Ontkalken Quooker Pro3 VAC
  • KoningPaulus
  • Laatst online: 15:27
Beste mede-tweakers,
Ik heb een Quooker Pro3 VAC icm een Nordic single tap kraan. De installatie is in 2016 gebeurd door de vorige bewoners. Mijn vermoeden is dat er nooit onderhoud is gepleegd.
Reden dat ik erin ben gaan duiken is dat ik sinds kort dagelijks storingen heb. De welbekende 4x knipper storing. Een reset werkt vaak wel weer tijdelijk. Dus de rest werkt allemaal wel, water wordt heet. Spettert wel wat, maar dat geloof ik wel en heeft er misschien ook wel mee te maken(?). Na wat uitzoekwerk lijkt het erop dat de binnenkant vermoedelijk vol kalk zit.
Een los hitac filter kun je tegenwoordig niet meer los kopen, maar je moet gelijk een heel nieuw binnenwerk kopen. In dit geval kost de Onderhoudsset "PRO3 EQ"
€ 150. Wat ik heel vreemd vind en aanvoelt als geldklopperij. Als het wél een reden heeft hoor ik het graag.
Mijn idee is om de boel open te maken en het geheel grondig te reinigen en ontkalken. Zowel het reservoir, het hitte element en het bestaande hitac filter.
Voordat ik de boel ga open schroeven toch een paar vragen waar ik niet direct een antwoord op kon vinden:
- heeft iemand ooit eens een hitac filter open gemaakt om te zien wat erin zit of een hitac filter wel eens gereinigd? Ik was van plan deze 'gewoon' in een badje azijn te leggen, maar nergens iets van kunnen vinden
- kan ik de bestaande pakkingen en ringetjes hergebruiken na het reinigen?
- zijn er nog andere zaken waar ik op moeten letten?
Als het toch niet lukt om wat voor reden dan ook kan ik altijd nog zo'n set kopen, maar liever niet natuurlijk :+
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door KoningPaulus op 02-10-2024 20:40 ]
Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
  • DJMaze
Dat komt omdat er vaak meer aan de hand is dan alleen de ketel schoonmaken.
Vaak nadat ik de ketel opende was alleen een filter vervangen niet genoeg.
Vandaar dat Quooker er mee is gestopt.
Toen ik in de fabriek was heb ik mijn ongenoegen ook geuit 😉
Maar het argument van hun dat er ongebruikte servicesets retour kwamen was wel een puntje.
Daarnaast, bij een ander merk moet je gewoon een nieuwe ketel van €600+ elke 6-8 jaar kopen...
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • cmderks93
  • Laatst online: 21-10 23:03
Wellicht te laat, maar misschien heb je er nog wat aan.
Heb er ook met Quooker over gesproken waarom het setje niet meer geleverd word.
Ze gaven mij aan dat mensen de ketel legen en het filter vervangen, en vervolgens denken dat dat al het onderhoud is. Vervolgens is het probleem niet opgelost en krijgt Quooker gezeur. Begrijpelijk, want er is net een service set gebruikt, wat geld heeft gekost.
Het element heeft een klein pijpje op de plek waar het water er in komt. Dit is eerst een slang, dan een klein pijpje, en gaat in de tank over naar een kunststof slangetje naar helemaal onder in de tank, om vervolgens het koude water rustig in te laten stromen.
Het kleine pijpje tussen de rvs slang en het plastic slangetje gaat dicht zitten met kalk. Juist dit moet schoon en is heel lastig.
Ik heb dit pijpje met een klein boordje handmatig weer toegangkelijk gemaakt.
Tot nu geen problemen meer gehad met onze Quooker. Goeie test is trouwens even meten hoe lang het duurt voor je 1L water tapt. Dit duurde bij ons 35sec, en nu nog maar 15sec
  • KoningPaulus
Ik heb de boel uit elkaar gehaald en het filter in een badje azijn gelegd (al bleek dit na openen alleen vol te zitten met (actieve) koolstof, verder geen stoffen filters of iets dergelijks. En het hele element in de azijn gehangen, dus ook het stukje wat jij noemt. De overgang van pijpje naar slangetje. Dit heb ik overigens niet los gehad. Er zat bijna geen kalk in. Op YT zie je dat men handen vol kalk eruit schept, daar was hier absoluut geen sprake van. Zie foto's. Geen waterontharder in huis trouwens.
Na dit "onderhoud" kwam de storing de eerste weken ongeveer 1x per week terug. Al een hele verbetering tov 1x per dag. Maar inmiddels gaat het vaker 2-3 weken achter elkaar goed. Dus al far so good. Voorlopig gaat er nog geen nieuw binnenwerk in.
Mocht hij weer vaker in de storing schieten zal ik hetzelfde eerst proberen en ook dat slangetje bekijken, goede tip
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/118OOV0VZK80u5vg6SryFNbYj6M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uRtHJEtYjeeCqDkjt2mmaa5O.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8D8vgk01IYvDwebHZ9hCOklubfY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LVIwRZtSDboxxq63cqJQerhM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCZz1LhLJGCNMt0bKU010_vYZmk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RHftLiVLVCLoSSUANx336mzP.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 42% gewijzigd door KoningPaulus op 17-12-2024 22:11 ]
  • Just smile
  • Laatst online: 08:15
Ik ben er ook mee bezig geweest vanwege lauw water uit de kraan. Maar ik krijg 6 van de 8 schroeven op de Quooker niet los, die lijken muurvast te zitten (hij komt uit 2016 en vorige bewoners hebben geen onderhoud gedaan). Iemand nog tips daarvoor?
Hebben jullie de perlator ook losgemaakt en schoongemaakt? Ik heb geen idee hoe ik die los krijg van de Nordic single tap. Misschien toch maar een monteur laten komen van Quooker.
  • KoningPaulus
Just smile schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 22:17:
Even wd40 op de schroeven spuiten en laten intrekken, daarna zal dat prima moeten gaan.
Perlator even een boterham/zipzakje met azijn omheen vastmaken (elastiek bijv.) Dan kan de boel even ontkalken en kun je hem er daarna makkelijk afdraaien. Minstens een uur laten zitten.
  • Just smile
KoningPaulus schreef op donderdag 19 december 2024 @ 10:31:
Bedankt voor de tips, ga ik morgen eens uitvoeren. Alleen afdraaien van de perlator snap ik niet helemaal. Die zit in de kraan zelf toch? Vraag me af waar ik aan moet draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgeFVSwocs0f_G_V9u2tbtAhIqU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o4oA5pIlpBp59p99yNWZmZEj.jpg?f=fotoalbum_large
  • KoningPaulus
Just smile schreef op donderdag 19 december 2024 @ 22:21:
Het laatste stukje waar het water uit komt heet de perlator. Daar zit het zeefje in.
  • Just smile
Hier is het gelukt (met dank aan @KoningPaulus ) om alles los te schroeven. Ik heb een service set besteld en hij werkt weer goed! Zelfs het koude water voelt kouder aan dan voorheen.
Tip met wd40 en even laten intrekken was dus de gouden tip!
  • olettinga
  • Laatst online: 29-09 10:58
KoningPaulus schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 22:09:
Kan je actieve kool dan reinigen met azijn? Ik ben niet natuurkundig onderlegd, maar het klinkt zo onlogisch.
Kan je, nu je hem open heb gehad, inschatten of je van die HiTAC filter het actieve kool kan vervangen?
  • KoningPaulus
olettinga schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 15:33:
Geen idee, het is gewoon koolstof in mijn ogen en geen idee of het azijn iets met het koolstof gedaan heeft. Het kraanwater in NL is van dusdanige kwaliteit dat je een filter niet nodig hebt m.i.. Je gewone kraanwater is ook "ongefilterd" immers. Maar ja, als je er waarde aan hecht. Ik zou geen nieuw hitac filter kopen maar de bestaande open maken en vervangen voor ander houtskool. Stukken goedkoper.
Overigens goed om te vermelden dat sinds deze 'fix' mijn quooker maar 1x per 2 weken nu in diezelfde storing schiet. Een verademing. Mocht het toch weer toenemen probeer ik eerst weer de boel te ontkalken, en anders een nieuw binnenwerk / en/of nieuwe boiler regelen.
[ Voor 15% gewijzigd door KoningPaulus op 18-02-2025 21:38 ]
  • koenpunt
  • Laatst online: 07-10 11:49
Ontkalken met azijn is niet aan te raden; dit tast ook het metaal aan. Veiliger is citroenzuur(oplossing), dit werkt net zo effectief tegen de kalk, maar zal het metaal verder niet aantasten.
  • Tijgert
  • Laatst online: 22-10 21:50
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik heb ook een Pro3-VAC en deze zit er in sinds we het huis kochten in 2012.
Er is nooit onderhoud gepleegd en dat wilde ik dus maar eens doen, maar het onderhoudssetje is overal uitverkocht (ik moet de 31.196.00 PRO3 binnenwerk singletaps hebben).
Gezien hij nog goed werkt (geen storingen, maar wel wat traag met een pan vol te laten lopen) vraag ik me af of ik het zo moet laten of het zelf maar moet schoon maken van binnen...
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • KoningPaulus
De onderhoud setjes zijn niet meer te koop. Je kunt enkel het hele binnenwerk/tank vervangen.
De mijne gaat constant in storing na onderhoud. Ik overweeg dus een nieuwe tank of een gereviseerde tank aan te schaffen
  • Ruvo
  • Laatst online: 09:51
Tijgert schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:08:
Ik ben benieuwd of je uiteindelijk onderhoud hebt gepleegd? Ik zit namelijk in dezelfde situatie; 2014, nooit onderhoud gehad, maar werkt nog ok zonder storingen.
  • Tijgert
Tijgert
Nee, zelfs Quooker zei tegen me 'if it ain't broke don't fix it'. Gewoon laten zitten tot het stuk gaat.
  • jijzietdezenaam
  • Laatst online: 06:54
Tijgert schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:36:
Vind die uitspraak altijd een beetje dubieus, ik heb net paar dagen geleden een 2ehands pro3 reservoir gekocht, en heb toch preventief àlles schoongemaakt, hitac vervangen en het pijpje waar hierboven over geschreven wordt gereinigd. Zat toch behoorlijk wat kalk in, dus nu is ie lekker fris voordat ik m aansluit.
Vanmiddag komt de nieuwe flex square kraan en ga ik de boel installeren:)
  • jijzietdezenaam
KoningPaulus schreef op maandag 8 september 2025 @ 23:17:
Zijn wel te koop;) alleen goed zoeken op google haha, misschien niet meer bij Quooker maar zijn nog wel bedrijven die ze hebben.
  • Tijgert
Tijgert
jijzietdezenaam schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:41:
Mijn Google kan het niet, wat zegt de jouwe dan?
  • jijzietdezenaam
Tijgert schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:04:
Heb m bij ad kokx witgoed besteld, vanochtend binnengekregen. Maar kan zijn dat ik net de laatste besteld had. Ik heb gewoon gezocht op quooker hitac filter en kwam zo naar voren.
  • KNOEI
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-09 09:26
Mijn eerste post hier. Bedankt voor alle tips!
De filters zijn ondertussen wel weer los te bestellen, in ieder geval voor het Combi+ reservoir.
Vervangen is niet zo spannend als je een klein beetje handig bent, op youtube staan filmpjes van quooker zelf.
Waar ik wel van stond te kijken was de hoeveelheid kalk, zie onderstaande foto. Dit is met een huishouden van 2 personen na 6 jaar. Zie onderstaande foto. :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkmCRwfnd_stk6-RpWN_zt6yYws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f0VjzP4YhY6ngwAmJUni35ak.jpg?f=fotoalbum_large
