Asus Z370 A II werkt niet met 4 RAM dimms
  • MarioH73
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17-10 18:43
MarioH73
Sta altijd een keer meer op!
Hallo Mede Tweekers ;w ,
Ik heb deze Asus Z370 A II en nu komt er een klein gek dingetje om hoog.
Ik heb 2 setjes G-Skill F4 3200 c 16D-32Gis DDR4 dus 4x 16.
Als ik 1 setje in slot 1 en 3 zet dan start mijn pc goed op.
Ook als ik het setje in slot 2 en 4 doe Start hij gewoon mooi op.
Dit met beide setjes uit geprobeerd en dan is er niets aan de hand.
Maar als ik alle 4 de slots vul dan blijft de pc op het mem lampje hangen. Druk ik het knopje mem ok in en hij heft de timing controle gedaan. Post hij naar de setup en moet ik deze opslaan.
Als die dan opstart gaat hij gelijk in error CPU mode en blijft daar hangen.
Wie weet of denk te weten wat dit is? :)
1. Ik heb de laatste Bios
2. Batterij is vol
3. Steker zit er in ;)
Mario Hägele
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 19:03
Waarschijnlijk door twee factoren.
1. Het geheugen staat niet in de QVL
2. Het moederbord accepteert deze geheugen combinatie (en/of snelheid) niet. Daarmee doel ik op "DS" met 4 reepjes (dual sided).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Zet het geheugen niet op XMP en 3200 maar op 2133 zonder XMP, werkt het dan wel?
Mogelijk trekt je cpu met 4 dual rank modules zelfs dat niet en moet je naar 1866.
  • MarioH73
MarioH73
Nou ik ha de 2de QVL daar staan deze wel tussen,
Dus een beetje rommelen in de snelheden via AI Tweeker, XMP is dan gewoon uit .
Heb ik niet eens de volle specs neer gezet !? :(
Als CPU heb ik een i7 9700K en nog 2 Qatrou P4000 er in hangen.
Het gekke is dat ik hier voor een MSI Z370 A-Pro had en daar ging het van een zonnetje.
Ik trok echter de 3.1 steker er uit en er gingen 2 pinnen kapot. Toen ik deze socet wilde vervangen heb ik met het wiggen van de zwarte mantel 2 Restorer gekrust, Dus nu geeft hij een over volt aan en gaat uit.
Ik kijk nog even met wat nelizmastr zegt en anders misschien maar is denken om een generatie hoger te gaan. Ik laat het weten! FF afwachten ook of Windows 24H2 hier nog een beetje op gaat!
Mario Hägele
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
MarioH73 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 04:41:
Je kunt niet meer hoger, de 9000-serie processoren is het maximum voor deze socket, de socket erna is niet meer in productie en die daarna gaat dit jaar na het uitkomen van Arrow Lake ook uit de productie in principe.
Dus als je een zinnige upgrade wilt doen, moet je even wachten tot later dit jaar of begin volgend jaar :)
