AEG 54870 Wasmachine grinding geluid
  • ZeroRoel
  • Laatst online: 04-12-2025
Sinds een paar weken maakt onze wasmachine en naar en vervelend geluid.
YouTube: AEG grinding noise
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik vermoed dat het de Trommel lager is en dat is best lastig klusje om even te vervangen en vooral zonde als dit het niet blijkt te zijn ;)
Alvast enorm bedankt voor het meedenken.
Groet,
Roel
[ Voor 5% gewijzigd door ZeroRoel op 25-09-2024 16:01 ]
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:30
Hoe klinkt het bij langzaam draaien, oftewel bij wassen?
Maar wat kan het anders zijn dan het lager als het uit die hoek komt.
  • ZeroRoel
JukeboxBill schreef op woensdag 25 september 2024 @ 16:05:
Ja als de trommel leeg is hoor ik niets als ik alleen centrifugeren kies. Geluid komt alleen als er dus natte was in zit bij centrifugeren in het volledige programma. Bij wassen zelf hoor ik ook niets.
Bedankt voor je reactie!
[ Voor 11% gewijzigd door ZeroRoel op 25-09-2024 16:16 ]
  • Limbra
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-07 20:37
Als je de trommel (leeg) met de hand een flinke draai geeft wat hoor je dan ?
controleer of er speling op de lagers zit, de trommel met je vingers omhoog drukken,
aan de bovenkant (trommel) op de voorste rand en dan de trommel telkens stukje verder draaien en weer voelen,
(ik weet niet hoe ik het duidelijker uit kan leggen), indien je een beetje (of veel) speling voelt zijn
de lagers gaar, trommelkruis gebroken komt bij een AEG niet vaak voor,
lagers vervangen is met wat technisch inzicht en goed gereedschap zelf wel te doen,
de kuip dient dan compleet uitgebouwd te worden,
kijk ook eens (eventueel met een spiegeltje) aan de achterzijde van de kuip,
daar waar het snaarwiel op de trommel as vast zit,
als je daar roest en/of water/kalk sporen ziet is de lagerafdichting kapot en komt er water bij de
lagers, deze gaan dan roesten en veroorzaken ook bijgeluiden.
wat is het type/model van je AEG ?
  • DJMaze
12 jaar oud. Tijd voor een nieuwe?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • MzKzM73
  • Laatst online: 07:49
Hier met een inmiddels 16 jaar oude LG gehald. lipseal binnenveer was zover doorgeroest dat deze in 2-en lag en er water in het lager was gekomen.
Afhankelijk van hoeveel was je draait kun je hem eerst uit elkaar halen om diagnose te stellen alvorens je nieuwe onderdelen besteld. Ik had mijn onderdelen een dag later binnen en dezelfde dag nog gemonteerd. Werkt weer als een zonnetje hier.
  • ZeroRoel
Limbra schreef op woensdag 25 september 2024 @ 17:04:
Ja weet niet als hij gewoon op maximale toeren centrifugeert zonder raar geluid zal het vast niet erg genoeg zijn en hoor je mogelijk alleen bij meer belasting de lagers. Zou ook de motor kunnen zijn maar vindt het gek.
Type/model = AEG Wasmachine Lavamat 54870
Bedankt voor je feedback zal eens kijken of ik er wat mee kan!
