Keilbout om luchtontvochtiger op te hangen badkamer?
  • Jackflash27
  • Laatst online: 16-02 18:02
Ik ga een luchtontvochtiger ophangen op de badkamer. De (tegel)wand is ca 10cm dik en de binnenmuur is van cellenbeton.
Bij de wandbevestigingsplaat van de ontuchtiger zitten ijzeren keilbouten van 6cm. Is het een goed idee om deze te gebruiken? Ik vraag het omdat ik er geen ervaring mee heb en weet niet of deze geschikt zijn voor mijn muurtje.
Of kan ik beter nieuwe schroeven halen met plastic pluggen? Het ding weegt 11 kilo.
Alvast dank voor de tips!
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Ik zou schroeven met plastic pluggen gebruiken, keilbouten in cellenbeton heb je kans dat het scheurt.
Being fit is freedom
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Normaal gebruik je een keilbout voor een plafond - maar hij zal ook prima in een muur kunnen, misschien beetje overdreven sterk :D
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 16:47
Precies wat @Ernemmer al meldt, een keilbout drukt probleemloos cellenbeton kapot, daar is een keilbout niet voor bedacht. Gewoon goede pluggen gebruiken van voldoende lengte en dikte en dat is hem. Hangend aan de muur is het vooral de "afschuiving" die je moet opvangen, de kracht staat loodrecht naar beneden langs de muur.
  • Jackflash27
@Ernemmer @Houtenklaas Welke lengte en dikte schroeven / pluggen zouden jullie adviseren?
  • Illusion
  • Laatst online: 08:31
Illusion
(the art of)
Hoe zwaar is de ontvochtiger? En aan hoeveel schroeven hangt hij?
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Jackflash27 schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:19:
Ik zou even langs da Action gaan en onderstaande setje kopen.
https://www.action.com/nl...-pluggen-en-schroevenbox/
  • mrc4nl
  • Laatst online: 19-10 13:09
mrc4nl
Procrastinatie expert
Illusion schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:25:
Jackflash27 schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:10:
Maar goed ik neem aan 4 schroefgaten, ik zou zeggen 6x 60 is meestal wel genoeg
dus gat Ø6 schroef ~ Ø4.5mm
wil je het wat degelijker zou je naar plug 8 kunnen gaat met 6mm houtdraadbouten.
ora et labora
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
mrc4nl schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:28:
Het ding weegt 11 kilo. 2 schroefjes van 4x50 is ruim voldoende.
  • Jackflash27
11kg en er nog een wandbeugel van een kilo of 2. Verder komt er nog wat water in het apparaat, maar dat wordt via slang afgevoerd (dus geen volle container)
Wordt opgehangen met 3 schroeven
  • kevinns geitje
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 26-09-2024
*knip*
[ Voor 98% gewijzigd door twain4me op 25-09-2024 11:00 ]
  • BlueKeenan
Koop Fischer Duopower van 6x50 en schroeven van 5x55.
Daar mag je 15kg aan hangen in cellenbeton.
En die pluggen bijten zich netjes vast hierin.
Zie ook: https://fiproductmedia.az...ischer/LT_DUOPOWER_NL.pdf
Dit voegt totaal niets toe, keilbouten zijn niet geschikt voor cellenbeton.
En dit stuk leest alsof het AI generated is, reageer gewoon liever niet.
[ Voor 33% gewijzigd door BlueKeenan op 25-09-2024 10:39 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Met ^, Fischer Duopower is zooo fijn, werkt gewoon altijd en overal.
  • Houtenklaas
Wat @BlueKeenan al zegt, Fischer is geweldig goed spul. 6x50 is inderdaad mooi maatje met bijpassende schroeven, daar kan je je nooit een buil aan vallen.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:42
Waarom een luchtontvochtiger ophangen in de badkamer?
Doorgaans wat zo'n badkamer met regelmaat zeiknat door het douchen.
Daar staat zo'n luchtontvochtiger een partij op te werken....
Veel makkelijker en goedkoper is een raampje open zetten en zorgen wat wat ventilatie.
Praktisch alles in je badkamer is wel gemaakt om tegen een beetje vocht te kunnen....
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:43
D4NG3R
kiwi
Vanuit nieuwsgierigheid; vanwaar de keuze voor een luchtontvochtiger, en niet bijv. mechanische ventilatie? :)
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 25-09-2024 15:21 ]
  • Jackflash27
Gekozen voor de Fischer duopower pluggen en 5x50 schroeven. Zit vast als een huis! Bedankt voor de goede tips
  • Jackflash27
GarBaGe schreef op woensdag 25 september 2024 @ 15:09:
Schimmelvorming in kitnaden en altijd een muffe geur. Handdoeken drogen niet goed. Badkamer zit midden op 1e verdieping en daarom geen raampjes. Mechanische ventilatie komt zwaar te kort om het vocht weg te werken.
De ontvochtiger 1 dag in gebruik en nu al superblij mee. Beste aankoop van het jaar. Maakt weinig geluid en schijnt best zuinig te zijn (vind ik overigens minder van belang, maar ok). Tot zover off topic
  • Jackflash27
D4NG3R schreef op woensdag 25 september 2024 @ 15:15:
De mechanische installatie voldoet niet, die staat al constant aan, maar krijgt het vocht niet voldoende weggewerkt. Muffe en klamme handdoeken, schimmel onder kit, altijd beslagen spiegel, etc.
  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 10:06
V-8
Dit is geen Torx hé, beetje ouderwets imo om kruiskop te gebruiken.. ;)
Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Zendure 8 kWh | Home Assistant
  • pletter
  • Laatst online: 16:25
V-8 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 09:08:
Ja tuurlijk torx omdat iedereen dat natuurlijk in huis 8)7 heeft
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Fisher heeft speciale pluggen voor cellenbeton. Wanneer je die gebruikt met de juiste schroeven dan hoef je je geen zorgen te maken dat whatever what van de muur valt.
  • GarBaGe
Jackflash27 schreef op woensdag 25 september 2024 @ 22:26:
Oke, duidelijk.
Dank je wel.
Ik heb een badkamer met raam en mechanische ventilatie.
Ik heb een temperatuur en vochtmeter geplaatst.
Direct na het douchen is de temperatuur een stuk hoger en loopt de luchtvochtigheid richting de 80%.
Echter, met raam open en ventilatie aan is dit binnen 15 minuten alweer terug naar normale waardes.
