  • Patrick22221
  • Registratie: Februari 2022
Ik heb even een vraag over het netwerk bij ons thuis.
Momenteel zitten wij bij KPN, de router die zij standaard leveren red het om onze nieuwbouwwoning op de begane grond van internet te voorzien.
Echter op de eerste verdieping valt de wifi regelmatig weg, onze oplossing was dus ook een internet kabel trekken naar boven met een 2e router aangezien een extender vaak belabberd werkt.
Nu is het zo dat wij nu 2 netwerken hebben, als je wilt printen moet dat via Airprint of de 2e router.
Ik wil graag, net zoals bij mij op het werk dat je overal een acces point hebt, maar onder de zelfde naam maar daarmee wel je dekking bedraad uitbreid en alle apparaten wel ziet.
Mijn aangeschafte router is een TL-WR841N.
Graag advies.
Beste antwoord (via Patrick22221 op 29-09-2024 06:56)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:58
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt toch niet echt een router uit 2011 in 2024 nieuw gekocht voor je wifi? Die dingen zijn oud, onveilig en traag.
Zoek iets uit met WiFi 6 (802.11ax) zoals een Ubiquiti U6+, Aruba InstantOn AP22 of een Deco of Omada van TPLink.
Let op dat Omada/InstantOn/Unifi producten voeding over de ethernetkabel verwachten. Genoeg goedkope PoE switches te vinden gelukkig :)
Injectoren bestaan ook, maar dan wordt het weer lelijk.
[ Voor 7% gewijzigd door nelizmastr op 28-09-2024 21:40 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 12:38
2e router op Accesspoint modus zetten en netwerken zelfde naam geven en zelfde password.
Wellicht niet de eerste maar 2e poort daarna gebruiken voor de kabel vanaf 1e router.
Niet specifiek voor die router gekeken, maar zo werkt het normaliter.
[ Voor 17% gewijzigd door Cyriel85 op 28-09-2024 14:09 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
Je moet de tweede router als access point instellen. Het ligt een beetje aan het merk en type hoe je dat het makkelijkste doet. Wat soms al voldoende is, is het kabeltje in de tweede router niet in WAN te stekken maar bijvoorbeeld poortje 2 of 4. De router kan je eventueel dan ook nog dezelfde WIFI naam en wachtwoord geven, dat hoeft voor dat printen niet speciaal, maar de kans is wat groter dat je telefoon overstapt naar het beter signaal.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Netste is een aantal APs ophangen van hetzelfde merk met een controller erbij. TP Link en UniFi zijn veelgebruikt. KPN modem gebruik je dan als router met wifi uit.
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 12:46
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Kabels trekken naar boven. Wifi AP met ethernet backhaul neerzetten configgen met zelfde SSID / password als je router beneden. Dit ook eventueel doen voor de zolder. Voor niet mobiele apparaten gewoon Ethernet gebruiken, gezien je toch al de kabel naar boven wil gaan trekken.
HENG HENG
  • gjtm
  • Laatst online: 06-11 22:48
Bij nieuwbouw moet je tegenwoordig per verdieping eigenlijk wel minimaal 1 bedrade 'wifi punt' / access point hebben, ongeacht wie de router levert.
Indien je een KPN Box 12 of 14 hebt en je wilt het allemaal een beetje simpel en goedkoop houden, 1 Super wifi punt kopen of huren bij KPN en deze bekabeld op de 1e verdieping aansluiten. Als je deze bekabeld aansluit is het geen extender maar een acces point en werkt deze samen met de KPN Box en neemt vanzelf alle gegevens over. Je hoeft zelf niks meer in te stellen of aan te passen. Eventueel 2e punt voor de zolder erbij als dit van toepassing is. Dan heb je dezelfde situatie als op werk.
Die TL-WR841N is echt verouderd, komt uit 2012, enkel wifi b/g/n (Wifi 4). Prima voor ergens in de schuur waar een camera hangt die via wifi verbonden moet worden, maar dit wil je niet meer in je woning hebben.
Als geld toch geen probleem is en/of je verwacht vaak van provider te wisselen, dan 2/3 TP Link Deco's of Ubiquiti Unifi AP's plaatsen voor hetzelfde idee, alleen dan 1 erbij beneden en de wifi op de KPN router uitschakelen.
  • Andros
  • Laatst online: 08-11 20:25
Zoals meerderen hier al hebben aangegeven, kabels leggen en access points plaatsen, niets anders. Het is een wijdverbreid hardnekkig misverstand dat een router iets is om wifi uit te breiden, daarom dat velen in de problemen komen als je een router uit de winkel zonder in te stellen direct aan je netwerk hangt. Veel routers zijn ook in te stellen als AP maar als je er niet handig mee bent, koop gewoon direct een AP of laat het aan je provider/een professional over :) .
  • Patrick22221
Dank jullie wel voor alle vele berichten (en wijsheden) we zullen gaan kijken naar een Ubiquiti!
  • Cyriel85
Patrick22221 schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 17:49:
Gezien je hulp vraag zou ik eerder voor TPlink deco gaan. Dat is veel meer plug & play. Ubiquiti is voor zover ik weet veel geavanceerder, kan veel meer, maar daarom ook lastiger in te stellen.
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Accretion
  • Laatst online: 08-11 13:33
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Cyriel85 schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 14:08:
Geheid ellende met roaming, sticky clients en management.
Als je een oplossing gebruikt met seamless roaming, dan wisselen de AP's onderling.
Het meest dichtbijzijnde AP reageert dan op de berichten zonder dat de cliënt hier iets van merkt.
Bij systemen met accespoints (of, noch slechter, meerdere routers in AP modus) van verschillende merken, werkt de onderlinge coördinatie simpelweg niet top.
Loop je dan bellend van AP1 naar AP2,valt de verbinding kort weg, of krijg je dat je met het accespoint dat het verste weg is, verbonden blijft; omdat die initieel het dichtstbijzijnde was.
Daarnaast, twee losse interfaces waarbij beide onafhankelijk van elkaar geconfigureerd moeten worden.
Voor twee units is dat wel te doen, maar hier voor zijn simpelweg gewoon geïntegreerde oplossingen.
Mocht je twee WiFi punten hebben die niet goed samenwerken, kun je nog beter "WiFi_Boven" en "WiFi_Onder" hebben, dan is het voor de gebruiker tenminste duidelijk waarom de verbinding zo slecht is.
[ Voor 17% gewijzigd door Accretion op 28-09-2024 21:42 ]
