Heftafel in vloer verwerken
  • Vervloet
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 06-10 21:13
Vraagje. Ik heb een mooie elektrisch-hydraulisch bediende motorheftafel op de kop getikt. Ik wil hem graag in de garage in de grond verzinken zodat hij vlak met de vloer ligt als hij omlaag staat. Daar moet heel simpel gezegd dus een verdiept bakje voor in de grond gemaakt worden. Ik weet niet zo goed hoe het bij mij handig aan te pakken is. Mijn garagevloer bestaat uit betonklinkers op zand. Als ik wat rondzoek op internet zijn de meeste voorbeelden van vergelijkbare heftafels in betonnen vloeren verwerkt, vaak met een betonnen gegoten bak. Net iets anders dan bij mij dus.
De heftafel is in z'n laagste stand 16 cm hoog en in de hoogste stand 120 cm hoog. Dus als ik een bakje maak van 16 cm diep hou ik een werkhoogte van 104 cm over, wat nog steeds meer dan genoeg is.
Dus nu: hoe maak ik het handigst een rechthoekige bak van 16 cm diep? Ik dacht misschien aan het gebruik van betonbanden rondom en de klinkers hergebruiken op de bodem van de bak. Wellicht heeft iemand nog een beter idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PZ4GkdBNPuivQu0sDYbsMjdo_kU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bMM5QgRpQX8FU4Mev3F71Aj.jpg?f=fotoalbum_large
  • GioStyle
  • Laatst online: 22:43
Ik zou gebruik maken van opsluitbanden van bijvoorbeeld 30cm hoog. Deze opsluitbanden rondom plaatsen, diep in de grond, klinkers erom heen. Klinkers aan de onderkant en vervolgens je motorheftafel erin. Volgens mij zeg jij precies hetzelfde.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Wat je zegt klinkt logisch.
Of je haalt alle klinkers eruit, beetje zand eruit, isolatie erin en beton erin.
[ Voor 4% gewijzigd door Sethro op 30-09-2024 21:59 ]
  • Vervloet
Ok, top.
De betonbanden worden dan ook niet naar binnen gedrukt door de druk van het zand buitenaf? Dat was een risico wat ik me bedacht.
Isoleren is iets voor een verre toekomst, er is op dit moment nog helemaal niks geïsoleerd aan de hele garage.
  • GioStyle
Vervloet schreef op maandag 30 september 2024 @ 22:06:
Ok, top.
Ik heb een verschil qua hoogte in de tuin opgelost met opsluitbanden. Waar jij bang voor ben was ik ook bang voor. Ik heb een extra dikke maat opsluitband genomen en na 10 jaar staat alles nog steeds op zijn plek.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Ok, top.
Afhankelijk van de dikte van de betonband en de hoogte van je zand zal dat wel meevallen.
Juist omdat er nu niets geisoleerd is kun je dit meenemen, dan hoeft je het straks niet meer opnieuw te doen.
  • MisterMailman
  • Laatst online: 21:08
Als je bandjes van 30cm gebruikt, en maar 16cm ruimte nodig hebt, dan zit er nog 14cm onder de klinkers en het zand. Dus dat zal allemaal wel meevallen.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
  • DNLK
  • Laatst online: 22:46
Kan je je smeerput niet gebruiken hiervoor? past die mooi in lijkt mij?
  • TheGhostInc
Vervloet schreef op maandag 30 september 2024 @ 21:49:
Goed plan. Je kunt eventueel nog stabiliseren met trasscement oid.
En zaag een balk op de juiste breedte (+ marge), dan kun je daarmee mooi passen en beschadigd de heftafel niet.
  • edobu
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 07-02 23:22
Ik heb het zo gedaan;
Gat gegraven in puin/klei. Zandbodem gemaakt. Buitenbekisting op zand gelegd en paaltjes rondom in de grond geslagen. Folie in de bak. Wapening in de vorm van de bak gebogen en gevlochten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ARR3uOSUn3mcIlWfwbtwO4BGsc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnOUT0lbjBidgIfEIWyKtUYi.jpg?f=fotoalbum_large
Beton gestort en afgereid op juiste hoogte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ikMDdTL8tEtFBCyLr3ci-PvkEA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hLEcIm1yRVJz3uFTUraUBfS.jpg?f=fotoalbum_large
Toen binnenbekisting geplaatst. Stukje PVC pijp ingewikkeld met noppenfolie zodat hij later makkelijk te verwijderen zou zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwgqGdnw9PU3KbDdLyqzjXE0Kzo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PyJONhL17DMI6eF7gskGKOlG.jpg?f=fotoalbum_large
Toen de rand volgestort en na het verwijderen van de bekisting een PVC buis getrokken voor de hydrauliek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sraw1-A_Z9PFvk4IIQcrSrB4dUs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/889SAUJFT14Csz8A5j1SHL9j.jpg?f=fotoalbum_large
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-10 17:17
edobu schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 15:44:
d:)b
Heb je de zijkanten direct gestort na het storten van de bodem?
  • edobu
Drie dagen later : )
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ik moest nog een bult puin kwijt dus bij mij ligt er een vrij dikke fundering onder.
Gat graven puin er in stapelen en aan slempen met zand en water.
Betonplaatje storten.
Daarop weer bekisting met een hoeklijn op de rand van de bak.
Daarna vloer storten waar tevens meteen twee buisjes naar de put liggen voor stroom toevoer en bediening.
Wederom niet wat jij zoekt in bestrating.
Maar laat het gerust wat kosten het is gewoon echt zwaar ideaal zijn geld in goud waard.
Je kunt alles op ideale hoogte doen je hoeft er niks op te tillen kan er gewoon op rollen als hij beneden is.
En gebruik je hem niet dan is het vrije vloer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9EOk4GjEHeDJ1_cBNd4dcJS6_zY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RhZY8R1pO1tn041zkRN9mJlJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yTgscWjn4iQyArkBbHlRWZpPkqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y5Xm6DZJ0wQnI4KDdoDfXVP7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4x399HL-FlH1kjCP4XLa0o-WMfY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UIFNjDuVjo9wTMhXEfN3usyN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiabtfKZD6LfOJlXDU8svQJqU-Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2OY8qhOavNTUbEjVXGmVXwxK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQ-Zn3rrFaLwA_BEJMHc1w-cERo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E6KmpjvqGqE9NUhABqGf6UZ9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCxi7c8kS6pFrqQfFtG_-aSxSDc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bZNo1xZrx0c5zoUg2t7OrISC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WWVz7L3F81J2N53XSbRzZG7lGmo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XVA1guZ0CszK1ht4XBdf8Mll.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7sh4jExIeTN9mNDDRvSKEVYsPo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xbj7C9euBJQV1oHXqkoyqQlL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vervloet
Haha mooie oplossingen!
Netjes ook. Ik heb nog nooit iets met beton gedaan maar misschien is dit wel een leuk eerste project. Ik denk er nog even over na.
Ik bedacht me nog een mogelijk risico waarvan ik niet precies weet wat de consequentie kan zijn: als het lange tijd nat weer is zijn de klinkers in de garage verzadigd van water. Ik neem aan optrekkend grondwater? Is er een risico dat m'n verdiepte bakje vol met water komt te staan in zo'n geval?
De reeds bestaande smeerput is in elk geval een stuk dieper (170 cm schat ik zo snel in) en heeft daar geen last van maar is dan ook weer een betonnen bak.
  • Ronald.42
Vervloet schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 20:37:
Als je zo'n betonbak maakt als @edobu met een redelijke wanddikte dan is hij waterdicht.
Dus zolang het niet over de rand loopt ben je veilig.
En hij moet zwaarder zijn dan de hoeveelheid water die de bak verplaatst.
Dus buiten maten bak lengte x breedte x hoogte geeft je een aantal liters water en daarmee een gewicht.
Als je zorgt dat je bak plus heftafel zwaarder is kan hij niet gaan drijven.
