  • aatberk
  • Laatst online: 12-10 16:13
Ik woon in een woonark waarbij mijn elektra-aansluiting op 150 meter staat van onze woning.
Ik deel deze aansluiting met 2 andere woonarken, middels een verdeelkast.
Wij hebben 20 zonnepanelen. Het directe verbruik percentage is vrij hoog (ca 50%), omdat de buren ook deze zonne-energie verbruiken.
Om het percentage direct verbruikte zonne-energie nog meer omhoog te brengen hebben wij de gegevens van de P1 poort nodig, zodat we bepaalde zaken aan kunnen zetten als we terug gaan leveren (of uit als we niet terug leveren).
Ik wil dit oplossen door mijn wifi-netwerk naar de straatkast van de hoofdaansluiting, zodat ik de p1 meter kan koppelen aan HomeWizard.
Een utp kabelverbinding is niet mogelijk. Dus een P2P oplossing. Kennis van Arduino of ESP heb ik niet, dus heb ik hier enige (opstart)hulp bij nodig.
Ik hoor graag wat hier de beste aanpak is.
Thanks,
Aat
  • pagani
Heb je een vrije zichtlijn?
(als het enkel voor de P1 data is zou ik eerder opteren voor een dataverbinding over de stroomlijn, dat moet voor die paar bits ruimschoots voldoende zijn)
  • Theo74
  • Laatst online: 05-11 12:51
Misschien Power Line Adapters met aan 1 kant een Wifi model?
Die kun je koppelen met een Home Wizzard P1 module.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 11:11
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Waarom is ethernet geen optie?
Voor een bevriend stel heb ik ooit een submersible ethernetkabel getrokken van woonboot naar walstroomkast. Koste iets van 8 euro de meter. Af laten zinken met gewichten en netjes langs een poot van het loopbrughoofd naar boven laten komen. Schipszijde hing de kabel los het water in zodat er voldoende slack was voor deining.
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • SMSfreakie
Heroic_Nonsense schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:42:
ging ethernet niet maar 100 meter?
404 Signature not found
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
SMSfreakie schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:44:
Daarom zet je er geen ethernet signaal op, maar gewoon een simpel signaaltje en dan lukt 300 meter ook wel. Het is niet dat je van 1Gbit naar 10mbit gaat doordat de kabel zo lang is.
Voor een slimme meter uit te lezen zal dat niet uitmaken.
Ey!! Macarena \o/
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Voor draadloos, zoiets als https://wiki.dfrobot.com/..._Data_Module_SKU_TEL0005_ met richtantennes?
Oscar Wilde
  • OnTracK
  • Laatst online: 14:24
In theorie kan je gewoon 2 TTL serial naar RS485 converters gebruiken. En dan een twisted kabel ertussenin (mag een netwerkkabel zijn, is waarschijnlijk het goedkoopst) Die converters maakt het helemaal niet uit dat het serial signaal inverted is. Die converteren alleen maar hoog/laag naar een signaal geschikt voor een twisted kabel. En dat kan over veel langere afstanden dan netwerk.
Maar dan ben je wel een beetje low-level bezig. Echter verder geen Arduino kennis voor nodig. Maar je moet dus een klein beetje inlezen hoe dit werkt. Wat je met ongebruikte pinnen moet om ze data te enablen. En of je nog terminating weerstanden moet toevoegen.
Bijvoorbeeld 2 van deze en een behuizinkje en voeding nog nodig.
Hier is een DIN-mounted variant.
Dus mijn vraag is vooral: Wil je goedkoop of makkelijk?
[ Voor 47% gewijzigd door OnTracK op 26-09-2024 17:47 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
In mijn voorbeeld was de afstand inderdaad wel minder dan 100 meter.
Je kunt ook boosters gebruiken, zoals deze:
https://www.amazon.com/Et...at5%20and%20Cat6%20cables.
Dan is de range opeens 300 meter.
[ Voor 33% gewijzigd door Heroic_Nonsense op 27-09-2024 09:38 ]
