Vraag: Radiator geschikt voor Slimme radiator knop
  • smartiew
  • Laatst online: 30-11-2024
Een paar maanden geleden heb ik een huis gekocht. Ik zag dat ik nog oude radiator knoppen heb en deze wil ik vervangen zodat ik mijn huis efficienter kan opwarmen.
Mijn vraag is nu of het mogelijk is om mijn radiator knoppen te vervangen voor een slimme variant
Dit is radiator knop die ik nu gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zFoemaIehqOcW6LGxVzadBctO3s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wX15MRurDq190VFhXrKRzTGV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvM3vnApTxcpuA3ziovPjhLqfzk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gEeRpVJikC9fQvdhCR8mZFun.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn en wat ik er voor moet doen.
Alvast bedankt voor jullie reactie en antwoord
SmartieW
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
Alles is mogelijk.
Zie verkopende item wat voor adapters zij mee leveren en of ze op je eigen radiator passen.
Ofwel haal de (witte) radiator knop er af en kijk of de adapter overeenkomt en je kunt het bestellen.
  • smartiew
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik las dat er wel een thermisch radiatorventiel op de radiator moet zitten voor een slimme radiator knop. Hoe kan ik zien dat mijn radiator er zo 1 heeft?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
  • fozzie
  • Laatst online: 31-10 20:08
Google is your best friend
https://support.tado.com/...-zijn-compatibel-met-tado
https://cdn.brandfolder.i...ompatibility_Guide_NL.pdf
Sorry ik heb zelf tado maar..
https://www.coolblue.nl/a...voor-radiator-kiezen.html
Veel merken waar je uit kan kiezen.
[ Voor 13% gewijzigd door fozzie op 06-10-2024 12:31 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:34
Microkid
Smile
smartiew schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:06:
Radiatorknop er af halen. De kraan moet een pinnetje hebben, zoiets als dit.
Maak ook een goede foto van de radiatorkraan, zodat je mogelijk het merk en type kan achterhalen. Je huidige foto's zijn te klein en te onscherp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcZdS7ib6a_PMV0TEk7uuTnSFMs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/q1VEajaEYnLr1wLJVnJrZv2L.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 06-10-2024 12:26 ]
  • Chewmonkey
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20:22
@smartiew Je lijkt een oude Heimeier thermostaatkraan te hebben. Op die zwarte ring zit dat dikkere stuk met een klein gaatje bovenin. Daar kun je met een inbus een schroefje losdraaien waarna je de witte knop er af kan halen.
Je ziet dan het door @Microkid genoemde pinnetje: ingedrukt sluit de kraan en uitgedrukt opent de kraan.
(om even te voorkomen dat jij of een andere lezer in de toekomst met een steeksleutel en waterpomptang de hele kraan eraf draait)
24x 380Wp oost-west, Marstek E 5.12, MGzs2019, NibeF130 met lekkere geknutsel om hem hybride op cv te zetten. DeWarmte AO 6kw.Gasloos sinds 11-2025
  • smartiew
@Chewmonkey Bedankt voor je reactie en uitleg. Het is mij gelukt om het eraf te halen met een inbus bout en ik zie het pinnetje zitten. Dus deze lijkt mij dan geschikt voor een slimme radiatorkraan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b-jbXQJH-OcB3zpZGBrZzVx7JeI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wuq0gdxh9E4LvLRPe6cVSggf.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik mijn woning ook nog de volgende knop zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0KdI8gMeIgXu7d1xlwWrCJbRq9c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sebA2rnkJnUrxKgCz85MDJ2E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X8nE3RCizOoHnVbI-whDTrzBILo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iLoRuEdfq5Cqjdm40SPLbKDX.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zit geen pin en draai je dus alleen dicht. Kan dit makkelijk omgebouwd worden bijvoorbeeld het voorste gedeelte te vervangen? Deze lijkt namelijk makkelijk afdraaibaar.
  • vangramsbergen
  • Laatst online: 02-11 12:06
Hier ben ik ook benieuwd naar. Kan deze er af gedraaid worden zonder dat er water uit komt?
  • Chewmonkey
Die laatste kun je ombouwen. Het water moet er dan af.
Zelf heb ik geen ervaring met ombouwen en eerlijk gezegd zou ik dan kiezen voor een voor-instelbare thermostaatkraan (zonder knop, want die heb je al). Ook dan moet het water er af.
De voor-instelbare zorgt ervoor dat je de stroomsnelheid kunt aanpassen zodat alle radiatoren wel evenveel water krijgen. In alle kamers wordt het dan ook tegelijkertijd comfortabel warm.
  • martijn1985
  • Laatst online: 19:36
De laatste foto is van een niet-thermostatische kraan. Als je die smart wil maken moet je de kraan vervangen. Het systeem moet helemaal leeg, kraan eraf, andere kraan erop, systeem weer vullen en ontluchten.
