HP 360e Gen8 wil intelligent provisioning niet openen.
  • Is_ Y_ Serious?
  • Laatst online: 22-10 11:04
HP 360e Gen8.
Het doel is Proxmox of XCP-ng op de HDD te installeren.
Bij het opstappen druk ik op F10, echter kan ik niet in intelligent provisioning komen.
Ik krijg onderstaande foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3XTZrBX7_RMxuRgZdUCJji7QwY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qS2zdyXPMn7f06Dhjyd1As37.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb al een poging gewaagd niet officiele HP software te installeren om de BIOS of dan wel ILO een upgrade te geven maar helaas krijg ik ook daar een foutmelding.
Ik heb al verschillende images op de interne SD kaart geplaatst en installaties proberen uit te voeren maar die falen uiteraard omdat het systeem geen HDD of RAID opstelling ziet.
Bij het installeren van PROXMOX of XCP-ng krijg ik ook de foutmelding dat ik geen HDD's of raid opstelling heb.
Zojuist ook wat HDD's gewisseld.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Of is de server afgeschreven?
[ Voor 23% gewijzigd door Is_ Y_ Serious? op 23-09-2024 13:25 ]
Alpha innotec LWDV 91-1/3 + 185 / 42x370 WP Growatt / Gasloos / HR+++ / Balans Energie 48,2 kWh.
[ Voor 117% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2024 14:24 ]
  • Is_ Y_ Serious?
Er zit storage in.
Volgens mij heb ik de RAID Tool al gebruikt. Welke sneltoets is dat?
Als het goed is kreeg ik daar al een fotumelding op.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 22-10 13:36
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Is_ Y_ Serious? schreef op maandag 23 september 2024 @ 14:11:
Er zit storage in.
Wat wil je precies met de intelligent provisioning doen?
Waarom niet gewoon raid aanmaken in controller, usbtje erin en gaan?
Herkent de raid controller de schijven wel?
Heb je alleen SATA of ook SAS in de controller? Meeste controllers kunnen alleen overweg met OF sata OF SAS, niet beiden tegenlijk.
EDIT:
Even terug gelezen :
Maak nou eens eerst een raidset aan, want volgens mij heb je dat nog niet eens gedaan.
De raid controller config doe je met F5 op het moment dat hij de controller inlaad.
EDIT2 :
en hoezo wil je ILO een upgrade geven? die zou gewoon moeten werken?
[ Voor 36% gewijzigd door CrankyGamerOG op 23-09-2024 14:18 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Verwijderd schreef op maandag 23 september 2024 @ 13:27:
Passthrough moet je ook configureren als ik het me goed herinner.
Hoezo zou hij passtrough moeten configureren? dat doe je in proxmox of esxi, niet daarvoor.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2024 14:24 ]
  • Is_ Y_ Serious?
CrankyGamerOG schreef op maandag 23 september 2024 @ 14:12:
Heb je alleen SATA of ook SAS in de controller? Meeste controllers kunnen alleen overweg met OF sata of SAS, niet beiden tegenlijk.
EDIT:
EDIT2 :
Er zitten SAS schijven in de bay's.
HP DYnamicSMart Array B120i. --> No drivers detected.
ILO een upgrade geven, geen idee ik lees vanalles 8)7
Ik heb er net andere schijven in geplaatst. Standaard laptopschijven van 2tb. Maar ook hier krijg ik de melding dat er geen schijven aanwezig zijn.
Ik dacht dat ik intelligent provioning kon gebruiken om een raid config aan te maken, maar dat klopt dus niet?
[ Voor 15% gewijzigd door Is_ Y_ Serious? op 23-09-2024 14:52 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Verwijderd schreef op maandag 23 september 2024 @ 14:22:
Disk passthrough op RAID controller niveau. Als ik het me goed herinnern moet je hier per disk een RAID0 aanmaken als je geen RAIDset wilt gebruiken. Vandaar ook de vraag welke controller hij heeft.
Dat is geen passtrough maar gewoon een raid aanmaken, logisch want de controller kan alleen raidsets presenteren.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Is_ Y_ Serious? schreef op maandag 23 september 2024 @ 14:36:
Je bedoelt geen drives detected?
Heb je ze wel goed aangesloten?
  • Is_ Y_ Serious?
Ik ga morgen weer verder.
Heb de controller los gehaald, opnieuw alles aangesloten. Daarna werd er 1 van de 4 schijven gedetecteerd. Ik denk dat het een hardware probleem is.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
De B120i is een SATA controller, geen SAS, daarvoor moet je bijv een SmartArray 200/400 serie voor hebben. Ook is het een software RAID kaart en geen echte hardware RAID kaart die misschien niet eens ondersteund wordt in XCP-NG en Proxmox.
Je zou voor een paar tientjes een P420 met wat cache kunnen scoren, dan heb je meer kans van slagen.
  • synoniem
Als ik puur naar de foutmelding kijk zie ik alleen de melding dat de initramfs corrupt is. Dat betekent dat hij een bootdevice ziet alleen is daar geen initramfs aanwezig of wordt niet gevonden. Heb je toevallig in ILO een virtual bootdevice gemounted staan? Dan zou ik beginnen met die te verwijderen en een gewone USB of SD-kaart te gebruiken. Heeft de G8 überhaupt de mogelijkheid om UEFI te booten?
  • Is_ Y_ Serious?
nelizmastr schreef op maandag 23 september 2024 @ 22:04:
Bedankt voor jullie antwoorden ik ben iig wijzer geworden. We gaan de server afvoeren. Ik kreeg wel 1 detectie van de schijf. Nadat ik alle aansluitingen opnieuw heb aangesloten.
We hebben nog andere servers liggen om op te oefenen, deze slaan we voor nu over.
  • Is_ Y_ Serious?
synoniem schreef op maandag 23 september 2024 @ 22:16:
UEFI zit er volgens mij niet op. Had met RUFUs MBR gebruikt maar ook dat werkte niet.
