Spontane vast lopers
  • Tusk
  • Laatst online: 09-09 12:56
Tusk
Sticky Bomb likes you!
nou hier is het volgende.....
zie mijn sig voor hardware
mobo+proc+mem+proccooler (Coolermaster)
heb ik van maat van me over gekocht.
hij had als enigste koeling die coolermaster.
Ik heb de dikke fans die perfecte airflow maken
ik heb vid kart ook goed gekoelt. een koelrib met koelertje erop + een 8 cm fan die bovenop de kaart ligt (los)
bij mij is ie 38 C en loopt ie niet goed in cs en spellen enzo (dan loopt ie dus spontaan vast...gewoon sound blijft hangen enzo en beeld doet ook nix meer)
en bij mij vriend liep ie 45 C en liep ie perfect
allemaal op snelheid van 1010
Waar kan dit aan liggen??
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
waarschijnlek niet aan de hardware dus :)
heb je wel via 4in1 drivers geinstald :?
nieuwe directx :?
goede detonater drivers :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Tusk
Tusk
jep allemaal
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
je live in een andere pci slot gepropt :?
  • Tusk
Tusk
Op woensdag 12 september 2001 17:27 schreef chucky666 het volgende:
kan dat daar aan liggen??
hij zegt nix over irq conflicten
  • Frenkpie
  • Laatst online: 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik ben die 'maat' :P
alles zit in de goede pci slot, ik denk dat niet echt met de clocksnelheid heeft te maken van je proc. maar toch zet em es op 1000 (is wat ronder getal en misschien ligt het daar wel aan...)
ik denk eerder dat dit een driverkwestie is voor je vid kaart of chipset... install de nieuwste via drivers en pak beta 12.90 (die heb ik altijd gebruikt en werken goed)
als dat niet werkt.. ff reinstallen van hl. als dat niet werkt zie ik maar 1 ding: format
  • Tusk
Tusk
ik keb hem nu op 960 (9,5 x 101) gezet en nou doet ie het 'goed'
maar ik wil hem op 1 ghz hebben lopen gvd, dat hoort ie netjes te moeten doen
en ik heb 12.90 erop staat....
en format maakt nix uit...heb ik al stuf of 4 keer gedaan sinds ik dit mobo enzo heb
edit: hmm ik zie ineens gekke pxs in beeld rond m'n cursor
kreeg ik ook toen ik mijn vidkart probeerde te oc'en...(staat nu standaard) kweenie of het er iets mee te maken heeft....
het is nu weer weg....het komt zo steeds nu en dan...waas iets...
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Op woensdag 12 september 2001 17:29 schreef Tusk het volgende:
Nee zei die bij mij ook niet, maar na het eruit halen van m'n SB live, liep die 3 dagen achtermekaar niet meer vast dus kan best het probleem zijn :{
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
hmm het ligt denk ik echt niet aan de geluidskaart/irq
want ik heb dezelfde geluidskaart en bijna dezelfde vid kaart (mx hij heeft mx400)
op die manier erin gedaan. 0 irq conflicten
en zoals je ziet ligt het aan de clocksnelheid van de proc... misschien is de proc aan het slijten ? ...?
  • Harmen
  • Laatst online: 21:34
Harmen
Je cpu kan gewoon niet hoger.... da's het probleem. ;)
Ik heb hier een 850 Thunderbird, die wil maximaal op 1Gig, loopt ie nu ook. :)
Binnenkort maar eens gaan sjoppen naar een 1,4gHz+ >:)
Whatever.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op donderdag 13 september 2001 11:32 schreef meendering het volgende:
die cpu was eerst van mij en die was echt 100% stabiel !! op 1000 mhz... nu krijg je dit probleem.. denk slijtage.?
  • Drama
  • Laatst online: 06-11-2024
Kheb nog een oplossing alles leeghalen HD's.
Kast slopen (netjes demonteren bedoel ik)
Alles ff nakijken op beschadegingen.
beetje schoonblazen met een compressor.
Een vrije zaterdag middag nemen.
rustig en op je gemak alles ff opnieuw bouwen/installeren.
Internet op om de nieuste updates.
en dan testen, testen, testen, testen en nog eens testen.
Nog steeds problemen?
dingen gaan vervangen (misschien heb je nog wat oude beeldkanonnen of geluidsplanken) en zo proberen het probleem vast te stellen.
Denk er wel om statische electricietijd is moordend voor je pc..........
suc-7 B-)
\0/
op welk voltage heb je je proc. lopen?
  • Tusk
Tusk
1,85 in bios
maar in de praktijk 1,89
  • Tusk
Tusk
waaaa wat de f*ck is dit nou
ik draai nu op 960
hijs 35 graden en ik kan nog geen minuut cs spelen of hij hangt...dan doek snel alt tab en ctr alt del en dan komt dan win2k scherm zo en hij zegt nix over dat half-life niet gereageerd :? sluit ik af ga ik opnieuw in cs...en hop nog na geen 40 secs hopaah hangt ie al weer snel weer alt tab etc etc zo is het wel 5 keer achter elkaar gegaan en ik heb nou geen zin meer om te gaan cs-en :(
wtf fuck is dit :?
  • Tusk
Tusk
up......
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
trek die sb live er eens uit
en ga es gamen
9 tegen 10 dat hij dan niet vast loopt
wat dacht je van de voeding. Misschien is die van je maat net even wat stabieler / vermogender.
misschien wordt die te warm? vaak icm een SB kaart wordt die te warm..
  • Tusk
Tusk
Op vrijdag 14 september 2001 15:18 schreef gve het volgende:
uhm hij had 250 watt en ik 300
Op vrijdag 14 september 2001 15:43 schreef WouteRF het volgende:
wat bedoel je met die
wattage zegt niet zoveel. Het gaat erom of je voeding continu dezelfde stroomsterkte/voltage kan leveren.
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Op vrijdag 14 september 2001 16:12 schreef gve het volgende:
wattage is toch de stroomsterkte???
mijn T.net systeemspecspagina
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
SB Live in PCI slot 3?
Op vrijdag 14 september 2001 17:22 schreef RRX het volgende:
Spanning is Voltage
Stroomsterkte is Amperage
Vermogen is Watt
