• clannad
  • Laatst online: 02-10 13:13
Hallo Tweakers,
Na het samenstellen van een nieuwe am4 build had ik veel problemen met het booten.
Oorzaak uiteindelijk gevonden, wil de ervaringen delen.
TL;DR: Systeem boot 1 keer na verschillende pogingen, probleem was 1 van de displayport kabels.
Specs nieuwe build:
  • AMD 5900x
  • MSI b550 unify-x
  • kingston 32gb 3600mhz cas16
  • corsair rm850x voeding
  • Noctua nh-d15 koeler
  • AMD 6800 xt
Op mijn testbench (de kartonnen doos van het moederbord) was er geen probleem met moederbord + geheugen + cpu + psu
Na inbouwen in mijn case, Fractal 7 compact, en plaatsen in mijn bureau, waren er constant errors.
error 00: dead cpu
error d6: no console output devices found
error 5A: inspect for bent pins
Geprobeerd terug te plaatsen naar mijn werkplek: toestel start zonder problemen????
Wat is het verschil tussen de werkplek en mijn bureau?
In de werkplek gebruik ik 1 1440p scherm via displayport, in mijn bureau gebruik ik er 2.
Het heeft veel te lang geduurd om via eliminatie te acherhalen dat mijn 2e scherm, aangesloten via de mijn duurste kabel (delocke displayport) de reden was dat mijn nieuwe pc niet wou booten óf errors gaf..
2e displayport aangesloten: error 00, systeem boot niet.
Koppel scherm los, laat het systeem booten, sluit nadien 2e kabel aan, geen probleem...
Blijkbaar zouden er displayport kabels zijn die onderhandelen over stroom langs kant A of kant B en is het mogelijk dat dit storingen veroorzaakt. Zoals in mijn geval.
Ik hoop hiermee iemand anders te kunnen helpen.
  • dehardstyler
  • Laatst online: 19:23
error 00: dead cpu
Ik ben wel benieuwd naar een foto van je socket zonder CPU.
Zeker in combinatie met allerhande raar gedrag, zou ik normaal eerst aan RAM denken, maar met de melding 0x00 zou ik beginnen bij de CPU en of die goed geplaatst is / de moederbord pinnen nog goed zijn.
  • clannad
dehardstyler schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:31:
[...]Ik ben wel benieuwd naar een foto van je socket zonder CPU.
Zeer goede opmerking, want dat dacht ik ook.
Mijn eerste gedachte was: ik heb de cpu - cpu koeler te hard aangedraaid.
De pinnen zijn namelijk perfect, daar heb ik extra aandacht aan besteed.
Het ram heeft in een andere systeem 1 jaar stabiel gedraaid.
Heb hetzelfde ram ook paar dagen zonder expo gedraaid op 2400mhz.
Maar zelfde errors kwamen naar boven. (tot ik de displayport kabel aanpakte)
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Vind het maar een raar verhaal ..
Wat wil zeggen dat er een andere verklaring moet zijn
Denk iets met de videokaart
Krijgt die wel goede voeding
[ Voor 25% gewijzigd door boyette op 02-10-2024 19:04 ]
  • clannad
Het is absoluut een raar verhaal.
Videokaart (6800xt) krijgt stroom via 2 * 6+2 pins.
Ook getest met een nvidia 980, 1660 super en 1080ti.
Moederbord (b550 unify-x) krijgt trouwens extra stroom via een pci-e connector die rechtstreeks het moederbord ingaat.
Mijn eerste gedachte was dan ook: er scheelt iets met de cpu of het moederbord zelf.
(tot ik probleem displaykabel achterhaalde)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Zit er toevallig geen stand-off verkeerd geplaatst inje behuizing die sluiting maakt. Dan krijg je nl. ook van deze rare fratsen
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • boyette
Er moet een andere verklaring zijn
dat verhaal met die kabel is niet de oorzaak maar die maakt waarschijnlijk wel dat de videokaart meer vermogen vraagt.. of zo wat een ander probleem wat er al is triggers..
zoiets als wat @DaLoona zegt en hem dan nekt
maar met die andere nvidia gebeurt het ook dan neem ik aan..
en de andere voedingen op het moederbord zitten ook niet los of zo?
anders zou ik toch eerst eens een andere voeding proberen als je de videokaart al hebt uitgeruled
  • clannad
Voeding is een nieuwe rm850x van corsair.
Ik denk niet dat daar een probleem is, maar het is een piste.
Het blijft een bizarre situatie. Wanneer ik de display port kabels in de pc laat, krijg ik code 00.
Als ik ze los koppel en later aansluit, geen probleem.
Ik heb een nieuw moederbord gekocht, Asrock Creator AM4, en binnenkort een nieuwe cpu, de 5800x3d.
Dus ben wel benieuwd of de problemen blijven.
Indien wel: probleem voeding.
