naar de tuin. Beetje omslachtig maar het had dus te maken met dat de telefoon op een 2.4ghz netwerk moet en dan kan je verbinden met de lamp, maar in de tuin heb ik nauwelijks bereik.FredvZ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 17:32:
Ik denk dat je beter de GU10 spot zelf kan vervangen door eentje die compatible is met Philips Hue.
De stekker van de lampen zit aangesloten op een Zigbee smart stekker die wel via Hue werkt dus ik kan deze lampen daar via aan of uit zetten.
Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Zendure 8 kWh | Home Assistant
https://letsleds.nl/produ...-rgbw-rond-rvs-ip65-novo/V-8 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 17:08:
Welke spots zijn het? Weet je zeker dat deze compatibel zijn met Hue?
Hm misschien iets te simpel over gedacht.
Ik _denk_ dat dit ding er nog tussen moet > https://www.smarthomekoni...ingen/tuya-zigbee-gatewayIn de Smart Life App van dit product kunnen ook externe producten met Wifi, en Bluetooth van Zigbee toegevoegd worden. Hieronder een lijst van merken welke in de Smart Life App geïntegreerd kunnen worden:
[ Voor 18% gewijzigd door MrVegeta op 05-10-2024 17:27 ]
Als ik bijvoorbeeld Tradfri ikea lampjes wil koppelen, moet ik het lampje dicht bij de Hue bridge houden, 5x aan en uit zetten (dan gaat hij knipperen) en vervolgens in de app zoeken.
Als ze verbonden zijn en in de app zichtbaar, dan hoeven ze uiteraard niet meer bij de Hue Bridge in de buurt te blijven.
Ik vermoed dat het knipperen van jouw lampjes ook aangeeft dat ze klaar zijn om verbonden te worden. Ik zou proberen of je het spotje wel kunt koppelen als hij heel dicht bij de bridge is (10cm). Dan moet je wel even een gu10 armatuurtje daar in de buurt zien te knutselen.
[ Voor 44% gewijzigd door MallePietje op 05-10-2024 17:55 ]
Dan is het ook geen Zigbee lampMrVegeta schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:46:
[ Beetje omslachtig maar het had dus te maken met dat de telefoon op een 2.4ghz netwerk moet en dan kan je verbinden met de lamp, maar in de tuin heb ik nauwelijks bereik.
Net nog even het linkje gevolg wat je postte, daarin zie ik "WIFI" in het artikelnummer staat. Deze lamp zal dus niet kunnen werken met Hue.
Klopt! Was een beetje een aanname van mij. Ach ja, beetje onhandig maar het werkt wel. Vind alleen de lichtopbrengst wat laag ondanks dat het om 5w is.FredvZ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:50:
