Is dit een aardlekschakelaar?
  • martin_v_z
  • Laatst online: 02:33
Bij het aanzetten van onze oven sloeg na een tijdje de linker beveiliging uit. Die met de test knop erop.
Is dit een aardlek schakelaar of een overbelasting beveiliging?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOUDcHM5jzTOuS-L-SgxGyBwrBY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4DJVbUIGi0seXGZJSXUVteUf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
Die linker is een aardlekschakelaar.
  • martin_v_z
Frappuccino schreef op maandag 23 september 2024 @ 18:44:
Dank je, dat dacht ik al. Dan is er dus wat mis met de oven.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:27
Als het 1x is dan hoeft er niet meteen iets mis te zijn.
Ook zitten er mogelijk meerdere apparaten op dezelfde aardlekschakelaar (ik zie al 2 groepen).
De opgetelde waarde van alle apparaten kan net boven de 0,03A zijn.
  • martin_v_z
FRANQ schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:43:
Hij bleef er uit klappen tot we de oven weer uit deden. Het fornuis heeft 2 ovens een kleine en een grote. De kleine gaf dit probleem, daarna de grote aangedaan en die werkt wel goed. De groep zelf heeft nog een overbelasting beveiliging en die is niet uit gegaan. Dus als dit een aardlekschakelaar is dan zal er wel een probleem in die kleine oven zitten.
  • FRANQ
martin_v_z schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:50:
Dan heb je het al gevonden.
Zo'n verwarming element is vaak prima zelf te vervangen.
