  • rens-br
  • Laatst online: 20:07
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
In september 2017 heb ik de LG 55UJ635V gekocht voor €735,- en eigenlijk ontzettend tevreden met deze TV. Tot een paar maanden geleden er ineens een paars vlekje verscheen in de linkerbovenhoek. Inmiddels zijn er op meer plekken paarse vlekken ontstaan. Je ziet dit vooral bij lichte scenes of bij witte achtergronden, zie de foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvX2J0e9Huxgh3crw7Tlu3n9SO0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jGURNXndeLMNGVAdknK7z2eJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GF-MX6P_B2zb2Hvw_JdmosWTQgQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZeMfeNKejbI7FQkL70fRNTJA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uE9ohXGYiUr0-s37emRrOD8jsxA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MrdVyqAvONFRAF7QbYgWoFLz.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik heb dit probleem op elk HDMI kanaal, maar ook in apps, zoals Netflix / Amazon Prime.
Aangezien de TV uit 2017 komt is deze helaas inmiddels toch wel ruim uit de garantie, tenminste als ik de Techniek Nederland lijst moet geloven (5 jaar).
Ik zou eens willen kijken of ik dit probleem zelf kan oplossen. In het verleden heb ik al een keer een TCON bordje vervangen van een Philips TV en toen werkte deze weer perfect. Maar bij dit probleem heb ik eigenlijk zelf geen idee waar het aan kan liggen. Ook bij een Google zoektocht kom ik maar weinig dezelfde problemen tegen.
Heeft er iemand tips / tricks / ervaringen met dit soort problemen?
[ Voor 39% gewijzigd door rens-br op 24-09-2024 09:35 ]
Beste antwoord (via rens-br op 24-09-2024 09:59)
  • Notna
  • Laatst online: 15:36
Notna
Where are you?®
Als ik Reddit moet geloven (zoekende op 'purple haze white background LG') zijn je backlights stuk (aan het gaan)aan het gaan c.q is de coating van de LEDs aan het vergaan waardoor ze niet meer wit, maar paars/blauw licht geven:
https://www.reddit.com/r/...eable_purple_blotches_in/
The TV is not "done", but the backlights are defective. Some of the LEDs are putting out blue/purple light instead of white. I have seen this quite a lot.
If you are out of warranty, you can get replacement LEDs for surprisingly cheap. But the repair is risky for those without experience because you need to lift the screen out without breaking it and completely take apart the TV panel just to get to the LEDs. You also need to be able to place everything back exactly like it was before, which can be tougher than one might expect with some models. If they use a bunch of tape to hold the screen and deflectors down it becomes harder. And of course you some tools to do this. Maybe you have a repair place that can do this for you.
But it can be done, I've done it hundreds of times. So you have a choice, you can live with this or attempt a repair. The repair could succeed and it would be like new, or it could fail and you have a broken TV. Or you may not get it back together perfectly and end up with other spots because the screen or the deflectors are not lined up perfect.
If you do have a repair person with experience, they can probably handle this, but even there is a risk since nobody is perfect. Some of these Samsungs are not difficult, some are very annoying.
https://www.eevblog.com/forum/repair/lg-tv-purple-patches/
That sounds like phosphor degradation. White LEDs are just blue LEDs with a yellow phosphor coating to make them emit white light. If the phosphor is dead or dying you get bluish-purple instead.
YT video:
Kosten zijn ook relatief laag als ik zo rondzoek voor de LED's zelf. Bijv: https://ebay.co.uk/itm/166892668841
Lijkt goed te doen indien je handig bent, maar YMMV. Ik ben dan van mening: probeer het gewoon en in het ergste geval koop je alsnog een nieuwe TV also het niet werkt :)
[ Voor 21% gewijzigd door Notna op 24-09-2024 09:53 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Beste antwoord ✓
  • Notna
Notna
Where are you?®
YT video:
  • rens-br
rens-br
Notna schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:36:
Als ik Reddit moet geloven (zoekende op 'purple haze white background LG') zijn je backlights stuk (aan het gaan)aan het gaan c.q os de coating van de LEDs aan het vergaan waardoor ze niet meer wit, maar paars/blauw licht geven:
Het is duidelijk dat mijn Google Fu heeft gefaald, maar dit klinkt inderdaad wel exact als mijn probleem. Toch jammer dat zo'n probleem al kan optreden na ruim 7 jaar. Maar goed.
Held! Filmpjes en linkje naar onderdelen erbij, bedankt!
Handig ben ik opzich wel, schroef geregeld van alles uit elkaar (en weer in elkaar :+), dus klinkt wel als een reparatie die ik wel aandurf. Het is alleen jammer dat je de hele LCD paneel eraf moet halen. Maar goed paar van die raam zuignappen halen bij de Action en moet dan goedkomen.
En over het algemeen is dat inderdaad exact hoe ik erin sta, kapot is hij toch al.
Edit: Led strips zijn besteld, binnenkort maar eens voor gaan zitten.
  • rens-br
rens-br
Het heeft even geduurd, maar vandaag tijd gehad om de onderdelen te vervangen en ik vond het echt niet tegen vallen. Kon geen filmpje vinden van exact mijn model, maar vooral het onderstaande filmpje vond ik duidelijk genoeg:
Hier nog wat foto's van het proces:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1dtUFFCOXy4eTxUKBNJXEDi0gA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D3Imxl1g8SwFT2jwrZKIvdP7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aDhxL1D4jfiDBHg07WzImKBqvlc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5cgXdd3hkWiXVTPfll7voDb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cPg6dN94TpNfbvuxVrjbUGFQHDA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i3bVNw6HiJM9OmTporqMa89x.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NN4IXKTfuIgW1G7T1ZH61eVi6Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JVQFTlAAz9fClenT9WcwHIlC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19WotE9SEimcOpEKbd52V2fRDoM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0uKLGNdME8iAZDJhqLL2k9o.jpg?f=fotoalbum_tile
En uiteindelijk niks gesloopt en het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19WotE9SEimcOpEKbd52V2fRDoM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0uKLGNdME8iAZDJhqLL2k9o.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DzIdhaAquGjgBFBY3kzkVlGLU_0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I1DRuir245dB4JQjUnKV66kD.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLT6fGoZEb_yFh9F7sT_0nXYVgo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1fFXzbIB8lcE6WYuoZxPFeJE.jpg?f=fotoalbum_tile
Onderdelen waren 14 euro op aliexpress: https://nl.aliexpress.com/item/1005005998058420.html
@Notna bedankt voor het zetje in de juiste richting.
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 28-12-2024 23:44 ]
  • Xanax959
  • Laatst online: 21:45
Xanax959
relax...
Kort geleden met mijn 8 jaar oude LG te gedaan, idd flinke operatie maar goed te doen. Wel er achter gekomen dat er onder één model nummer meerdere soorten backlight leds gebruikt kunnen zijn. Dus eerst achterwand er af en dan op de stickers met interne typenummer kijken welke leds je nu echt nodig hebt.
Atari portfolio Dos 2.11
  • rens-br
rens-br
Xanax959 schreef op zondag 29 december 2024 @ 00:24:
Ik had dan geluk bij een ongeluk meteen de juiste besteld.
