[delphi]
  • 244 views sinds 30-01-2008
Dag, ik wil in een delphi programma dos programma's kunnen aanroepen, hoe kan ik dit doen?? ik wil bijvoorbeeld pkunzip opstarten met bepaalde opties hoe doe ik dit ?
  • elnino
  • Laatst online: 03-09 05:13
Op woensdag 12 september 2001 15:57 schreef BOFH het volgende:
Ik dacht met het commando ShellExecute... Zie ook help oid... Je start een dosprogramma hetzelfde als een windows programma.
Opmerking: kun je de volgende keer een duidelijker onderwerp (dus niet alleen [delphi]) maken?
ja sorry voor de rotte topic maar ik was er niet helemaal bij....
ik ga het iig proberen dankje...
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
uses ShellApi;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle, 'open','notepad.exe',nil,nil, SW_Shownormal)
end;
Check de help voor de exacte werking (waar ik nil nil heb staan kun je nog de parameters en working directory kiezen.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Op woensdag 12 september 2001 16:12 schreef Marv het volgende:
begin
end;
dit heb ik zo gedaan alleen dan weil ik metPKzip een geselecteerd bestand inpakken:
procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var bron : string;
begin
opendialog1.Execute;
if opendialog1.FileName <> '' then
begin
bron:=opendialog1.FileName;
ShellExecute
(Handle,'open','c:\pkzip.exe','c:\test2.zip',',bron,',
SW_Shownormal )
end;
end;
maar dan pakt ie de tweede parameter niet, hij ziet bron als een string dus hij pakt niet de informatie die erin zit.
pkzip zegt dan ook : File ''bron'' not found !
hoe geef ik deze opdracht:
pkzip test.zip bron
waarin bron een variabele is. ???!!?!
  • douweh
  • Laatst online: 20-08 18:34
ik denk:
var bron : string;
begin
begin
ShellExecute
(Handle,'open','c:\pkzip.exe','c:\test2.zip',bron,
SW_Shownormal )
end;
end;
Op zaterdag 15 september 2001 15:28 schreef douweh het volgende:
ik denk:
var bron : string;
begin
begin
ShellExecute
SW_Shownormal )
end;
end;
ik krijg dan deze meldig:
[Error] Unit1.pas(46): Incompatible types: 'String' and 'PChar'
[Fatal Error] Project1.dpr(5): Could not compile used unit 'Unit1.pas'
en nou ?
  • douweh
var bron : string;
begin
begin
ShellExecute
(Handle,'open','c:\pkzip.exe','c:\test2.zip',PChar(bron),
SW_Shownormal )
end;
end;
en t moet werken;)
  • Elissen
  • Laatst online: 27-07 15:54
Geef aan in de opties van de opendialog dat het bestand moet bestaan. Dan kan je nl if OpenDialog1.Execute then begin gebruiken. OpenDialog1.Execute geeft alleen true terug als er een bestand is geselecteerd en op OK is geklikt.
Deze manier wordt ook aangegeven in de help. Het bovenstaande zal wellicht ook werken (wat gebeurd er als je de tweede keer dat je het ding gebruikt en op annuleren klikt?), maar ik denk dat dit een betere stijl is.
No offence, just a suggestion.
  • Delpix
  • Laatst online: 27-11-2021
Delpix
Alanis Fan
Waarom zo uitgebreid ??? Het kan toch ook zo :
begin
if opendialog1.Execute then
 ShellExecute(Handle,'open','c:\pkzip.exe','c:\test2.zip',PChar(opendialog1.FileName), SW_Shownormal )
end;
...beter bekend als AMFan
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
Op zaterdag 15 september 2001 21:01 schreef Delpix het volgende:
begin
end;
Try it :)
Werkt dus niet
nee het werkt dus niet, zoals het hierboven staat dan pakt hij alle bestanden in de root van de C: in.... dit wil ik niet ik wil dat het bestand dat ik selecteer wordt ingepakt.
iemand nog suggesties ?
  • Delpix
Delpix
Alanis Fan
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
unit ZipTest;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ShellApi, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    bntSelecteer: TButton;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    procedure bntSelecteerClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
const
  PKZIP = 'F:\Pk250dos\pkzip.exe';
  DoelBestand = 'F:\Pk250dos\blaat.zip';
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.bntSelecteerClick(Sender: TObject);
begin
  // Gebruik de onderstaande regel alleen als je de DOS versie van pkzip gebruikt ( 8.3 bestandsnamen )
  // Verwijder hem anders
  OpenDialog1.Options := [ofHideReadOnly,ofPathMustExist,ofFileMustExist,ofOldStyleDialog];
  if opendialog1.execute then
    ShellExecute(Application.Handle,'open',PKZIP, PChar(' ' + DoelBestand + ' ' + OpenDialog1.Filename), Pchar(ExtractFileDrive(PKZIP)),SW_SHOWNOACTIVATE);
end;
end.
Ik heb'm getest en het werkt hier. Verander wel de constanten PKZIP en DOELBESTAND.
ps: Houd er rekening mee dat als je de Dos versie van pkzip gebruikt alleen 8.3 bestandsnamen gebruikt.
oke PERFECT MAN !, nu zou ik ook graag de bestands naam weten van het geselecteerde bestand, dus niet
c:\documenten\bestand.txt maar alleen 'bestand.txt' hoe haal ik dit uit de opendiaglog ???
FileName := ExtractFileName(StringWithFileNameOfOpenDialog);
Op zaterdag 29 september 2001 14:49 schreef WOrKstation het volgende:
jeah rechts DUS NEVER NOOIT dit kan niet hoe stom denk je dat ik ben !??!?
Op zaterdag 29 september 2001 14:59 schreef BOFH het volgende:
Euh... Sorry :?
Als [S = 'c:\'test.txt'], dan geeft ExtractFileName(S) -> 'test.txt'... :(
Als je zo reageert zonder je Delphi compilere te gebruiken om te kijken of het werkt: behoorlijk stom... |:(
  • Delpix
Delpix
Alanis Fan
Filename := ExtractFileName(Opendialog1.Filename);
om precies te zijn. ;)
Waarbij Filename een string variable (var filename:string) kan zijn of gewoon de Filename property van de Opendialog1 (Opendialog1.filename := Extrac..enz enz);
Op zaterdag 29 september 2001 15:09 schreef WOrKstation het volgende:
ik had het al wel geprobeerd maar ik dacht dat is zo achterlijk en het ging ook zo fout ik denk je neemt me in de maling.. sorry het is me nu duidelijk dat je wel probeert te helpen ! mijn dank is dan ook groot !
heey het werkt nu, alleen nu wil ik niet test.txt hebben maar echt alleen 'test' hoe knip ik het laatste er nog af ?
Op zaterdag 29 september 2001 16:02 schreef BOFH het volgende:
heb nu dit
doel:=ExtractFileName(bron);
i:=length(doel);
doel[i]:=' ';
doel[i-1]:=' ';
doel[i-2]:=' ';
doel[i-3]:=' ';
trim(doel);
kan het netter ?
  • Delpix
Delpix
Alanis Fan
Ik had ooit eens een progie gemaakt voor iemand zonder ervaring in Delphi dat de bestandsextentie verwijderde en er een andere extentie voor in de plaats zette.
EXE+ Source:
http://members1.chello.nl/~t.kopp/thomas/delphi/ext/
er bestaat ook 'ExtractFileExt(FileName: string)' en 'ChangeFileExt(FileName, NewFileExt: string)'.
Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden; beetje delphi help-files doorspitten is al genoeg :)
  • Bergen
  • Laatst online: 20-09 14:26
Bergen
Spellingscontroleur
Jah om 'test.txt' in 'test' om te zetten is toch wel extreem simpel? Lijkt me niet nodig om dat ook nog te vragen... je zoekt toch gewoon de punt op met Pos en dan pak je alles voor de punt met Copy? Dat kon je zelf ook bedenken, wel ff logisch nadenken voor een vraag te stellen graag. Maargoed, omdat het een zonnige nacht is, hier ff een stukje bugvrije code :)
function TForm1.ZonderExtentie (const Tekst: string): string;
var
    PuntPositie, Lengte: integer;
begin
    if (Tekst = '') or (Pos ('.', Tekst) = 0) then
      result := Tekst
    else
      begin
        PuntPositie := Pos ('.', Tekst);
        Lengte := Length (Tekst);
        if PuntPositie = Length (Tekst) then
            Result := Copy (Tekst, 1, Lengte - 1)
        else
            Result := Copy (Tekst, 1, PuntPositie - 1);
      end;
end;
Op zondag 30 september 2001 00:37 schreef GerbenW het volgende:
var
begin
      result := Tekst
    else
      begin
        else
      end;
end;
En dit hele blok code is gelijk aan ChangeFileExt(FileName, '')... :)
De hele extensie wordt vervangen door een lege string.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Hmkay, weer wat geleerd :]
