bottleneck CPU na upgrade GPU. (?)
  • zuurstof22
  • Laatst online: 01-11-2025
Hi Tweakers.
Recent heb ik een kleine upgrade gedaan voor mijn pc. (GPU van 1050 Ti --> 4060)
Nu vind ik de prestaties een beetje tegenvallen (in Fortnite).
Ik vermoed dat de bottleneck in bij mijn CPU ligt.
Dit is een Intel Core i3 8100 - 3.60 Ghz.
Mijn mainboard is een Z370 AORUS Gaming 4 - met 16 Gb DDR4
-Denken jullie dat mijn CPU een bottleneck is bij games?
- Wat zou een verstandige upgrade zijn. (Zonder direct een nieuw mainboard aan te schaffen)?
In hoeverre is een Intel Core i7-8700 een nuttige upgrade. (deze wordt aangeboden op V&A)
Dank
[ Voor 8% gewijzigd door zuurstof22 op 01-10-2024 21:19 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Ja een 6 jaar oude quad core gaat een 4060 wel bottlenecken, dat is een juiste conclusie.
De enige echte upgrade is een i7-8700, 9700 of een i9-9900 maar die laatste is het zelden waard. Onder de €100 is het een redelijke deal, meer zou ik niet uitgeven. Kan wel zijn dat je je BIOS moet updaten voordat je een 9000 serie kunt gebruiken.
Een i5 levert te weinig op, je wilt het liefst een 6c/12t of beter (de i7 9700 is een beetje een rare, met 8c/8t maar dat gaat nog ok).
  • rapture
  • Laatst online: 18:52
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ja, van een grafisch kaart dat vroeger al weinig voorstelde heb je de upgrade naar 3,5x de performance van je oude grafische kaart gedaan.
Dan gaat je CPU 3,5x de hoeveelheid werk van toen verzetten om de nieuwe grafische kaart bij de laagste settings vol te blazen. Moderne cores doen dubbel zoveel werk per core en je kan het aantal cores van 4 naar 8 verdubbelen.
Met een recente 8 cores CPU kan je grafische kaart in Fortnite volgeblazen worden.
Hoe mijn PC op DirectX 12, 1440p presteert om een idee van fps-verwachting te geven. Mijn RX 6800 XT presteert op 5,5x je oude grafische kaart.
Low settings, TSR Epic Quality, View Range Epic, Textures Epic:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zd4iBZFUHzUQRIj7EpD3PTtfYqU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/djutOcqqkTjVT5VYu0BcYPcn.jpg?f=user_large
260 gemiddelde fps is de bovengrens van mijn 5800X3D.
Medium settings, TSR Epic Quality, View Range Epic, Textures Epic:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Id52BoJguD51QanHlZZ6EoecqqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rzBYSQT56Z9o9up73DyhKW7O.jpg?f=fotoalbum_large
Leuk en aardig zulke tests, maar om meteen met de deur in huis te vallen heb je hier een gigantische bottleneck te pakken. Je 4060 komt niet tot zijn recht en het enigste wat te doen is, is om je CPU te upgraden naar het snelste model wat je moederbord aan kan en wel 2e hands.
Om een idee te krijgen:
Hier een 7800X3D icm een RTX4080 op 1080p@360Hz. UT3 draai ik op 360 fps vloeiend zonder dat mijn CPU er ook maar een greintje voor moet werken. Ik draai elke game met gemak voluit met raytracing aan. Hieraan kun je zien dat je bottleneck problematisch is.
Je kunt veel beter een GPU bottleneck hebben dan een CPU bottleneck. De grafische kaart heb je toch al binnen en ik zou even kijken om misschien een hele set 2e hands aan te schaffen, dus: moederbord, geheugen en processor. Eventueel voeding ook meenemen.
Niet leuk om te horen, maar je weet nu hoe laat het is :)
  • zuurstof22
Bedankt voor alle input.
@Verwijderd idd niet de info die ik wil horen ;). Toch, waarschijnlijk wel de beste oplossing en het overwegen waard.
Weet iemand hoe correct die vergelijking sites zijn ('x VS y') ?
https://nanoreview.net/en/cpu-compare/intel-core-i7-8700-vs-intel-core-i3-8100.
Volgens deze is de performance 31% hoger i3 8100 vs i7-8700.
Om een afweging te maken tussen upgrade van compleet systeem vs CPU.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Vooral de lage fps worden beter bij een cpu met meer threads. Wil je meer dan zal je het platform moeten upgraden. Ryzen 5700X3D + B550 bord kan met behoud van RAM en dan maakt het niet eens veel uit welk RAM want door de hoge L3 cache hebben de X3D cpu's nauwelijks last van traag RAM. Of voor nog eens €100 extra voor 32GB DDR5 naar AM5 gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 02-10-2024 18:45 ]
  • rapture
rapture
zuurstof22 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 18:13:
Het is eerder hoe de achterstand met tegenwoordig inhalen. Van de onderste pijl naar de bovenste pijl.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ccu7mhQqxgpdjtUSdnpbL31zstE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5vTpwIRK00hUjSGsy3Oqgt2V.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.tomshardware....cpu-hierarchy,4312-2.html
Wat 2 jaren geleden het snelste is, is nu een mid-end CPU rond 200 euro.
Een verdubbeling kan met een Ryzen 5700X3D.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bU-C75Ko7kF7jqkD_ilHEVFlbsE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nuySvGF4LxGC0kdiN6BOCBqI.jpg?f=fotoalbum_large
  • zuurstof22
Dank voor de adviezen. Ik heb inmiddels het volgende besloten.
2ehands is een I9-9900k op de kop getikt. Volgens bovenstaande grafiek is dit een aardige stijging. 86 --> 134 FSP. Niet van het formaat dat ik met mijn GPU heb gemaakt maar de bottleneck is iets verminderd.
misschien wel voldoende om toch wat meer uit mijn GPU te trekken.
Zo niet, dan heb ik al een goede kandidaat om mijn MB + CPU over te nemen en maak ikzelf de overstap naar een grotere upgrade.
Keep you posted.
