• royduin
  • Laatst online: 20-11 11:41
Ik heb een Mspa jacuzzi die bediend kan worden middels een bedrade bediening (display met de temperatuur en wat knoppen), het lijkt mij fijn om deze op afstand te kunnen bedienen vanuit Home Assistent, maar hoe? Recent open gehaald:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/10tSNIVhL_SUUbyp4Hwftz4ygjs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gP0Qm40RJ943eS1rxFhBWDeB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xGNEArdBItIqy7mbbe95ko_CF0c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O8EgWS3gdbut6kgCWzG494MO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jVay4X2nKwB-dCIT_kNi1r-Gi9o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uZxc13b7OGbxeoMUhS96kXCd.jpg?f=fotoalbum_tile
Een aantal sensoren en wat relais, niet heel spannend denk ik maar welke mogelijkheden zijn er? Sowieso heeft de temperatuur sensor een kleine afwijking waardoor 40 graden (dat is de max) op het display gelijk is aan 37 graden. Daardoor krijg ik hem niet meer goed warm. Op de printplaat zit wel een aansluiting om de chip te programmeren, maar daar heb ik nog nooit iets mee gedaan.
Wat er aangesloten zit:
- Temperatuur sensor; op foto 3 rechts onder te zien
- 2 "veiligheid checks" die checken of er wel water door de buizen loopt. Dat duwt een magneetje tegen de buis waar aan de andere kant een sensor zit.
- Pomp
- Verwarmingselement
- Compressor voor de bubbels
Mijn vragen:
1) Ik ben wel benieuwd of ik iets met die chip kan; herprogrammeren en hoe eenvoudig dat is. Mooiste zou zijn dat de bestaande bediening ook blijft werken maar denk dat dat complex gaat worden. Gaat dan vooral om de 40 graden limiet eruit te halen of de sensor te kalibreren.
2) Met een Shelly Uni kan ik de temperatuur sensor aansluiten (als deze compatible is) en 2 outputs waarmee ik wellicht de relais in/uit kan schakelen. Kan dat werken? Spanning van de printplaat af en kabels aan de printplaat solderen? Is het een goed idee? Wat zijn de alternatieven?
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
  • royduin
Ik denk dat het slim is de huidige printplaat te laten voor wat het is en wat met ESPHome te gaan doen, ik kom daar een aantal relay bordjes tegen met 4 relays:
- https://devices.esphome.io/devices/AC-DC-ESP32-Relay-x4
- https://devices.esphome.i...annel-Relay-LC-Technology
- Met temperatuur sensor ingang: https://devices.esphome.io/devices/KinCony-KC868-A4
- Bekender merk / veiliger? https://sonoff.tech/produ...-switches/4chr3-4chpror3/
Alleen het verwarmingselement even checken of dat wel onder de 10A blijft, dat is wel een grotere relais op het huidige bord namelijk.
Zal de controller op een manier werkend te krijgen zijn? Dat is van binnen ook maar een "simpel" plaatje met een display en wat knoppen: YouTube: MSPA Remote Control Circuit Board replacement (2020)
  • royduin
Een update! Het werkt en draait 8)
- Sonoff 4CH PRO R3
- Shelly Plus Uni
- 12v transformator
- DS18B20 temperatuur sensoren
- Kabeldoos
- 433 afstandsbediening
Dat bij elkaar ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wh9TI1-WUxfg45fCnGHN62eJDm4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NjSb2K2jyYEz0p4Zv3dBruUO.jpg?f=fotoalbum_large
En het eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/luBLvprrAKmyGSOtqYmnj9ECTZU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nCXxIRLiPhyHZRMvb2n37Toh.jpg?f=fotoalbum_large
De oude bedieningsunit is niet aangesloten, bediening gaat via Home Assistant en met de losse afstandsbediening die direct tegen de Sonoff praat kunnen de bubbels en verwarming geschakeld worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/etpL_zLdNF3QO21g68dbvBpmVhI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vAJnA9tZzwYDTrMoF9zHAjUB.png?f=fotoalbum_large
En dan drijft er nog een Blue Connect in van Blueriiot om de Chloor en Ph in de gaten te houden + een slimme stekker er nog tussen om het verbruik in de gaten te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_gYsBAXAuI2pBIfUM4rBULfJ_I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0opt0TLn4l5qP25b5ftZJrt6.png?f=fotoalbum_large
  • Wilke
  • Laatst online: 23:54
Sorry om het feestje te verpesten, maar 230V onbeschermd installatiedraad, nabij water, en geen aarde-draad te bekennen.
Dat kan alleen maar goed gaan, of wat mis ik?
Verder wel een super cool project, daar niet van :)
  • royduin
@Wilke, er is origineel al een aarde aanwezig met een extra aardlekschakelaar in aansluit kabel, dat is ongewijzigd gebleven. Te zien in een foto in de startpost; daar zit de aarde aan het verwarmingselement en aan een temperatuur sensor, beide direct contact met het water. Waar zou ik in de kabeldoos een aarde aan vast moeten knopen?
Installatiedraad is misschien niet zo handig/netjes nee, het eindresultaat komt overigens wel in de rand van de jacuzzi te zitten. Het elements staat dus niet zo open buiten. Wat zou ik daar nu nog aan kunnen veranderen? Grondkabel of VMVL gebruiken? Met 220 gaat het om de fase, null en 3 schakeldraden.
  • Wilke
Ah ok, de aardedraad uit de startpost had ik gemist.
Maar, ik denk dat het verstandig is om met kabel(s) te werken ja, dat zijn voor deze lengtes ook de kosten niet. Dan heb je dubbele isolatie, en schuurt het niet zo snel kapot. Bijvoorbeeld door het bubbelen, zal er toch iets van trilling zijn, zou je verwachten. Of als je het soms eens open moet maken, installatiedraad is niet gemaakt om te bewegen.
Ook staat dit effectief buiten en kan condens (denk ik?) een factor worden, zeker na langere tijd. Dus de kabel met wartels invoeren in de doos lijkt me sowieso een goed idee, en staat ook een stuk netter.
  • royduin
Inmiddels de BlueConnect Go ook lokaal draaien ipv de Cloud pollen met een abonnement. Daarvoor kwam ik https://github.com/adamantivm/BlueConnect tegen en metertjes iets aangepast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Cb-N8huN0K1HfzD5MidzqdDjkc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zxZVCS7dw0Ifn2qTx1Ye0edT.png?f=fotoalbum_large
  • drivesalegend
  • Laatst online: 22-11 14:07
Ik heb een verse home-assistant installatie met Raspberry Pi 5. HACS geïnstalleerd. De repo van deze blueriiot ook gevonden. Ik wil mijn dom zwembad langzaam slim maken (mocht ik zelf slimmer zijn, het zou sneller gaan ;-) ) - de bleuconnect is eerst aan de beurt (daarna isaver, daarna warmtepomp, als ik nog fut overheb proberen de ph-en zuurdosage te integreren. Ben home-assistent noob.
Gegevens ingevoerd in configuration.yaml (of zoiets). Krijg geen gegevens.
Wat ik niet snap : deze werkt zogezegd lokaal, maar heeft toch je credentials nodig van blueriiot - dan haalt-ie de gegevens toch uit de cloud zou je denken? Lokaal zou ik denken dat de pi via BT zelf contact legt met de blueconnect - maar daar vind ik niets van configuratie over?
  • royduin
@drivesalegend https://github.com/adamantivm/BlueConnect gaat via Bluetooth en vraagt niet om je gegevens.
  • drivesalegend
Dankjewel voor he antwoord. Moet je in HA op de pi dan nog iets doen om die BT verbinding te krijgen (naast in bereik zijn)?
UPDATE - afstand raspberry pi - blue connect was te groot of ik had te weinig geduld. Ook chatgpt was grote hulp. Werkt. Abonnement blueconnect opgezegd.
[ Voor 38% gewijzigd door drivesalegend op 27-04-2025 22:08 ]
  • royduin
De integratie toevoegen en configureren nadat je die via HACS hebt toegevoegd
  • drivesalegend
Misschien kun je voor de duidelijkheid nog even aangeven wat juist wat doet?
De sonoff zijn 4 relais die je kunt sturen via wifi. (Licht/deksel/pomp/lucht ipv jacuzzi ?)
Maar wat doet de shelly plus voor je?
/offtpic (zie nu pas dat sonoff allicht staat voor on/off met een s voor ?)
  • royduin
De Sonoff zijn inderdaad 4 relais: pomp, verwarming, bubbels en de shelly uni aan/uit schakelen. Aan de Shelly Uni hangen de DS18B20 temperatuur sensoren; 1 ingebouwd in de pomp en 1 los als backup; dan kan die eventueel het water in. Met die sensoren een thermostaat gemaakt in Home Assistant die de verwarming schakelt. Ook zit 1 input van de uni aangesloten op een al aanwezige veiligheidscheck of het water stroomt. Wel/geen contact = mogelijke lekkage
