Probleem met geluid uit game-pc bij druk op bureau
  • Gamers
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 28-11-2024
Hoi allemaal,
Ik zit met een vrij irritant probleem waar ik maar niet achter kom. Mijn game-pc maakt namelijk een vreemd geluid wanneer ik met mijn armen op mijn bureau leun, of als ik er wat gewicht op zet of eraf haal. Het geluid verdwijnt zodra ik de pc vasthoud, maar komt direct terug als ik hem loslaat. Dit lijkt alleen te gebeuren als er enige druk op het bureau komt of weggaat.
Vroeger had ik hier nooit last van, maar de laatste tijd gebeurt het steeds vaker. Het geluid is behoorlijk random en lastig te voorspellen, maar het is erg storend tijdens het gamen of werken.
Ik moet erbij zeggen dat ik de pc niet zelf heb gebouwd. Ik heb hem overgekocht van mijn neef, die hem had laten bouwen via een website.
Ik ben trouwens niet zeker of dit het juiste forum is om mijn probleem te plaatsen, dus als ik hier verkeerd zit, laat het me alsjeblieft weten.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen of wat ik kan doen om dit op te lossen? Alvast bedankt voor de hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84tbF_icoogpvs0oZ4UuTjYo76U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RpkftStmkyBqepjRkqFDXsL6.jpg?f=fotoalbum_large (en nee het komt niet door de sleutelhanger / pop).
Case • NZXT H500 - Wit/Zwart
Moederbord • ASUS PRIME B450M-A
Processor • AMD RYZEN 5 2600 - 3,4GHZ
Ram • Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro SL 4x8GB 3200 White
Opslag • 250GB SSD Crucial MX500
Opslag • 1000GB Harde schijf
Videokaart • NVIDIA GeForce RTX 2060 OC 6GB
- Onboard - 7.1 HD audio Realtek ALC887
Fans • NZXT F120RGB - 120mm RGB fans
Voeding • Corsair VS450 voeding (450Watt)
[ Voor 12% gewijzigd door Gamers op 03-10-2024 00:08 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 15-10 21:57
Plaat die iets los zit en mee resoneert, draai alle schroefjes van behuizing eens opnieuw vast (je merkt meteen welke vast zitten, niet forceren.)
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Klinkt als een trilling, misschien een fan die versleten is of een los schroefje?
Even los van dat het sowieso dom is om je PC op je bureau te zetten, neemt een hoop ruimte in beslag en maakt dat je meteen ieder beetje geluid hoort. Dan kun je beter zo'n rekje voor op de grond of voor tegen de onderkant van je bureau halen en 'm daar in zetten/hangen.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 15-10 09:27
Dat is inderdaad waarschijnlijk resoneren. Panelen even loshalen en opnieuw monteren en goed aandraaien. PC kast een beetje verschuiven en draaien zodat je zeker weet dat alle 4 de pootjes goed stevig staan.
  • Anastanax
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 07:54
Zoals de mensen hierboven opmerken is het wellicht resonantie.
In jouw geval wellicht geïnitieerd doordat je bureaublad wat doorbuigt als je erop steunt.
Je zou ook kunnen kijken om wat onder je PC te plaatsen om dat wat te compenseren (matje, plaat, combinatie van...).
  • Woezik
Ook een HDD en HDD kooi willen nog wel eens resoneren, leg daar eens de vinger op om te zien of bij lichte druk de resonantie verdwijnt.
  • Pdvdp81
  • Laatst online: 28-05 09:08
Ik heb dit vroeger ook weleens gehad. Vaak bleek het dat de kast een beetje uit het lood ligt en daardoor raken delen die elkaar niet zouden moeten raken.
Dingen aandraaien werkte niet en uiteindelijk heb ik er stukjes ducttape tussen gedaan zodat je niet meer hoort dat het tegenelkaar aan trilt.
Mijn advies is sowieso om je computer niet op je bureau te zetten, maar op/in een rek net boven de grond.
  • Corsa Nostra
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 15-10 11:59
Ik sluit mij bij de rest aan. Een resonerend onderdeel in of van je behuizing.
Het 'beautypanel' aan de zijkant van mijn Fractal North resoneerde mee met het gebruik van mijn HDD. Een foamplakkertje aan de binnenzijde van dat paneel dat in aanraking kwam met het chassis, was de oplossing.
HTPC - Home Theater
  • Dhrax
  • Laatst online: 12-10 10:03
Dhrax
Prog Lord
De H500 is in mijn optiek een vrij gammele budget kast. Zelf ook een jaar of 3 gebruikt. Naden die slecht aansloten, goedkoop en dun materiaal en inderdaad, resonerende onderdelen. Als je je hand op de kast legt is het weg. Gewoon allemaal net niet.
Op Marktplaats gooien en iets anders aanschaffen.
