HyperV met veel ( en oude ) AVHDX bestanden
  • martinzweep
  • Laatst online: 07-10 14:25
Mijn vraag
Goedenavond Tweakers. Ik kom deze server tegen van een klant met ontzettend veel AVHDX bestanden.
In HyperV is de AVHDX gekoppeld in plaats van het VHDX bestand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2mSTVfq_osxks33F1CB5H-sBA4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/f5HYzXPRQGWxnmiDy2FT0LMp.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ym18rhqSbauIZiUqmJDpWPGr5MI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Gijl2cp0rlDzN1JxHy0UHaYV.png?f=fotoalbum_tile
Is dit samen te voegen en is dit verstandig?
Server 2019 en HP Server
Allereerst overal een goede backup van gemaakt. Heb zelf wel wat gevonden over samenvoegen maar zoek wat bevestiging.
  • furian88
  • Laatst online: 09:58
soms is het alleen maar nodig om de vm uit te zetten en begint hij uit zichzelf te mergen.
goeie backup maken, en ja hier zijn scripts voor die de juiste volgorde van de AVHDX bestanden maakt, dit is erg belangrijk..
laatste avhdx wil vaak niet mergen met het vhdx bestand. Deze moet je dan even handmatig doen via hyper-v manager en dan edit disk doen. selecteer de avhdx en doe mergen met parent.
hyper-v is dan echter niet op de hoogte van de wijzigingen dus zal je handmatig even het vhdx bestand moeten selecteren in de vm voor je hem weer aan drukt.
dit valt trouwens erg mee.. ik heb ze al van 2TB gehad 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door furian88 op 27-09-2024 08:27 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • HKLM_
  • Laatst online: 15:52
martinzweep schreef op donderdag 26 september 2024 @ 21:09:
Mijn vraag
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik ken dit vanuit de tijd dat ik nog hyper-v replicatie gebruikte. (Repliceerde hyper-v clusters tussen twee datacenters) die maakte ook dit soort bestanden aan en als die op zijn plaat ging kreeg je dit :D
Maakt de klant ook gebruik van replicatie? Anders gewoon de snapshot laten samenvoegen dan komt het vanzelf goed is mijn ervaring met hyper-v :)
Cloud ☁️
  • sanoj
  • Laatst online: 08-09 10:08
Zie je nog snapshots in de Hyper-V manager?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:46
nelizmastr
Goed wies kapot
Als ze al sinds 2020 een snapshot hebben staan die nooit is weggegooid en gemerged dan blijft hij ook avhdx bestanden maken met de gewijzigde blokken. Dan heb je een leuk karweitje.
Hoeveel snapshots staan er op deze VM’s en welke datums staan daarbij?
Is het een cluster? Staat replicatie aan?
  • Urk
  • Laatst online: 04-10 16:01
Urk
Dit komt ook soms door backup software die zijn snapshots niet opruimt. Dan moet je het vaak handmatig doen en zijn dan niet zichtbaar in de Hyper-V manager...
En zie ik nou ook een AVHDX staan bovenaan van bijna 1TB? :'(
[ Voor 16% gewijzigd door Urk op 29-09-2024 15:53 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Urk schreef op zondag 29 september 2024 @ 15:51:
VM maar opnieuw opbouwen, sneller dan samenvoegen :+
[ Voor 26% gewijzigd door nelizmastr op 29-09-2024 21:59 ]
  • Urk
Urk
nelizmastr schreef op zondag 29 september 2024 @ 21:58:
Ehm, Je moet toch eerst samenvoegen anders mis je toch data?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Urk schreef op zondag 29 september 2024 @ 23:19:
Als het goed is, en je zet de vm niet uit, kun je prima vanuit deze VM migreren naar een nieuwe ;)
  • martinzweep
@sanoj
Ik zie geen snapshot in de manager. De laatste snapshot is blijkbaar ingesteld als HDD in de manager.
@nelizmastr
Lijkt er op dat er vanaf 2020 niet gemerged is inderdaad. Ik heb wel een backup van Acronis vanuit de HyperV.
Is denk is sneller om die TIBX om te zetten naar HyperV? Ik denk dat het samenvoegen ook veel tijd gaat kosten.
@Urk
Je ziet het helaas goed.. Ze zijn gewoon verder gaan werken op de AVHDX :(
  • HKLM_
martinzweep schreef op maandag 30 september 2024 @ 11:10:
@sanoj
@nelizmastr
@Urk
Staat replica aan?
Cloud ☁️
  • martinzweep
Replicatie staat uit
  • Sebazzz
  • Laatst online: 11:50
Sebazzz
3dp
Maar stond het aan? Die AVHDX files komen vaak door replication.
  • martinzweep
Sebazzz schreef op maandag 30 september 2024 @ 13:43:
Stond ook niet aan :)
  • ElCondor
  • Laatst online: 09:51
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Als ik het me goed herinner moet er een metadata file zijn waarin te vinden is hoe de ketting van VHD's in elkaar zit. Deze kun je volgens mij dan weer gebruiken om een manual merge te doen.
Zoek eens op PowerShell met Merge-VHD, dat is een command om AVHD's en AVHDX's te mergen.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • sanoj
Wat zie je met Get-VM vmnaam | Get-VMSnapshot
Als je de chain daar ook ziet zou je ze moeten kunnen verwijderen met
Get-VM vmnaam | remove-vmsnapshot
Normaal gezien zou hij dan moeten mergen.
  • martinzweep
Ik ben al weer een stuk verder. Ik heb vanuit de Hyper V installatie een backup gemaakt met Acronis en deze omgezet naar HyperV.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OceBbLphlGz2m5uLefZfpzn5Rc0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mcvfRFFbhsljMK87BbXbsDNa.png?f=fotoalbum_large
Is hij ongeveer 4 uurtjes mee bezig geweest. Ik denk een stuk sneller dan 3,5 TB aan bestanden samenvoegen.
Er draait nog een Server 2012 R2 op deze machine. Was net bezig met een poging tot upgraden maar krijg dan de melding "De installatie van Windows Server is mislukt".
Ik ga nog een paar dingen proberen anders adviseer ik een migratie i.p.v. een upgrade.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
En dan zit er nu ook niets meer in de Snapshots folder?
  • pistole
pistole
Frutter
Bij moderne versies van Hyper-V is dit standaard gedrag! Bij het starten gaat Hyper-V werken in een 'differencing file' (de .avdhx), en pas bij het stoppen van de VM wordt dit gemerged. Ga hier niet mee klooien, want als je het verkeerd doet dan heb je grote kans op dataverlies!
Waarschijnlijk staat het vinkje 'use automatic checkpoints' aan op de VM settings > checkpoints?
Ik frut, dus ik epibreer
