WireGuard en PaloAlto komen niet met elkaar overeen.
  • RedPas
  • Laatst online: 16:57
Mijn vraag
Ik heb een server dat ik remote beheer, deze draait proxmox en wat VM's
1 ervan is Win10Pro, deze gebruik ik om remote op te werken.
Voor sommige toepassingen is er een PaloAlto vpn nodig, deze werkt, maar...
Nu verbind in nog met de remote via Zerotier adres, en omdat ik alles zoveel in eigen beheer wil heb ik nu een Wireguard server opgezet, en deze werkt ook.
Maar als ik Wireguard actief zet op de remote, wil paloalto niet meer werken
wireguard is in eigen beheer
paloalto is van klant en kan niks wijzigen
wireguard allowed ips ingesteld
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Beste antwoord (via RedPas op 23-09-2024 12:05)
  • Ryan800
  • Laatst online: 06-12-2025
Ik ga er vanuit dat de WireGuard-tunnel momenteel 0.0.0.0/0 in zijn AllowedIPs heeft staan en dus alles inclusief de GlobalProtect (PA VPN) tunnelt. Je kunt inderdaad het beste deze AllowedIPs wijzigen om enkel je interne netwerken over de tunnel te routeren. Dit gebruik ik zelf al tijden probleemloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYYLbpi8maDQKbyBNymgKnmALsw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1FsK76jJAfqr8rcglAXRzcfX.png?f=fotoalbum_large
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:22
RedPas schreef op maandag 23 september 2024 @ 10:26:
Wat is de remote in deze context?
De Windows 10 VM of de laptop/pc waar jij op zit te werken?
  • RedPas
De win10 VM is de remote.
Mijn laptop waar ik op werk verbind dan met RDP en Zerotier adres
  • Beste antwoord ✓
  • Ryan800
  • RedPas
Allowed ips had ik aangepast.
Subnet heb ik veranderd en ik heb beiden online nu.
was eerst x.x.x.x/24, .x.x.x.x/32, x.x.x.x/32
nu x.x.x.x/24 en x.x.x.x/16, x.x.x.x/16
  • RedPas
terwijl topic nu toch is,
Bij de klant heb ik Ip cameras in het netwerk, hoe bereik ik deze dan met Wireguard?
Route instellen?
Kben effe draadje kwijt
  • lier
  • Laatst online: 17:10
lier
MikroTik nerd
Route aan jouw kant instellen. De IP range van de camera's moet uiteraard bereikbaar gemaakt worden.
  • RedPas
Mijn kant? Dus in de wireguard server?
Zoiets?
# ip route add <ip cam>/1 dev wg0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POA_ZOREavmWnMvkOtHEsB9mApg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u7lKFritJc68F4WPK62C6fyy.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 67% gewijzigd door RedPas op 23-09-2024 14:26 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Als je op de laptop een Wireguard client draait, moet je hier eventueel de toegestane IP adressen 10.100.101.0/24 meegeven (als je niet alles over de wireguard routeert). Daarnaast moet "de server" weten waar de 10.100.101.0/24 range zit, hiervoor moet een route toegevoegd worden.
Hoe staat het nu ingesteld?
  • RedPas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vO5MWDsqZH6AsrmA3xcTDau_Q3A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CcQ62NGpe5WQbJqYZ2fhQowy.png?f=user_large
server:
[Interface]
Address = 176.176.176.1/24
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
ListenPort = 51821
PrivateKey = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[Peer]
#Forza
PublicKey = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AllowedIPs = 176.176.176.2
PersistentKeepalive=25
[Peer]
#smartpi
AllowedIPs = 176.176.176.102
[Peer]
#teltmarq
PublicKey =xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AllowedIPs = 176.176.176.103
[Peer]
#starwars
PublicKey = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AllowedIPs = 176.176.176.4
[Peer]
#billy
AllowedIPs = 176.176.176.5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y0dMPLI_OqJer3SJyVX4163Sh-o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9DIKZLydtqRDu4mFLtelxXuK.png?f=fotoalbum_large
De smartpi naar influx verbinding via wireguard werkt al.
[ Voor 14% gewijzigd door RedPas op 23-09-2024 15:38 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 21-10 16:44
BHQ
Ehm.. die 176.176.176.x adressen zijn niet van jou vermoed ik zo maar. Die hoor je niet te gebruiken.
Kan de WireGuard server zelf wel bij de camera's komen?
  • RedPas
Alles werkt al...
Wat is het probleem met 176.176.176... ?
Zie deze veel in VPN ranges...
  • Ryan800
176.176.176.x zijn internet routeerbare adressen en niet bedoeld voor privé netwerken.
Het kan dus zijn dat je websites of applicaties die gebruik maken van deze adressen niet kunt bereiken.
Voor privé netwerken hebben we in IPv4 RFC 1918.
Wikipedia: RFC 1918
  • BHQ
BHQ
Oh. Hoe heb je het opgelost?
Die IP-range is toegekend aan een partij en in gebruik op het internet. Voor intern gebruik van IPv4 hoor je RFC1918 (private ranges) te gebruiken zoals eerder gelinkt. Zomaar een publieke IP range gebruiken is niet de bedoeling.
Het lijkt me sterk dat die range "veel" bij VPN's wordt gebruikt want dat zou een verkeerde configuratie zijn.
