Geen volledig geluid op sennheiser hd400s.
  • HnbngBndgfh
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08-02-2025
Mijn vraag
Ik heb een Sennheiser hd400s hoofdtelefoon. Het geluid komt links, rechts, of in het midden maar dan met het geluid van 1 kanaal heel zacht. Als je de kabel op de hoofdtelefoon aansluit, zou je een klik moeten waarnemen. Dat gebeurt niet. Bij het verwijderen moet je naar links draaien en dat eruit trekken. Naar links draaien gaat niet. je kunt m er wel uittrekken. Er zijn geen zichtbare defecten te zien bij de aansluiting op de hoofdtelefoon of bij de plug. Het snoer is zuinig behandeld en er zitten geen breuken in. Wat kan er aan de hand zijn?
laptop met windows 10 en i phone.
Meerdere malen volgens de handleiding kabel geplaatst en verwijderd. Het probleem blijft.
  • Jorgen
  • Laatst online: 00:33
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@HnbngBndgfh Klinkt alsof hij dus niet ver genoeg erin gaat en niet alle delen contact maken. Kan je eens kijken of er vuil/stof in de aansluiting zit?
Tea. Earl Grey. Hot.
  • HnbngBndgfh
Dank. Voordat ik deze reactie las, was het probleem verholpen. Er is nog steeds geen klik te horen/voelen. Wat mij betreft is het een dubieuze aansluiting. Ik probeerde het vele malen en toen lukte het.
