Vloer isoleren in garage
  • Giovanni10
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11-09 09:44
Dit jaar wil ik een vloer gaan leggen in mijn garage die ik heb omgebouwd tot mancave. Aangezien de garage matig geisoleerd is wil ik dit moment meteen aangrijpen om de vloer te isoleren.
Er ligt momenteel een betonvloer in de garage die direct op de grond is gestort. De vloer ophogen is helaas geen optie. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
  • corporalnl
  • Laatst online: 15:32
Volgens mij is de enige optie, isoleren op de vloer. Dat betekend dat het iets omhoog gaat.
Je zegt ophogen kan niet. Je hebt 0 centimeter ruimte om te isoleren op de vloer?
[ Voor 3% gewijzigd door corporalnl op 30-09-2024 12:10 ]
  • ZeRoC00L
Vloer eruit, uitgraven, piepschuim erin, betonvloer erop, vloerverwarming erin, smeervloer erin.
Klaar, genieten maaar ;-)
Kost wat, maar dan heb je ook wat. Wellicht had je er eerder aan moeten denken voordat je een hele mancave ervan had gemaakt.
Volg je bankbiljetten
  • Giovanni10
corporalnl schreef op maandag 30 september 2024 @ 12:09:
Er is wel wat ruimte hoor, alleen is dit maximaal 3 centimeter
  • corporalnl
Je hebt ondervloeren die isolerend zijn.
https://www.jandeisolatie...latie/betonvloer-isolatie
Maar 3cm is niet heel veel ruimte.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
De enige optie is uitbreken en heropbouwen met isolatie, als je niet hoger wil uitkomen. Met 3cm isolatie (én afwerkvloer) kan je geen groot verschil maken.
Then again, wat is je doel? Wil je gedurende de winter urenlang in je mancave zitten (zonder pelletkachel voor gezellig vlammetje), dan heb je goeie isolatie nodig.
Is het incidenteel een uurtje hier en daar, is een houten vloer (voelt van nature minder koud aan dan steen) en een infraroodpaneel misschien ook al voldoende (let op, de verwarmingskost zal hoger zijn).
En iets anders: het heeft weinig zin om de vloer te isoleren, als de wind door de kieren waait en muren en plafond alle warmte laten ontsnappen, dus overweeg ook waar je finaal naar toe wil.
  • Giovanni10
Bedankt voor de tips!
Over het algemeen zit ik geen uren achter elkaar in deze ruimte. Wanneer ik luchtkussenfolie gebruik, moet ik dan ook nog gebruik maken van een ondervloer en/of vochtwerende bodemfolie?
  • TheGhostInc
naftebakje schreef op maandag 30 september 2024 @ 12:23:
Niet helemaal:
https://www.takkenkamp.co...ie/vloer-op-zand-isolatie
Ik denk niet dat het betaalbaar is, maar er is een alternatief.
  • No Hands
Sloffen, goeie warme sloffen.
  • Draakje5
  • Laatst online: 19:35
Een tapijt nemen?
  • pagani
TheGhostInc schreef op maandag 30 september 2024 @ 14:18:
Niet helemaal:
Ik heb hier ooit een gesprek mee gehad, kwam voor een groot project (dus meer dan een schuur, de kosten zitten hem vooral in de machines op lokatie hebben) op ruim 250 euro de m2.
  • BlueKeenan
Als je maar 3cm hebt en je wilt echt niet anders kun je in ieder geval 3cm PIR plaatsen op de vloer.
Dan heb je in ieder geval RD 1,3-1,4.
Is niet veel, maar wel wat
  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 16:03
Als je toch een creatieve oplossing zoekt: vloerverwarming? Er zijn systemen die maar 15mm opbouw nodig hebben. Mss niet efficient maar wel warme voeten :)
  • naftebakje
whatyoudoing schreef op maandag 30 september 2024 @ 15:07:
Goed idee, er zit geen isolatie dus dan maar een dun systeem vloerverwaming aanleggen; best electrisch zeker? Dan heb je in een week je maandloon verstookt.
  • whatyoudoing
naftebakje schreef op maandag 30 september 2024 @ 15:09:
Kan ook met water, en verder is je berekening afhankelijk van oppervlakte, hoeveel tijd je er zit en wat je maandloon is natuurlijk. Your milage may vary ;)
  • Giovanni10
Nogmaals bedankt allemaal.
Ik las in een ander forum iemand met een soortgelijke situatie. Hij plaatst 1 cm eps platen direct op het beton, vervolgens deze isolerende ondervloer
https://www.gamma.nl/asso...EA4F7PrE-Uk4aAjDiEALw_wcB
Hierbovenop dan click pvc
  • Giovanni10
Ik wil graag een bestaande betonvloer beter isoleren, zonder deze helemaal uit te breken. Het gaat om een garage die af en toe als mancave wordt gebruikt.
Iemand een idee of dit een goede werkwijze is? Of misschien andere suggesties?
  • BlueKeenan
EPS is niet drukvast, dat is prima voor onder de betonvloer (als deze niet zwaar belast gaat worden). Maar minder om direct onder de PVC vloer te leggen.
Gebruik liever drukvast XPS.
Hoeveel cm mag de vloer omhoog?
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
1cm EPS heeft een Rd waarde van ongeveer 0,25. Dat gaat wel iets helpen maar is natuurlijk niet heel veel. Bij renovatie wordt meestal een minimum van 2,5 aangehouden en bij nieuwbouw zit je dacht ik ergens rond de 3,7 minimaal.
Als je echt weinig hoogte kan toevoegen aan de vloer kun je ook materiaal gebruiken dat beter isoleert. Zo heeft Resol een Rd waarde van 0,47 per cm, bijna twee keer zo veel als EPS. Aerogel is met 0,63 volgens mij het best isolerende materiaal, maar is wel wat kwetsbaarder en heel duur.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Giovanni10
BlueKeenan schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 10:55:
Helaas kan de vloer maar een centimeter of 3 omhoog. Erg veel is het dus niet
  • Giovanni10
DexterDee schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 10:56:
Ik snap dat het niet enorm geisoleerd zal worden. Het gaat me in dit geval meer om comfort en het tegengaan van vocht uit de vloer. Er ligt nu een kale betonnenvloer
  • paQ
paQ
Zoals hierboven gemeld, neem dan minstens zo dik mogelijk XPS.
Of liever PIR plaat in alu. Dat is er ook van 20 en 25mm dik dacht ik. Alles aftapen en je vloer erop.
  • Giovanni10
paQ schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 12:06:
Kan ik dit direct op het kale beton leggen? Moet er ook niet nog een underlayment tussen de pir platen en de vloer?
  • paQ
paQ
Giovanni10 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 12:16:
Als je vloer verder vlak is moet dat kunnen.
  • Giovanni10
paQ schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 12:18:
Bedankt! Moet er ook nog een underlayment of ondervloer tussen de pvc vloer en de pir platen?
  • paQ
paQ
Giovanni10 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 12:19:
Er bestaan 6mm glasvezelplaatjes (geloof ik) die prima de puntbelasting verdelen.
Als je een flinke PVC vloer kiest (6-9mm dik bijv) dan is dat naar verwachting wellicht ook al voldoende.
Je zit alleen met het legproces zelf. Je loopt vrij makkelijk deuken in je PIR platen, of wanneer je op je knieën gaat zitten om te leggen.
Ik denk dat het risico meer in de verwerking zit dus zeg maar.
Helemaal veilig is dit:
https://www.budgetisolati...nderlayment-2400x600x20mm
Wel pricy :+
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 03-10-2024 12:26 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:57
tweakduke
1 topic is wel voldoende, topics samengevoegd.
Tweakers Discord
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Je hebt ook vacuum panelen, die hebben een hele hoge isolatie waarde voor een geringe dikte (of in dit geval hoogte)
https://www.isolatiemater...itenzijde/vacuum-isolatie
Uiteraard geen spijkertje of schroeven er in slaan na het plaatsen ;)
  • paQ
paQ
HammerT schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 20:07:
ja, en HEUL(!) duur
Meer iets voor na-isolatie bij monumenten. (dan doen budgetten er ook vaak niet meer toe schijnbaar)
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 04-10-2024 11:01 ]
  • HammerT
Ja ze moeten ook op maat gemaakt worden dus dat is niet zo gek
En je betonvloer er uit bikken, dieper graven isoleren en weer nieuw storten is ook duur. Dus het is allemaal relatief
  • naftebakje
^dat valt nog best mee, als je zelf met een schop en een kruiwagen aan de slag gaat.
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:15
naftebakje schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 15:07:
Hokje van 10m2 is al snel 500 euro aan beton en gaas, daarnaast een dag sloophamer huren en de kosten van het afvoeren van puin.
Ik heb mijn berging wel gedaan, maar dat was omdat de vloer elk jaar 1cm zakte en de halfsteens muur daarbij wegduwde. Ligt nu 12cm beton op 16cm PIR in, vloerverwarming zit in het beton, tegels direct op het beton getegeld.
