• Gijs007
  • Laatst online: 22:29
Heb met een WiFi analyser de beschikbare 2.4ghz kanalen in de omgeving gescanned, om dit zo optimaal mogelijk in te regelen. Ik zie momenteel best veel interferentie en retry's op de 2.4ghz band met mij IOT apparaten.
Bij mijn directe buren zijn kanaal 4 en 7, met 40mhz kanaalbreedte in gebruik door zijn tp-link deco m5 set.
Die kanalen overlappen natuurlijk enorm met elkaar, wat voor hem zelf al interferentie zal veroorzaken op de 2.4ghz band. 8)7
Maar ook voor mijzelf en de andere buren is dit natuurlijk niet ideaal, immers zijn er zo geen vrije kanalen op de 2.4ghz band en ontstaat er veel interferentie. (kanaal 1, 6 en 11 vallen allemaal binnen de overlappende range van kanaal 4 en 7 met 40mhz kanaalbreedte...)
https://www.wifiweb.nl/be...e-bonded-channels-nadelen
Heb de buurman beleefd geïnformeerd hierover. Hij heeft even gekeken, maar hij geeft aan dat de kanalen niet zelf zijn in te stellen in de TP-link. Deze worden automatisch geselecteerd.
Na wat kort Googelen lijkt dit inderdaad het geval te zijn. |:( \
TP link claimt dat ze automatisch het meest optimale kanaal selecteren, met de minste interferentie: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/154561
Maar de buren naast mijn directe buurman hebben ook AP's van TP-link, en gebruiken dezelfde kanalen :+
Zijn er hier toevallig mensen met een Deco m5, die wel zelf de kanalen hebben kunnen instellen, of de automatische selectie hebben weten te fiksen?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:24
laurens0619
Nee kan je niet instellen op deco
Maar besef je dat je met een wifi scanner masr een heeeeel klein stukje info ziet
Je mist
- daadwerkelijk gebruik op t kanaal
- non wifi apparatuur op 2.4 (babyfoon/deurbel)
Mijn ervaring is dat kanalen wisselen nauwelijks iets uitmaakt op de 2.4. Die band is gewoon vol troep, vooral door de non wifi apparatuur
  • lamers1
Heb je geen eigen router voor de deco?
Ik heb een eigen router voor de deco, ziggo modem staat in bridge mode. Deco staat als acces point. Ze zeggen dat je de wifi uit moet zetten van je eigen router maar dit heb ik niet gedaan, staan 50 cm vanelkaar. Dit omdat bij de deco's de 2.4 ghz en 5ghz niet kan scheiden. In de deco gebruik ik alleen de 5 ghz. In je router kan je de 2.4 ghz wel een eigen kanaal geven. Daar staat alleen de printer op en op de 5ghz van de router de tv. De rest gaat via de deco en dit werkt goed ik heb geen klachten .
De eerste deco hoeft ook niet perse naast de router te staan als de netwerkabel maarbin de router zit.
[ Voor 10% gewijzigd door lamers1 op 05-10-2024 21:59 ]
  • Gijs007
laurens0619 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 17:31:
Je mist
Jammer dat het niet instelbaar is. Dan houdt het verder op.
Klopt dat er meer verstorende bronnen kunnen zijn op de 2.4 ghz band, maar dat praat natuurlijk niet goed dat TP-link hier niet de best practices volgt en daarmee zelf ook voor onnodige interferentie zorgt.
  • laurens0619
laurens0619
Ja/Nee. De meeste apparaten staan op auto en als iedereen dat doet is dat ook een prima instellen (mits de auto functionaliteit goed werkt).
Ga je handmatig instellen dan doe je dat op basis van een momentopname, als je buurman auto heeft dan kan het paar uur later toch een onhandig kanaal geweest zijn.
Maar belangrijkste is wel dat wifi verstoring op de 2.4ghz een druppel op de gloeie plaat is, non-wifi 2.4ghz is echt killing.
In kantooromgevingen, waar je minder buren hebt, is het echt een no-no. Daar wil je het gewoon kunnen instellen
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:07
Gijs007 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 20:54:
Ja, precies dat dus.
Er wordt dan ook al jaren over geklaagd dat dat niet is in te stellen op dat Deco spul.
Net zoals het ontbreken van een fatsoenlijke Web interface.
Ze willen het blijkbaar simpel houden voor de Deco gebruikers/doelgroep.
En 2.4 Ghz wordt gewoon nog heel veel gebruikt door allerhande apparatuur en redenen.
  • Gijs007
laurens0619 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:02:
Prima als het alleen op auto zou werken, voor de onwetende consument, maar laat het dan idd wel de best practices volgen.
Deze spullen maken nu gebruik van 40 mhz kanalen i.p.v. 20 mhz en gebruiken binnen het eigen mesh netwerk overlappende kanalen 8)7. Daar komt nog bij dat de gekozen instellingen hard coded lijken te zijn, en dus ook nog eens overlappen met TP-link apparatuur van de andere buren.
  • M2M
  • Laatst online: 21:49
M2M
medicijnman
tja, 2.4 is gewoon vol. 10 jaar terug was het best te doen, maar tegenwoordig heeft iedereen 5 accesspoints en nog veel meer rommel met een wifi antenne. Al het goedkope spul is allemaal 2.4 GHz. Meestal niet veel bandbreedte opeisend, maar ook alle passieve apparaten komen in dezelfde frequentieruimte terecht.
En dat allemaal nog buiten het feit dat 2.4GHz ook nog eens een frequentie is die ook oorzaken kan hebben buiten de wifi antennes om. Eigenlijk is het best knap van het protocol dat er uberhaupt nog nuttige data over getransporteerd kan worden.
-_-
  • Ben(V)
  • Laatst online: 24-11 16:15
Je hebt er niet veel aan vanwege die auto settings maar over het algemeen kun je beter op exact hetzelfde kanaal zitten dan je buren in plaats van net ernaast.
Net ernaast wordt ervaren als storing wat veel mee impact heeft, terwijl als je op hetzelfde kanaal zit de beschikbare tijd netjes verdeelt wordt.
En iot over wifi is helemaal funest voor die 2,4Ghz band.
  • laurens0619
laurens0619
Dat Deco 40mhz kanalen gebruikt op de 2.4ghz is inderdaad erg dom en pauper. JE krijgt er vaak alleen maar een slechtere verbinding van
Dat ze dezelfde kanalen gebruiken binnen het mesh netwerk klinkt dom maar is ook beetje inherent aan een dual band mesh wifi netwerk. Dezelfde radio wordt gebruikt om naar je client & naar het ander ap te communiceren. Zouden de kanalen afwijken dan moet je AP radio continu wisselen van kanaal.
Maar toch is hetzelfde kanaal gebruiken minder dramatisch dan mensen denken.
Als je met 5 devices op 1 accesspoint zit, dan zit je ook allemaal op hetzelfde kanaal. Het draait om de airtime die de clients in beslag nemen, en dat zie je niet met een ssid scanner.
SSID scanner is een populaire tool maar het zegt echt te weinig. Het zegt niets over de hoeveelheid traffic op een SSID, de airtime die gebruikt wordt en het mist vooral het non wifi verkeer.
Een spectrum analyzer zegt zoveel meer.
Wat je ook kunt doen is je buren vragen voor een uurtje hun wifi uit te zetten, ik verwacht niet dat je veel verschil gaat merken.
Ik had hier in de babyfase zon lenovo video babyfoon gekocht. Mijn 2.4ghz wifi stortte echt volledig in als dat ding aan ging, op ieder mogelijk kanaal.
Voorbeeldje van 2.4ghz wifi netwerken:
Afbeeldingslocatie: https://www.acrylicwifi.com/wp-content/uploads/2017/10/2.4GHz-Espectro-RF-En-Uso.png
Voorbeeldje van een 2.4ghz video camera:
Afbeeldingslocatie: https://www.acrylicwifi.com/wp-content/uploads/2017/10/Espectro-2.4GHz-video-inalambrico-patron-en-canal-2.png
