Combinatieschakelaar aansluiten
  • TVerhagen1
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 01-10-2024
Hallo Tweakers,
ik heb een lichtschakelaar in een ouder huis (1965), waar een zwarte en een groene draad uit de muur komen. Kan ik hier een combinatieschakelaar op aansluiten? Hierbij wil ik dat de schakelaar en het stopcontact onafhankelijk van elkaar functioneren (dus eigenlijk een los stopcontact en een losse lichtschakelaar, in 1 behuizing).
Alvast bedankt,
Tim
Technische installatie dus schopje naar DEI
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 01-10-2024 14:19 ]
  • Koekstra
Met 2 draden gaat dit sowieso niet werken.
Je zal even moeten kijken hoe de (Buis?) waar de draden in zitten loopt, en of je hier nog bij kan om nieuwe draden (en de juiste hedendaagse kleuren) te trekken. Waarschijnlijk loopt de boel naar een centraaldoos, en kun je vanaf daar de boel vervangen.
Je hebt nodig: fase (bruin) nul (blauw) aarde (geel/groen) en een schakeldraad (zwart) voor naar de lamp.
Grote kans dat je een dunne buis hebt lopen (16mm) en dat je best wat moeite zal moeten doen om hier de juiste draden in te trekken.
Dat is dus stap 1.
Als dit allemaal abracadabra is, kun je best even iemand mee laten kijken die er iets van weet om je op weg te helpen. Wellicht overbodig, maar werk altijd spanningsvrij als je gaat rommelen met je schakelaars/wcd's en centraaldozen.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 25-11 19:32
Het is een oude installatie dan mag je -naar ik meen- stopcontacten gebruiken zonder aarde; dan doe je een combinatie schakelaar zonder aarde, dat scheelt één (aarde) draad minder trekken door de bestaande buis waarin de huidige draden inzitten: er moet dan een blauwe draad bij in komen. :)
  • TVerhagen1
Bedankt voor jullie reacties. Ik kan hiermee verder.
  • hfolkers
  • Laatst online: 19:39
TVerhagen1 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:40:
Als je groen en zwart uit de muur hebt heb je waarschijnlijk ook nog rood en grijs of wit in de centraal doos, let even op dat je de goede kleuren verbind, kijk in de laatste kolom:
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.de-opleider.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FKleurcodes-installatiedraad-Ingenium.jpg&f=1&nofb=1&ipt=8cbb6304e3e8d59a7d9d171f1c880da700cb166107f561aa1f59faa43c067188&ipo=images
