boeibord vervangen
  • DA1313
  • Laatst online: 08-09-2025
Hoi tweakers
Het boeibord van onze garage was zo rot dat we het wel moesten vervangen. Het dak zelf is nog goed en lekt niet.
We hebben eerst het rechterdeel losgemaakt om te zien hoe het vast zat. bij de bouw specialist meende ze dat we het boeibord " er even" uit konden breken maar ik ben blij dat we dat dus niet gedaan hebben want er zaten vanuit de dakrand nog schroeven in het boeibord bevestigd bovenin. De schroeven in de dakrand boven hebben we van de plaat rechts aan de onderkant deels moeten afzagen zodat we een nieuwe plaat konden plaatsen.
We willen nu nog geen nieuw dakleer laten plaatsen, want het is nog goed .
De linkerkant, het grootste deel moeten we dus nog als het kan, dit is zon 2 meter. Ik overweeg een strook bovenin te laten zitten zodat de schroeven daar nog houvast hebben , suggesties?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7kUkM7HKUi5a8ylfz85LA65N5DQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j83ibPm4LRsnQS1tptEZusJd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qprKJDSInDIdzRmazylb73hzp-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QXWwT57GiUJHxo7Raj9SAMso.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wwvy5nd4t0f4eY-ZySUKV9x0pc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0NvoBAdDxLm06Rvo6OU4KMfX.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Allereerst, het hout is rot voor een reden. Dat zou lekkage kunnen zijn en dat moet je eerst oplossen.
Vervolgens haal je de kraal er eerst af en dan vervang je het boeiboord. Daarna plaats je de kraal weer terug.
Dakleer zit altijd tot over de kopse kant van het boeiboord om lekkage te voorkomen. Als je dat niet opnieuw aanbrengt blijft die aansluiting een zwak punt met kans op lekkage.
Vervangen van boeiboord zonder de kraal en/of dakleer te vervangen is prutswerk.
  • DA1313
Het boeibord is simpelweg 40 jaar oud en aan vervanging toe. De vorige bewoner heeft het verfwerk van de garage zeker 16 jaar niet gedaan, dus vandaar dat we het nu allemaal weer aan het onderhouden zijn.
Er zat ook alleen flinke houtrot onderaan in het bord. Gelukkig zat het nog niet tot in de balk eronder. Ik had gehoopt dat we dit zelf zonder het dak te vervangen konden doen. Het is ook niet echt gebruikelijk dat er schroeven in het boeibord van boven bevestigd zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door DA1313 op 28-09-2024 11:56 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
Daktrim langs de kant lossnijden, daktrim eraf, nieuwe boeidelen erop, dakdekmens laten komen om nieuwe randtstroken met daktrom te laten herplaatsen.
Of zelf rommelen en alles met kit weer afkitten ipv nieuwe randstroken.
