Ik heb nu een leadtek gf2mx64 en ik ging met het proggie wat op de cd zat ff oc'en en boven al mijn varwachteingen kreeg ik het geheugen op 380 mhz en de chip op 270mhz. Maar klopt dit dan wel
Ik heb ook die geforce2mx 64 en ik kreeg hem met een 486 fan erop maar tot 360 core 210.
op dat moment kreeg ik last van zware arifacts. Zelfs in 2d, letter door elkaar enzo, toen heb ik hem maar op een veilge 200@320 geklokt. Misschien heb jij mazzel
Greetz
Greetz
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
Ik heb hem pas 2 dagen maar binnekort (Mijn oude tnt2 was neaar de maan) ga ik er wel een mod op uitvoeren.
Watercooling ofzo
Watercooling ofzo
Een GTS is heel wat anders dan een MX. Een GTS heeft ook nog DDR geheugen en dat is voorlopig toch net ff iets minder goed over te klokken dan SDRAM.
Is het niet gewoon zo dat er 64 bits DDR geheugen op zit, en 380 nog helemaal niet zo extreem hoog is
Ik heb een (128 bit SDR) hercules en die gaat tot 240 core en 225 mem, voordat er artifacts komen. Als die kaart van jou 64 bits DDR is, dan komt dat overeen met 190 MHz. 128 bit SDR (of 2x95 128 DDR, wat op een GTS zit).
Denk het wel, want op 380 MHz. loopt het ècht niet.
Kijk DDR 2x190 = 380 is logischer, aangezien MX'en dan altijd (?) 64 bits DDR hebben, ben je toch een stuk slechter af dan met een GTS (of een SDR MX die tot ver boven de 200 gaat).
Daar zit wat in ja, maar 190 mhz is echt niet veel. Het geheugen van mijn SDR MX ging echt heel ver, 260 geloof ik.
heb nu mem op 340 lopen
er zit nu alleen een Blue Orb op, maar ik ga nog wat proberen te maken om het geheugen te koelen
heb niet nog ee 80mm fan, en een stock intel cooler liggen (van een PIII 800)
iemand wat suggesties wat ik ermee kan maken om het geheugen te koelen ?
niks
Geintje...
Kijk eens bij www.oc-shop.nl voor die alpha koelblokjes voor geheugen. Zien er ook wel leuk uit.
http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/ramsinks217.jpg
Geintje...
Het is een mx 200 met gewoon sdram. Het is zo'n kreng van 200 piek bij paradigit.
Bij mij zitten de geheugen blokjes allemaal boven elkaar. Ik zaag een een oud headsinkje in twee die pas er precoes is.
Op woensdag 12 september 2001 17:38 schreef Skuzz het volgende:
Bij 3d mark 2000 haal ik er gem 70 fps en bij 2001 habgt het in laag detail op 30 40 fps
ik speel veel CS, mijn FPS is daar 100, dropt naar ongeveer 97 in actie :-)
ik heb een PIII 800@900 en 655 MBram
met dus een vet overgeclockte Geforce 2 MX-400
mijn score in 3dmark 2000 is iets van 4500
[off-topic]
hoe zie ik mijn FPS in UT ???
[on-topic]
[off-topic]
[on-topic]
Das relaxed, misschien heb je wel een beeldkaart met 'betere' chips gehad dan normaal!
|Specs|
Een MX200 (ook de Leadtek) heeft 64 bits SDR SDRAMOp woensdag 12 september 2001 18:54 schreef amd_ruluzzz het volgende:
dat standaard op 160 MHz. draait (ofzo, want alleen de "Memory Bandwidth" staat op www.nVidia.com , dus heb ik ff zelf uitgerekend)
en heeft een core clock van 175 MHz.
Maar elke fabrikant is vrij van die frequenties af te wijken.
